Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 45 от 118 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #661
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от ddim
    Не знам дали ще мога да го върна утре е четвъртия ден от както съм го взел.Нещо друго не може ли да се направи?
    Oще днес опаковай телевизора пак в кашона и отиди в магазина-говори с управителя кажи че не си доволен от ТВ и смени твоя
    PHILIPS 47PFL5604 1,999.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052688
    за този
    PHILIPS 42PFL8404H 1,999.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
    цената е еднаква и не трябва да имаш проблеми със замяната!
    Jan 2010
    #662
    Обадих се по телефона в Техномаркет и управителя ми каза,че от 8404Н имало само две бройки в България,една в Сандански и една в Русе.Обещаха да се обадят като получат и нямало да има проблем със смяната до края на седмицата.Аз все пак ще следя в сайта им.
    #663
    Сега остава да почакаш 3-4 дни докато го докарат. Модела 8404 е наистина добър-ще останеш доволен от картината а и от екстрите в него. Пиши как се развиват нещата.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #664
    Според мен правиш грешка като смаляваш размера. Наистина скока в качеството е голям с 8404, но като сложиш по-малкия у вас ще съжалиш на момента.
    Помисли за 47 7404.
    Jan 2010
    #665
    Нямаше да искам смяна но имам чувството,че процесора му е малко слаб за този размер екран понеже замазването го забелязвам когат се налага обработка на повече данни,тоест при движение на образи в едър план.Някой колеги ми казват,че така ставало като се гледа от близо,но аз го гледам от4,5м.А 47 7404 ми надхвърля доста определения за целта бюджет.
    #666
    Помисли за 47 7404.
    PHILIPS 47PFL7404H - 2599 лв
    Цената е къде,къде над бюджета му..Ще трябва доста да доплати.
    #667
    Philips New LED TV Models 2010:
    PHILIPS 19PFL4505
    PHILIPS 22PFL4505
    PHILIPS 32PFL4505
    PHILIPS 40PFL5505
    PHILIPS 40PFL5705
    PHILIPS 40PFL7505
    PHILIPS 40PFL7705
    PHILIPS 46PFL5505
    PHILIPS 46PFL5705
    PHILIPS 46PFL7505
    PHILIPS 46PFL7705
    PHILIPS 55PFL5505
    PHILIPS 55PFL5705
    PHILIPS 55PFL7505
    PHILIPS 55PFL7705
  10. Junior Member
    #668
    От 15.01.2010г. съм собственик на Филипс 47 PFL5604H и май вече съжаляжам за избора си.Харесаха ми параметрите му за тази цена,а и търсех нещо подобно.В къщи съм на булсатком и картината е сравнително добра,но забелязвам едно насичане/или замазване не мога точно да го определя/ при движение на образите особенно като са в по-едър план или когато камерата се движи,а хората или предметите са на място.В магазина не забелязах да има такива проблеми. Нормално ли е това за този клас телевизори?
    Колега как са ти кабелите. Аз имам два подобни(виж в подписа ) и единия е с САМ модул другия е с приемник от кейбълтел за цифровата. Разликата в картината е огромна. Този с модула е с много по добър образ и това мазане при него е много по-малко(абе направо си го няма).Верно е че моите са по-малки. Както ти казаха и по-назад - НЕ НАМАЛЯЙ РАЗМЕРА. Аз си мислех че 42 инча са много, но сега се озъртам за 52.
    Jan 2010
    #669
    Цитат Първоначално публикувано от emil2564
    Кабелите са от Булсатком 5 броя/3 за видео и 2 за звук/и мотажа е от тях.Преди малко му пуснах едно оригинално DVD и мога да кажа,че наистина разликата е огромна замазването почти не се забелязва.След малко ще му пусна и fulHD през компютъра да го видя как ще се държи.Но все пак ще се гледат повече телевизионни канали на този TV и утре ще пробвам с други кабели.
  12. Junior Member
    #670
    Извода е(според мен) че телевивизорите са ни хубави, а просто в БГ няма хубав сигнал( то и за цифровата има какво още да се желае).
    Незнам какви са ти кабелите, но определено пробвай със други. Не знам и как стои въпроса със свързването със Булсаткома, но ако има друг начин пробвай. УСПЕХ
    Jan 2010
    #671
    Преди няколко дни смених стария ми Samsung 40' LCD - HD Ready, с Philips 42PLF8404.
    За гледане на филми ползвам устройство Popcorn А-100, с което до сега гледах основно 720р филми, тъй като телевизора не поддържаше 1080р.
    Проблема е, че и при новия телевизор филмите с формат 1080р, изглеждат почти еднакво, както тези с 720р на стария: картината е, как да се изразя, някак "зърниста", особено в по-тъмните участъци, а не чистия образ на който се надявах. Пробвах и обратното и с изненада открих, че почти няма разлика в качеството между един и същ филм в 720р и 1080р формат (съответно ~4 и 11-18 GB .mkv). Пробвах какви ли не настройки и на телевизора и на Popcorna (изключване/включване на всякъкви формати, честоти, подобрения, при един и същ филм и в двата формата)- ефект почти никакъв. Чесно казано очаквах много повече от телевизора и тъй като ми се струва най-малкото нелогично да няма разлика в образа между два съвсем различни по "мощтност" модела, като с единия, който е с 2 години по нов, 100 Hz, FullHD и филм в 1080р формат да получавам аналогична картина със стария телевизор, HDReadyq 50 Hz и 720р, реших да се консултирам с вас, дали това е нормално или просто аз съм много взискателен? Дали толкова са му "силичките" на Popcorn-a или на телевизора? Дали HDMI-кабела (мисля че беше HAMA ~25 лв) е причина за загуба на качеството? Дали това сd дължи на .mkv - компресията, която не може да достигне прекрасното качество на BlueRay, което ми демонстрираха в магазина и към което се стремя?
    Благодаря предварително!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #672
    pecko12, от какво разстояние го гледаш? За да усетиш някаква разлика от резолюцията в тоя размер трябва да си на 1,50 -2 метра от екрана.
    Нали си сложил плеъра да подава 1080р сигнал?
    Тази зърненост винаги я е имало. Тя е от самия филм, но ти не си я виждал досега заради ниската резолюция на панела и файла /720р/.
    Даже при някои филми тя умишлено се добавя за по-кинематографско усещане.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #673
    PHILIPS 32PFL5404/H е на цена 799 лв в Техномаркет, но го няма навсякъде. Дали са мостри?
    Какви са недостатъците на този модел?
    Nov 2008
    #674
    От вчера/19.01/има нова версия на фърмуера за модели 2009 на Филипс: 000.026.069.000.Разгледах бегло какви промени има,ето : Q5431_0. 26.69.0
    1. TV switched off by itself after 2 hrs of operation.
    2. All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update.
    3. TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA)
    channel to a pay channel
    Доста съфорумци се оплакват,че им гасне телевизора или пък след ъпдейт се изтриват запаметените канали и други настройки- от Филипс твърдят че са оправили проблема с този фърмуер!
  18. abv
    abv е офлайн
    Member
    #675
    Някой слагал ли е новия софтуер. Какви проблеми оправя и създавали нови. Нали имаше такъв виц. Всеки ъпдейт оправял старите и проблеми и създавал нови за следващия. Ако може да обясните на български какво точно прави този ъпдейт ще е много добре.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
