Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 7 от 118 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2009
    #91
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    При ползването на телевизора като монитор-Изключвай всички подобрители на картината!! /те само забавят реакцията и имаш input lag -заради по голямата обработка на сигнала
    При телевизията обаче изглежда по-добре с тях макар и при кабеларка. Или си внушавам?
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от miuen4o
    За телевизията си прав ,но при връзка с компа ги изключвай.
    Nov 2002
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от nobody_
    Благодаря за пояснението!
    Аз не искам да гледам 2 програми, а докато го ползвам като монитор да не губя действието по телевизията.
    И така, при 42" 7404 има ли някаква PIP ?
    Колега успя ли да активираш РIP? Има такава опция в сврвизното, но не смея да я пипна.
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Защо не пробваш сам ? Спазвай само едно правило -НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ ТЕЛЕВИЗОРА ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ИЛИ БУТОНА НА ТЕЛЕВИЗОРА !!!ВАЖИ И ЗА ЩЕПСЕЛА !
    Влизаш активираш и запаметяваш промяната. После излизаш от сервизното и тестваш дали функцията е активна и работи-ако не е - Пак обратно в сервизното и я изключваш .Запаметяваш новата промяна и излизаш.
  6. spo
    spo е офлайн
    Mar 2009
    #95
    прочетох цялата тема и имам един въпрос. Благодаря предварително за отговора и отзивчивостта.
    Наскоро купих Филипс 37PFL8404H/12.
    Имам кабелна телевизия на DCC в Пловдив, и цифров пакет към нея. Имам техния външен тунер, в който няма карта, което ме навежда на мисълтта че повечето канали, цифрови, не са им кодирани.
    Това което правя е следното. Взимам кабела който влиза в техния тунер и го слагам директно в телевизора, сканирам, но хващам само аналогови програми.
    Въпросът ми е (тъй като тук по напред в темата видях как да се активира цифровия DVB-C тунер), да разбирам ли че телевизорът както е взет от магазина(Техномаркет) е с настройки по подразбиране за изключени цифрови тунери на телевизора? И има ли някаква опасност да омажа нещо ако тръгна да ги пускам от сервизното меню?
    Благодаря
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от spo
    Благодаря
    Заводски трябва да активиран DVB-C тунера
    трябва да имаш избор-Антена или кабел -дай на кабел и пробвай да търсиш програми
    ако не намери нищо има два варианта - или програмите са кодирани или тунера не е активиран
    звънни в офиса им и ги попитай дали са кодирани
  9. spo
    spo е офлайн
    Mar 2009
    #97
    Направих точно както си описал
    но не намери цифрови.
    Обаждах се да питам, каза че повечето им канали били кодирани(беше служителка, която си личеше че не е супер в час, взе дами обяснява как не гарантирали за качество ако не позлвам техния тунер и дрън дрън), което значи че има и некодирани такива.
    Явно тогава остава да не е активиран цифровия ми тунер на телевизора.
    #98
    Направих точно както си описал но не намери цифрови.
    Остава ти само да го активираш. Действай по въпроса и по-смело.Да не забравиш само да запаметиш промяната в STORE/потвърждаваш/- преди да излезеш от менюто.
    Не пипай други неща в сервизното!
  11. Junior Member
    Sep 2009
    #99
    Привет на всички от форума! При 42PFL7404 от няколко дена около 20.15 часа се самоизключва та въпроса ми е дали това е някакъв софтуерен проблем или е дефект
  12. Junior Member
    Aug 2009
    #100
    Не съм. Не я намирам. Ако не е проблем кажи в кое подменю е и как е написана!
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от iminev
    Ъпдейтвай го с нов фърмуер /провери и Off таймера как е настроен/
  15. Junior Member
    Sep 2009
    #102
    Зравей Христослав2, off таймера е само до 180 минути и не може да се настройва за ден и час и съм споследния излязъл фърмуер.
    #103
    Явно е нещо софтуерно-вероятно фърмуера - следи за нов и го качи /обади се и на Филипс България и им кажи за проблема/
    Дай и с коя версия си -за да сравним ако има още някой със същият проблем.
  17. Тук е от
    Apr 2009
    #104
    моля за съвет. От няколко дни имам PHILIPS 37PFL8404H обаче не мога да изкарам през DLNA сигнал от компа. Иначе телевизора се връзва през рутера с приложенията които предлагат от PHILIPS. Като пусна обаче windows media player - в прозореца за шеринг, телевизора не се вижда. Направил съм всичко /или така си мисля/ от инструкцията която изтеглих като pdf файл от сайта на PHILIPS.
    Моля дайте акъл сигурно пропускам нещо.
    #105
    всички модели 7xx4 и 8xx4 са построени на едно и също шаси с един и същ процесор
    желателно е ако можете да дедете снимки от сервизното си меню и от двете серии- за да видим какво може допълнително да се активира в 7-ма серия
    http://www.f1cd.ru/media/arts/umnye_...hilips_page_3/
    40PFL8664H/12
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_pss_rus.pdf
    40PFL9904H/12
    http://www.fullhd.gr/lcd-tv/2008-03-...40pfl9904.html
    Philips 46PFL9704 Review
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...46pfl9704.html
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
