Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 36 от 118 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #526
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от monti
    В интернет се появиха снимки на матрицата поставяна в Philips 52PFL9704
    която много прилича на SHARP UV2A(Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment)
    Привет monti.
    Матрицата най-вероятно е тип X-Gen. Дори снимката, която си дал за сравнение го показва. Не е изключено обаче и да се окажеш прав, бъдещето ще покаже.
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Ще се радвам, ако споделите отрицателни мнения за PHILIPS 32PFL5404H. Харесами, но преди да го взема ми се ще да получа още някое мнение. Тук поне сте само фенове на марката.
    1. е 32 инча;
    2. не е PFL9604.
  4. abv
    abv е офлайн
    Member
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    Не знам защо търсиш отрицателни мнения, освен за оправдание да да не си го купиш, но щом искаш...
    Той е с ASV матрица на Sharp и има много малък ъгъл на гледане. Изобщо е нисък клас ТВ и не бива да очакваш чудеса. Менюто му е тромаво, но тъй като вече от ДУ управляваме софтуер, то и на другите марки положението е подобно.
    Специално за ъгъла не ми се видя малък. Доста време се въртях около него и гледах от най различни позиции. Отрицателното мнение също е много важно за вземане на решение. Много ти благодаря за отговора, също и на yavor dz.
    #529
    adtomov:Обясни малко това за матрицата Х-gen-добре ли е или не ?Прощавай пак за тъпия въпрос ама нали съм водолаз .
  6. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от yavorsub
    yavorsub, въпросът ти съвсем не е тъп, а напълно нормален. Доколкото ми стигат преките наблюдения, X-Gen притежава по-висока яркост от по-старите типове ASV, което, в съчетание с LED подсветка, води до голям динамичен контраст при гледане фронтално. Но все още страда от основното ограничение, присъщо на VA матриците - промяна на контраста и цветовете при гледане от голям ъгъл. Засега, в това направление, в комерсиален мащаб, най-голям пробив имаме при IPS-Pro матриците.
    P.S. За UV2A можем да говорим едва след като се появи в България, или някой от задграничните фенове на Форума сподели преки впечатления.
    #531
    Здравейте двуомя се между Philips 32PFL5604 i 32PFL5624H. Единствената разлика която виждам е във времето за реакция, на едното е 8ms, а на другото 5ms. 5624 по добрия модел ли e? Цената е 979 лева, ако има нещо по-добро за тези пари моля Ви кажете. Предварително хиляди благодарности!!!
    П.С Форумът е страхотен
    Sep 2009
    #532
    Цитат Първоначално публикувано от krs_one
    Здравейте двуомя се между Philips 32PFL5604Н i 32PFL5624H. Единствената разлика която виждам е във времето за реакция, на едното е 8ms, а на другото 5ms. 5624 по добрия модел ли e? Цената е 979 лева, ако има нещо по-добро за тези пари моля Ви кажете. Предварително хиляди благодарности!!!
    krs_one, единствената разлика между 5604 и 5624 е в дизайна. 5604 има лайсна окантваща ТВ-то от прозрачна пластмаса, докато при 5624 тази лайсна е черна. Във всяко друго отношение те би трябвало да са еднакви.
    #533
    http://electron.bg/product_info.php?products_id=20857
    Toзи не е ли с по-висока резолюция?
  11. Moderator
    Aug 2006
    #534
    Цитат Първоначално публикувано от neillmakoli
    И двата са Full HD.
  12. Novice
    Feb 2006
    #535
    Привет на всички.Поздравления за отличния форум.От седмица притежавам Philips 37PFL8404, доволен съм от от всичко, което предлага.Имам само един проблем-връзка DLNA.С руската програма Home media server или със WMP плейвам филми, но неизменно след около 20 мин. филма спира и сървъра изчезва.Net TV работи безотказно.Някой имал ли е подобен проблем.
    #536
    Здравейте реших да си взема Philips 32PFL9604H/12 ще сам много благодарен ако някои сподели плюсовите и минусите на модела
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от mi_taka
    Имах абсолютно същият проблем , пробвах различни версии на програмата но резултатът е същия.
  16. Novice
    Feb 2006
    #538
    Е поне не съм сам, писах на support-a, ще видим.
  17. Тук е от
    May 2009
    #539
    Здравейте,преди 7 месеца взех LG 32LH7000 и съм доволен.Сега за хола ми трябва 42" - да скачам ли на 42PFL8404?Ще се гледа основно телевизия през DVB-C , от Варна съм и съм на М-САТ.Моля за мнение добре ли се държи с интерфейс в слота и карта за декодиране,не искам да слагам M-CAT-ски приемник отделно.
  18. Junior Member
    Aug 2003
    #540
    Много се радвам че го има този форум и най вече, компетентни и подготвени потребители, които дават ясни и обективни мнения. Решил съм да си направя един новогодишен подарък: PHILIPS 32PFL8404H, дилемата сега стои от къде да го взема, http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054117 или http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...3C64)/.do?rf=y цената е еднаи съща предполагам така стоят и нещата с гаранциите, остава сервиза (то да не се налага де) на кой магазин(сервиз) може да се има по-голямо доверие?
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
