Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 93 от 118 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1381
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от drniki
    Значи да не съжалявам много че взех 37PFL7605 вместо D25 така ли?
    Не. Контраста в 37PFL7605 е по-добър от на D25
    Jun 2010
    #1382
    Благодаря ти много!!!
    #1383
    xxPFL9704: аудио/видео възможности
    Въпрос към експертите и знаещите - каква е подробната спецификация на аудио/видео канала на xxPFL9704:
    - спецификацията на телевизора е известна, но тя е много обща: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG- Programme-stream PAL, WMV9/VC1
    - ясно е, че контейнера MKV не се поддържа (чакам HTS9140, който ще го поддържа), повечето качествен материал се кодира с H.264, който лесно може да се екстрахира
    - какви са максимално-възможните параметри на H.264: профили, data rate и т.н.
    - какво е положението с AVCHD и AVCHD Lite?
    - какво е положението с аудио формата AAC-LC?
    Някой подробен линк ще е много полезен
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1384
    Не бих разчитал на мултимедийните възможности на телевизора. Още по-малко пък от Филипс и когато искаш подобен широк набир от формати, кодеци и контейнери.
    Не мисля и че варианта с HTS9140 е много удачен. Има си други по-подходящи устройства за подобни изисквания.
    #1385
    Това не е отговор на въпроса ми
    Телевизорът е супер, звукът му е, вероятно, най-добрият пазара, има определени и нелоши мултимедийни възможности, вече съм го пробвал с HD файлове от компютъра ми през DLNA (безжичната му мрежа е без грешка) и е пред мен. Не ми се иска с проби и грешки да му търся границите при условие, че някой се е докопал до документация. Необходимо ми знам параметрите на H.264 за да ги екстрахирам или прекодирам.
    Откъм мултимедийни възможности HTS9140 е на нивото на моделите xxxPFL9705, т.е. най-доброто, което Philips предлага. Днес не искам повече
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1386
    Телевизора е хубав. Ползвай го като такъв. Ти прецени дали да си губиш времето да разбереш колко никакви мултимедийни възможности има.
    #1387
    Не е нужно да отговаряш философски, въпросът ми е технически
    Вече съм гледал филми на телевизора стриймвани от компютъра ми.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1388
    Дано намериш някой, който да се е докопал до подобна информация. Аз лично нямам такава.
    От друга страна, телевизора е при теб и може да си поиграеш малко с различни формати и да споделиш с останалите наблюденията си.
    Jan 2010
    #1389
    Първи впечатления от 37PFL8605.
    Проблем още в началото със . . . стойката. Телевизорът е леко килнат надясно. Няма нужда от нивелир за да се види наклонът.
    Става въпрос за толкова шумно рекламираната нова универсална стойка. Не знам как ще се оправи проблемът, надявам се човекът от фирмата да уреди доставка на нова.
    Днес сложих САМ модул и сега картината е с по-добро качество.
    Явно ще ми трябва време за да свикна с картината при LCD телевизорите /така както свикнах и с LCD мониторите/.
    Очакванията ми бяха може би по-високи, но всъщност още си играя с настройките. Все пак черното се надявах да е по-добро.
    В момента като че ли съм се спрял, на следния режим:
    Интелигентна картина - По избор
    Контраст - 78
    Яркост - 55
    Цвят - 55
    Острота - 5
    Шумопотискане - Средно
    Оттенък - Топло /изненадах се, никога не ми е допадала тази опция/
    При тази настройка лицата изглеждат най-естествени от пробваното досега.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1390
    Естествено, че ще е с Топъл оттенък. На всяка марка и модел това е най-близката до реалността настройка.
    Jan 2010
    #1391
    Пак съм аз с . . . нов телевизор.
    Отново Philips 37PFL8605Н.
    Предишния го върнах заради проблема със стойката /десния край на телевизора стоеше с 1 см по-ниско от левия/. Многократни проби на човек от фирмата от която го купих да го изправи не дадоха резултат. Днес го върнах, а след това купих от Техномаркет нов.
    И тук стигам до въпроса - как да го настроя за кабелната на Blizoo /CableTel/?
    Предишния телевизор ми го настрои въпросният човек от фирмата, но сега естествено не мога да разчитам на него.
    Обадих се на Blizoo, едно много любезно момиче ми продиктува настройките, но не се получава.
    Мисля че САМ модулът е поставен както трябва.
    Та стигам до менюто с настройки за търсене /като съм задал за страна Финландия/ и следват операциите:
    Режим на символна скорост: Ръчен
    Предварително зададени символни скорости - менюто не е активно. Иначе са отбелязани 6.900 и 6.875.
    Символна скорост 1: Задавам 6.875
    Символна скорост 2: Задавам 6.875 /пробвах и с 0.000 но резултатът е същия/
    Сканиране на честоти: Пълно сканиране
    Размер на стъпката за честота: 8MHz
    Режим на мрежова честота: Ръчен
    Мрежова честота: 806.00
    Аналогови канали: Изключени
    Нулиране:
    Готово:
    - натискам ОК, но не откривам нищо.
    Някъде греша или има и друг начин за търсене на каналите?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1392
    Всичко изглежда добре. Единствено това за стъпка 8Mhz не знам какво е и дали е правилно.
    Спокойно може да си заявиш техник от Близуу да дойде.
    Jan 2010
    #1393
    Най-вероятно така и ще стане.
    #1394
      • Цитат Първоначално публикувано от Rene
        Опитай както е описано във Faq
        Настройка на цифровите канали
      • Бутона с къщичката на дистанционното...
      • По-нататък: Конфигурация -> Настройка -> Настройка на канала -> Автоматична настройка
      • Бутон "Начало".
      • Изберете "Настройка на каналите"
      • Изберете страна с подръжка на нужният режим на предаване (Финландия)
      • Изберете "Кабел" (за DVB-C) или "Антена" (за DVB-T)
      • Натиснете бутон "Настройка" (НЕ "Започни")
      • Режим на скорост на предаване (изберете ръчно и я указвате в откриващия се пункт долу, може да научите от кабелният ви оператор или пробвате да намерите автоматично )
      • Скорост на предаване (въведете скорост)
      • Сканиране честоти (избираме "Пълно сканиране")
      • Аналогови канали (ако искате, аналоговите канали да бъдат в същият списък, както и цифровите и да не ви се налага да превключвате между тях чрез менюто, то избирате "Вкл.")
      • Избираете "Готово"
      • Натискате "Започни" и може да отдъхнете... За дълго.
        http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...scy=RU&slg=RUS
    • Настройка на цифровият тунер на всички филипси с DVB-C (като правило индекс H в названието на модела) действията са аналогични за всички модели.
      • За бърза и беспроблемна настройка препоръчвам да уточните параметрите на предаване на вашият оператор (често ги има на техният сайт) - Честота и Символна скорост.
      • Пускаме Автоматична установка в меню Настройка на канала.
      • В първият пункт избираме Пренастройка на каналите.
      • После в списъка е необходимо да изберете страна, в която по мнението на Philips има DVB-C предаване - поглеждаме стикера на задният панел, където отделно за всеки тунер (DVB-T и DVB-C) е указан списък със страни (на момент выпуска ТВ, в последующих прошивках список может измениться).
      • Във вторият пункт избираме - Кабел за активация DVB-C (Антенна - ефирен DVB-T).
      • В третият влизаме в Установка.
      • Режим скорост на предаване - Ръчен - появява се възможност в пункт Скорост да поставите необходимото значение.
        Обръшам внимание, че ако Режима скорост на предаване е - Автоматичен, то телевизора използва заводските значения за избраната страна, например за Финландия - 6.900, Дания - 6.875, предполагам с това е свързано , че настройката не се получава веднага при някои .
      • Сканиране честоти - Бързо, активира се Режим сет. честоти, в който указваме Ръчно в пункт Сет. честота поставяме нужното значение (или първият от известният диапазон). Ако оставим Автоматично - отново ще се използва заводски параметър за избраната страна. Използвайки Пълно сканиране, вие значително увеличивате времето за търсене на канали, но ако не ви е известна честотата - е необходимо да изберете него.
      • В следващият пункт указваме, искаме ли аналогови канали и натискаме - Готово и Начало.
      • След няколко минути каналите ще бъдат намерени.
      • Цифровите канали се съхраняват от първият, аналоговите от 201, а радиостанциите от 1002.
      • Ако не сте получили нужният резултат, отиваме в подменю Цифр. режим: тест... в меню Настройка на канала.
      • Както и преди задаваме Режим скорост на предаване (Ръчно -> значение).
      • По-нататък - Търсене. Задаваме честота -> Търсене.
      • След няколко секунди виждаме Название на мрежата, Качество и ниво на сигнала, модулация. Натискаме Съхрани. Изписва, че са съхранени - 8 (за зададената честота), въпреки че намерените и съхраненни канали са много повече (с други честоти). Готово.
      • Като правило, в кабелните оператори вси`ки цифрови канали са закодирани, изключение прави инфоканала и тестовото предаване.
        Затова за преглед се изисква CAM модул, който може да си закупите в рамките на 100лв.
      • За модула е описано на сайта на филипс (търсете във FAQ за своя модел).
    Търсене на цифрови програми с DVB-C/модели 2009г/
    Задавате му страна Финландия, [Режим на скороста]->[Автоматично]
    [Сканиране на частота]-> [Пълно]
    [Аналогови Канали]-> (отключени)
    Сканирането отне около 1,5 часа
    http://www.p4c.philips.com/files/5/5..._37_swi_mx.pdf
    http://www.33audio.com/enter/data/philipscodes.pdf
    http://www.arrakis.es/~igapop/philips_factory_codes.htm
    #1395
    [*]Цифровите канали се съхраняват от първият, аналоговите от 201, а радиостанциите от 1002.
    Аналоговите са от 901...
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
