Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 38 от 118 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #556
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Здравейте!
    Наскоро се сдобих с този LCD на Philips http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052400 и имам леко ламерски въпрос, тъй като не съм особено на ти с телевизорите... засега Като го взимах в Техномаркет ми казаха, че въобще не плейва видео през USB, обаче се оказа, че може, както си е и в спецификациите. И докато не разбирам какви са изнесените формати или каквото там са... установих, че май май само с .avi клипове и филми се сработва.
    Имам следния въпрос - има ли опция да се ъпдейтне софтуерът по някакъв начин и да "проима" опцията за плейване и на други формати?
    Идеята ми е, че искам да гледам Blu-ray рипове, които са качени на външен хард например. Възможно ли е това и как?
    Другият ми въпрос е... За да гледам Full HD филми и това не стане през USB-то на ТВ, какъв е вариантът?
    Благодаря ви предварително за помощта! И моите извинения, ако нещо не съм обяснил като хората
  3. Moderator
    Aug 2006
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от nixan87
    Други формати май също се поддържат, но остава огромния проблем със субтитрите и звука на HD филмите.
    Взимай си външен плеър или ползвай компютър.
    #558
    Привет lazarus18!
    Добре, но ако взема външен плейър идеята каква е? Да има УСБ и през него? Или да си взема блу-рей записвачка за РС? Защото да давам по 30лв за блурей филм ми е множко :/
    Иначе РС-то е до ТВ, но тоя кабел дето взех (VGA) прави образа червеникав и дразни. ХДМИ нямам на РС. Когато се снабдя с лаптоп с ХДМИ ще е ОК, но засега :/
    Jun 2009
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Привет monti.
    Матрицата най-вероятно е тип X-Gen. Дори снимката, която си дал за сравнение го показва. Не е изключено обаче и да се окажеш прав, бъдещето ще покаже.
    Привет adtomov
    Не знам дали матрицата поставяна в Philips 52PFL9704 е UV2A, но със сигурност се различава от X-GEN.
    В hifi-forum.de излязоха още снимки
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5345-112.html
    http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...hiitrh_jpg.htm
    http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...wfrthn_jpg.htm
    http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...28daow_jpg.htm
    Предлагам докато не получим официална информация, да я кръстим NEW X-GEN
    #560
    здравейте
    преди няколко дена си взех PHILIPS 32PFL7404H
    вчера му сложих булсат
    преди това бях с аналогов сигнал
    но... сега с булсата разликата е много малка в картината сравнение с аналоговата
    има някой канали като eurosport картината е ужасна(замацана ),на други канали е по добре
    вкарах си булсат с мисалта че ще е много по-добре картината,но не е така
    тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина
    кретени са големи
    на eurosport сигнала е 70%
    децибелите са 10.90 /11.00
    като пусна някой програма с по добро качество примерно HBO
    там сигнала пак е 69-70
    децибелите са 12.50-12.60
    питах някой приятели които и те имат булсат
    при тях децибелите са около 14
    питането ми е дали картината се далжи на това че антената не е много хубаво настроена и децибелите сами мах-12.60
    или проблема е наистина в LCD-то
    или пък може тунера да е менте
    някой който има булсат нека изкаже мнение
    благодаряви
    Aug 2009
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от Любоо
    здравейте
    С какъв приевник на БСК си? HDTV или обикновен със скарт кабел?
    #562
  10. Moderator
    Aug 2006
    #563
    Ти какво си очаквал точно? Разлика има, но е малка. При аналоговата обаче често има смущения, които развалят сигнала.
    #564
    ами гледам на близки каква е картината и сравнявам с моята
    тяхната е много по добра а и те са с булсат
    и при тях сигнала е 14 моя мах 12.60
    тези дни ще взема от един прияел неговия тунер и ще го пусна
    понеже моя тунер не е като неговия,та ще видя ако има разлика с неговия тунер знам номера на експерта който казва че лошото качество е заради тв-то
    сащо каза че сигнала е един и същ при всички канали,ноооо не е
    Aug 2009
    #565
    Изглежда не си разбрал!
    Вземи си HDTV приемник от БСК.
    ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ на теб и всички във форума!
  13. Moderator
    Aug 2006
    #566
    Всъщности сигурен ли си, че телевизора при твоите хора е същия и настроен по същия начин. Това би могло да даде много по-голяма разлика в образа от нивото на сигнала.
    Nov 2008
    #567
    здравейте....тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина
    кретени са големи...
    Не само че са кретени а ми и полуидиоти!Телевизора ти е 6 -само му трябва добър сигнал!
    Весела Коледа на всички и не злоупотребявайте много!
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от bogivarna
    Това при всяко включване?Ти какъв интерфейс взе?
    42PFL7404H -сложихме Сам модула с картата-наложи се 3-4 пъти да включваме и изключваме телевизора докато намери САМ модула.След това всичко е наред-работи си нормално.
    здравейте
    кретени са големи
    благодаряви
    Има 2 проблема
    1-ият е във сигнала ти
    2-рият е в това че използваш стандартният приемник на булсатком с СКАРТ кабела.Приемника получава цифров сигнал и го конвертира в аналогов за да го подаде на скарта-после телевизора ти конвертира полученият аналогов сигнал обратно в цифров.Безмислено е....Вземи си HDTV приемника със HDMI кабела и пробвай да видиш картината пак.
  17. abv
    abv е офлайн
    Member
    #569
    Моля помагайте. Днес най после си купих 32PFL5404Н. Не мога да се оправя с първоначалното пускане на каналите. От кабелния оператор ми казаха да сложа Германия или Белгия за да хвана цифрова телевизия. Телевизора намери само 9 канала от 90 възможни. Толкова ме е яд, че забравих да пусна търсачката. С един прост турски тунер за 45 лева си хващах всичко на стария 17 годишен телевизор. Тук не мога да се оправя.
    #570
    пише го в началото на темата
    Търсене на цифрови програми с DVB-C /модели 2009г/
    Задавате му страна Финландия, [Режим на скороста]->[Автоматично]
    [Сканиране на частота]-> [Пълно]
    [Аналогови Канали]-> (отключени)
    Сканирането обаче отнема около 1,5 часа
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
