Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 88 от 118 ПърваПърва ... 3878868788899098 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2008
    #1306
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от drniki
    .........Нещо не съм очарован на SD сигнал, ще видя как е като пусна цифрова телевизия...
    drniki,няма как да очакваш добър SD сигнал при аналогова телевизия,ако е от ДВД източник положението е по-добро.Не си мъчи телевизора и му пусни цифрова,тогава ще му видиш възможностите.Филипс по принцип се славят с може би най-добрата обработка на SD сигнал в сравнение с другите марки,когато говорим за LCD телевизори.Освен това с вградения му DVB-C тунер ще можеш/ако кабелния оператор ти позволява/да хващаш и HD канали.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1307
    Панели Sharp UV2A 8bit в серия 7605 , панели LG в 9705 и 8605.....
    Защо ли слагат S-IPS на LGD в върховите серии, а ?!?!?
    Nov 2008
    #1308
    Настройки на картината след калибрация на Philips 42PFL9664 от:www.flatpanelshd.com
    Calibrated settings on Philips 42PFL 9664H:
    After calibration
    Profile: Personal
    Contrast 70
    Brightness: 54
    Colour: 52
    Sharpness: 0
    Noise reduction: Off
    Colour tone Manual
    Perfect Natural Motion Off / On
    200 Hz Clear LCD On / Off
    Advanced sharpness Off
    Dynamic Contrast Off
    Dynamic backlight Off
    MPEG artifact-reduction Off
    Colour management Off
    Light sensor Off
    RGB Manual
    • White point red: 121
    • White point green: 112
    • White point Blue: 77
    • Red black level offset: 7
    • Green black level offset: 8
    Jan 2010
    #1309
    В ТП вече го има и 32 инчовия модел от серия 9000.
    Jun 2010
    #1310
    Някой знае ли кой е инфо бутонът на новиат модел дистанционно/Philips 37PFL7605/, нужно ми е за да влезна в сервизното меню.В ръководството никъде не е описано кой е.Благодаря!
    #1311
    Кажете нещо за този:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077130
    Вярно ли е че Edge LED не е много удачен-неравномерна подсветка и др.?
    #1312
    И при CCFL се среща неравномерна подсветка.Всичко зависи от качеството на сглобката.
    Картинна галерия на Philips 40PFL7605Н - руска сглобка
    http://home.l4x.org/~jdittmer/pfl7605/index.html
    снимки 754-761 - фон - това е заставка - така е направена.
    755-757 - отражения на светли предмети или външна светлина на тъмното меню.
    776-786 - вижда се неравномерната подсветка.
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:510587
    #1313
    Това може би не се отнася само за Филпс?
    Значи трябва да го тествам на място като взимам?
    #1314
    Цитат Първоначално публикувано от blitz
    Малко трудно ще стане. За да се тества подсветката ,трябва да изгасите осветлението в магазина или да вкарате телевизора в тъмно помещение.
    #1315
    Точно така - виждал съм магазини, в който за Philips има отделно помещение с минимално осветление. В него може да се преценят качествата на телевизорите - подсветка, образ при различни източници на сигнал, Ambilight (най-вече)
    #1316
    Имаш предвид магазини в БГ ли?
    Това амбилайт върши ли някаква работа?Май излишна екстра ми се струва...
    #1317
    Цитат Първоначално публикувано от Papiloti
    За съжаление в нито една от българските търговски вериги няма такова помещение-в което да има изложени само плазмени телевизори и LCD телевизори на Philips с Ambiligth
    Върши особенно при LCD телевизорите ,при които картината е прекалено ярка за гледане в тъмно помещение. След гледане в продължение на 30 минути получаваш главоболие и напрежение в очите. Амбилайта е именно за това-премахва напрежението и от там главоболието.
    #1318
    Не, за съжаление, в Media Markt в Европа
    Ambilight е идеално допълнение към телевизора за гледане в тъмно помещение - не изморява окото!
  17. Тук е от
    #1319
    Чудесно!Филипс ще е!
    Само още се чудя дали да е 32" или 40".Стандартен панелен хол-на широчината на стаята все ми се струва че 32 е по-добре.Имам още малко време да си помисля.
    Малко ме притеснява и тази неравномерна подсветка.Но мисля че ще се вижда само като се загледам специално и я тествам.При нормално гледаня на някой канал едва ли ще се вижда нещо.
    #1320
    Ако ще имаш възможност да гледаш сега или в близко бъдеще HD съдържание (HD цифрова телевеизия, филми на носител или от Интернет), избирай по-голям, в твоя случай 40".
    В момента гледам 46" от 4 метра и имам усещането, че можеше да бъде още по-голям
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
