Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от gadinoid
hristoslav2, ще те помоля за мнение!
В момента модели 32PFL5604H и 32PFL9603D са на почти еднаква цена!!!
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052400
32PFL9603D - в МЕТРО (видях го) на цена под 1000 лв.
Много съм затруднен кой по си струва, а съм се навил да си купувам PHILIPS.
Kak да разбера този в МЕТРО да не би нещо да му има и да е преоценен?
32PFL9603D е от най-високия клас модели на PHILIPS но от миналата 2008,напълно възможно да е бил мостра,освен това няма цифров кабелен тунер за разлика от 32PFL5604H който е модел 2009 г,иначе като качество на картината според мен 32PFL9603D е по-добър.
Ако провериш на място и се увериш, че 9603 не е работил го взимай смело. За 1000 лева е далавера. 5604 е абслолютно посредствен модел.
PHILIPS LCD TV- 2009г
32PFL5604H - съвсем друг интерфейс на менюто вече и на български (време беше),наличието на VGA(най на края),USB порта плейва видео и с висока резолюция(1280x720 mpg,това имах)DivX,субтитри не можах да изкарам,матрицата е на LG Display(S IPS). 8,7-ма серия ще има нов процесор.Опцията NET TV работи чудесно свързва се без проблемно през WI FI,сърфира сe лекота в интернет,клиповете в YouTube вървят с неочаквано добро качество-понякога дава съобщение че някои клипове не е възможно да се плейнат от България.Но най големия плюс си остава много добрата картина.Зрителният ъгъл е около 100градуса-при по-голям ъгъл картината леко сивее.Контраста е значително по-добър от старата серия 96XX. Добър телевизор (1999лв.) и си струва парите.
Предлаганите услуги за Net TV зависят от страната- при нас са 4 само-You tube, Funspot, My album.com, Netlog
вероятно с времето и с последващите нови фърмуери опциите ще се увеличат.
От тук да разбирам ли, че 32PFL5604H има Net TV и Wi Fi ???
Ако е бил мостра и е работил пречи ли му нещо?
Колко трябва да е работил за да е амортизиран?
Не мисля, че има защото няма LAN порт. Съмнявам се и чрез USB WiFI да е възможно.
Имам чувството, че hristislav2 нещо е объркал за по-добрия контраст на 5604, но пък той има по-голям опит с тая марка.
Съдейки по цената по-скоро е имал пред вид този модел: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052687
Няма Net TV и Wi Fi .
Net TV имат 8 и 9 серия
Wi Fi има само в 9-та серия
http://www.consumer.philips.com/c/te...TV_WIFI%3Dtrue
контраста на тазгодишните 7,8 и 9 серия е по-добър от на миналогодишните 7 и 9 серия
Здравейте!
Купих си PHILIPS 32PFL5604H с вградени DVB-T и DVB-C тунери.
Отидох до офиса на местния кабелен оператор (BBC Cabel) да ги попитам за цифов приемник и как да използвам този вградения в ТВ-то. Там няколко каки ме гледаха като изкопаемо и ми обясниха как без да си купя от тях цифров приемник за 90 лв няма как да гледам цифрова ТВ. За CI модул не бяха и чували.
Как тогава да използвам вградения в ТВ-то тунер???
От ТВ-то направих следното:
Настройка на цифровият тунер.
Включване на DVB-T/C независимо от страната в сервисното меню.
SM->[ Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-T Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
SM-> [Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-C Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
в СМ 1-во ниво ->Store.
Изключете и включете телевизора
[Home]->[Конфигурация]->[настройка]->[Настройка на канала]->[Антенна/Кабел DVB]-> [кабел]
[Home]->[Конфигурация]->[настройка]->[Настройка на канала]->[Автомат. настройка] -> [старт]->[Възстановяване на канала]
По нататък ви предлага да изберете страна, може да сложите всяка.
В следващото меню избираме [Кабел], после [настройка] в меню настройка проверяме какво е било установено.
[Режим на скороста]->[Автоматично]
[Сканиране на частота]-> [Пълно]
[Аналогови Канали]-> (отключих ги, но тунера така или иначе си ги търсеше)
На [Готово ], после подвърдете [Начало]
Хвана 8 цифрови и 50 аналогови програми.
Не искам да вземам приемник и още едно дистанционно! А и като чета по форумите със собствения си тунер ТВ-то дава по-добра картина.
Ще съм благодарен ако ми обясните по-подробно какво да направя!
Здравейте!
Щом си хванал 8 цифрови значи си активирал DVB-C тунера-сега постави страна Германия или Финландия за да се увеличи честотния диапазон и от там ще хванеш повече програми.
И престани да пускаш едни същи постове в няколко теми!!
Извинявай, не знаех къде точно да я пусна!
По този начин ще хвана ли всички цифрови програми? Трябва ли ми CI модул и карта, защото приемника който те предлагат е без карта.
Като дадох страна Германия хвана други 9 цифрови програми, но изгуби предишните 8, които беше хванал. Аналоговите са си същите.
Ако не са кодирани ще хванеш всичките програми. Съмнява ме обаче ,дали не са ги кодирали повечето от тях и да са пуснали само няколко колкото да зарибяват клиенти.На тази мисъл ме води инфото че приемника им няма карта.
Не ти трябва CAM модул и карта при условие че тези задници-/разбирай кабелният ти оператор/ са толкова задръстени че са взели тези остарели външни тунери. Ако искаш да свържеш втори телевизор? Пак ще трябва да вземеш техен приемник....
здравейте и аз съм собственик на 37phl8404 ,за компютъра си ъпгрейтнах видеокартата със NVIDIA GEFORCE 9600за да ползвам изхода и за HDMI.Свързахме дъното към видеокартата за да дадем аудио звук .Връзката е HDMI-HDMI кабел с дължина 10 метра.Картината е безупречна,но аудиото така и не успяхме да го подкараме.Дайте идея какво да пробваме за да стане само с този кабел,без да пускам отделно кабел за звука.Някой успявал ли е да го подкара това чудо? :help
Между другото кабела го пробвахме на ДВД и друго LCD и вървеше картина и звук.Мислехме дали пък няма на филипса някакви настройки за стандарта на звука,както има на други телевизори DK и още две бяха май и от там да се регулира стандарта или всичко е от ПС-то.
В такъв случай единственият изход закупуване на приемник ли е?
Да.Но имаш и друг вариант-да си вземеш сателитен приемник и да станеш абонат на Булсатком.
Дай някакъв линк към сайта на кабелният ти оператор.
