Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 17 от 118 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2009
    #241
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Mayhem
    Здравейте.
    Вчера се сдобих с този модел 32PFL5604H
    Инсталирах си аналоговите канали, но не мога да разбера как да сканирам за цифрови. В ръководството е обяснено, в тази тема също, но никъде не мога да намеря споменатата настройка.
    Рових се из системното меню и там си пише, че DVB-C и DVB-T са ON и country dependent (както е обяснено в темата).
    След като в сисъенмото меню са на ON, значи тунера е активиран. При мен DVB-C тунера беше на (country dependent) по default и аз го дадох на ON
    [Home]->[НАСТРОЙКА]->[инсталиране на канал]->[Автомат. инсталиране] - както си дал снимката
    Там ти отваря меню с 3 стъпки: даваш държава Финландия (може би за да увеличиш диапазона на търсене), после [Антенна/Кабел]-> [кабел]
    после преди да му дадеш (СТАРТ) отиваш в другото меню (НАСТРОЙКИ)- там даваш
    [Режим на скороста]->[Автоматично]
    [Сканиране на частота]-> [Пълно]
    [Аналогови Канали]-> (отключени)
    отиваш на (ГОТОВО) и после (СТАРТ)
    Това е. Успех.
    Новият firmware можеш да изтеглиш от тук: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
    Oct 2009
    #242
    Благодаря, намери над 100 цифрови канала, обаче при някои от тях има смущения. Явно е от кабела - много е раздърпан и обикаля през целия апартамент.
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #243
    Матрици на модели Philips ч.2 (благодарение на любезното съдействие на miro_vampiro )
    Philips 32PFL5404H-ASV(Sharp) код 210 - сн. 1
    Philips42PFL5603 - (A-MVA, стар тип), код 131, матов панел, степени на сивото 50%, 70%, 100%, съответни - сн.2, сн.3 и сн.4
  5. Moderator
    Aug 2006
    #244
    В картинката не виждам разлика между 5604 и 5603. Наистина ли слагат ASV матрица в 5604, който по мои наблюдения е доста нисък клас?
    Иначе очевидно сте свършили отлична работа.
    #245
    Ти сериозно ли не виждаш разликата в снимките ?
    Разположението и посоката на домейните, броя на субпикселите ?
    Първата снимка е действително ASV
    Код Диаг. Матрица Фирма в кои модели
    210 32 Sharp 32PFL5404
    171 32 D3LZ73 Sharp 32PFL5624H
  7. Moderator
    Aug 2006
    #246
    Добре де, а как тогава се обяснява слабия контраст на тоя модел?
    Sep 2009
    #247
    На моя PHILIPS 32PFL5604H, като му погледнах в СМ и видях следното:
    Код на матрица 199 / Sharp D3GA1332
    Как да го разтълкувам това, освен, че матрицата му е Шарп?
    Oct 2009
    #248
    Сбъркал ли съм като взех 32PFL5604H?
    Избора ми беше между него, LG 32LF2510, LG 32LH3000 и SAMSUNG LE-32B530.
    #249
    Това е миналогодишна матрица на Sharp-при нея има утечки на светлина-черното сивее и от там съответно контраста е по-малък./както при доста от матриците/За да преборят този проблем Шарп поставят в панелите си подсветка от 450 лумена -която е със 100лумена по-малко от стандартната подсветка при останалите марки телевизори- 500лумена. Ти сам от опит знаеш ,че като намалиш подсветката се подобрява черното.
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    не знам как се разчита матрица на Sharp
    единственото което знам е че последните 2 цифри обозначават размера D3GA1332 -32"
    Благодаря за инфото за матрицата в твоя модел- допълних в FAQ
    НЕ си збъркал! Няма нищо лошо в това ,че телевизора ти е с матрица ASV-тя си има някои предимства пред останалите типове/разбира се има и недостатъци.
    Просто от компанията Филипс са преценили ,че най-новото поколение матрици на Sharp ASV X-Gen/10 поколение/ са най-добрите и за това ги поставят в най-високият си клас телевизори 9-та серия.
    В средният си клас 7-ма и 8-ма серия поставят S-IPS матрици на LG защото са преценили ,че тези матрици по-слаби като показатели.
    в 5-та серия какъвто е твоят 32PFL5604H поставят миналогодишната матрица ASV ,защото са преценили ,че тази матрица е подходяща за този клас телевизори/най-ниският на марката/ ,но това да не те притеснява -матрицата си е добра. Не можеш да очакваш ,че в телевизор от ниският клас ще поставят най-добрата/разбирай и най скъпата матрица/на пазара. Няма да съответства на самият телевизор-всички компании производители на телевизори спазват това правило.Телевизорът ти си е добър за цената за която си го взел.Има си предимства пред доста други модели от низкият клас на други производители.
  12. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #250
    Отговорът е НЕ
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #251
    Нова матрица за модели Филипс. Първо предположение - новата Шарп (X-gen) но се приветстват всички обосновани предположения.
    Моделът е Philips 37PFL9604, код на матрицата 189 (благодарение на любезното съдействие на продавач-консултантите от ТМ - Цариградско шосе):
    Sep 2009
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от icebobo
    Значи прабвахме LCD-то през HDMI в магазина и всичко си е наред,включително и моя кабел.Значи проблема остава в ПС-то и DVD-то и в него явно е имало проблем,щото пробвахме и през DVD.
    без да се натрапвам с моя проблем,само да вметна как се развива.Пробвахме на PC-то с друго дъно на NVIDIA с вградена карта и вграден на него изход HDMI и там не успяхме да подкараме звука,пробвахме и със трето дъно със моята видеокарта пак нищо.От настройките се вижда че пускаме сигнала но звук няма,започвам да си мисля че звука през видиокартите с вградени HDMI се преобразува във формат който филипса не може да прочете и затова не излиза звук,не че не го изпраща към LCD-то.В крайна сметка реших да пусна кабел със стерео жак в двата края и така да предам звука,верно няма да е цифров звука ама не намерихме друго решение.
    Jun 2009
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    По метода на изключването
    1.Sharp X-Gen-99%
    2.AUO A-MVA-0.33%
    3.CMO S-MVA-0.33%
    4.CPT MVA -0.33%
    5.IPS-Alpha IPS-Pro -0.01%
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от monti
    1.Sharp X-Gen-99%
    2.AUO A-MVA-0.33%
    3.CMO S-MVA-0.33%
    4.CPT MVA -0.33%
    ЯЯЯЯ!
    Браво, ама... По какъв интеграл на вероятността го сметна? Не,че друго, ама... Би било хубаво да си прав :-) Въпросът е да не бъркаме потребителите
    #255
    ASV X-gen- прилича по структура с новата Sharp UV2A /разликата е в растоянието между пикселите-увеличена пропускливост при UV2A/
    вижте диаграмите от клипа за Sharp UV2A колко приличат на снимката от adtomov
    Sharp Sharp UV2A Technology for Next-Generation Liquid Crystal TV Panels:
    https://www.youtube.com/watch?v=RotG...oshare_twitter
    http://www.diginfo.tv/index.php?ofs=0&pid=9
    ASV X-gen /10-то поколение/ ASV старата миналогодишна/9-то поколение/
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
