Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 95 от 118 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1411
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    На Mac имаш Quicktime инсталиран по подразбиране, а тази програма прихваща всякакво видео съдържание в браузъра и го плейва директно в него(браузъра). hristoslav2, ако инсталираш Quicktime плъгин за браузърза си също ще можеш да гледаш, но според мен куиктайма за уиндоус е голям боклук.
    Не е точно така, както си ги мислиш :
    - Само QuickTime X (от Mac OSX 10.6 Snow Leopard) поддържа директно FLV
    - По принцип за това и всякакви други файлове има прекрасен plug-in Perian
    - За Windows няма QuickTime X, нека да се спасяват сами
    #1412
    Стига че оспамихме темата /нямам подобрения след почистването-същата работа/
    матриците в новите модели
    32PFL3605H: LGPH S-IPS
    32PFL5405H: LGPH S-IPS (код 278); LGD WUY SCAL32"
    32PFL5625H: Sharp (код 233); D3GA63Dv1 32"
    32PFL7605H/60: (код 286);
    32PFL7605H: LGPH S-IPS (код 275); LGD EUH SCA Dv.1 32
    32PFL8605H: LGPH S-IPS (код 275); LGD EUH SCA Dv.1 32
    32PFL9705H: Sharp UV2A RGB (код 260);
    37PFL5405H: LGPH S-IPS (код 277);
    37PFL7605H: LGPH S-IPS (код 274);
    40PFL5605H: Sharp UV2A RGB (код 234); D3GA43Dv1 40"
    40PFL6605H: Sharp UV2A RGB (код 287);
    40PFL8605H: Sharp UV2A RGB (код ?);
    42PFL3605H: LGPH S-IPS (код ?);
    42PFL5405H: LGPH S-IPS (код 276);
    42PFL7695H: LGPH S-IPS (код 272);
    46PFL7605H: Sharp X-GEN ? (код 271).
    ще ви е интересно
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17212-120#3649
    32PFL8605 горе и 32PFL7605 долу и двата са Led
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/13/5418f99160288f…6322ce5816f13.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/2d/45afb10a778b49…152e15bbe812d.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/3f/020528a22b0b44…849a59979873f.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/67/f314a4e54ad240…2d7a208141867.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/00/51cc2d267fed18…a40ed217cfd00.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/f4/173eca6de3e417…4b3266a336df4.jpg
    http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/bd/894e3e5524b1b8…4368f526375bd.jpg
    May 2010
    #1413
    #1414
    Погледни и разликите в цветовете на амбилайта при двата модела и то при условие ,че се подава еднакъв сигнал с еднаква картина....
    Nov 2008
    #1415
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    И двата изглеждат ужасно Горния свети като крушка, а долния половината картина я няма
    Ако беше си направил труда да прочетеш линка над тези на снимките,вероятно щеше да забележиш че човека казва че фотоапарата му прави лоши снимки в помещение,така че те не могат да бъдат обективен критерий "крушката" енергоспестяваща ли е или не.
    #1416
    Aug 2007
    #1417
    Така наречения долен амбилайта не сменя цветове защото е оставен на потребителски цвят и свети постоянно с него .
    May 2010
    #1418
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Всъщност се опитах да го прочета, но руския език не ми е сила Като цяло нищо не му разбрах от поста освен, че на живо не изглежадал толкова зле. И все пак при такива ужасни отражения не знам как не се виждат на живо
    #1419
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1420
    Явно има още много да работят по local dimming-a. Извинявай, но тия ореоли около светлите обекти на тъмен фон са ужасяващи. Гледам, че са ги снимали под ъгъл. Дано при фронтално гледане ги няма, че язък им за технологиите.
    #1421
    Те и това пишат ,че само под ъгъл се виждат по този начин. Така е при всички матрици и модели с local dimming. Но при условие че го гледаш челно няма проблем.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1422
    Какво излиза ,новите адски скъпи технологии 3D и Local dimming могат да се гледат от максимум двама души седнали един до друг
    #1423
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    До 25 градуса вляво и вдясно няма проблем.
    Може и един зад друг....като в киното или като при секса....
    Jul 2009
    #1424
    за това взимайте плазми и не се занимавайте с глупости :D
    May 2010
    #1425
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    И плазмите не са перфекни Аз като го държа моя телевизор, като монитор по цял ден към PC-ито или към конзолата, плазмата ще й видя сметката след седмица точно. Не мисля, че е приемливо да дам 2000+ лева за телевизор и постоянно да си мисля какво не трябва да гледам на него
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
