Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 43 от 103 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Nov 2012
    #631
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Мястото не ми позволява размер по-голям от 40, а плазми с този размер не намирам.
    - - - Обновено - - -
    В такъв случай дали да не взема 3107Н и да си спестя 300 и косур лв.
  3. Junior Member
    Nov 2005
    #632
    От този форум разбрах, че флаш плеър така и неможе да се добави, а се подведох от заглавието с надеждата, че са измислили нещо.
    Aug 2010
    #633
    Я да попитам нещо и аз!
    Имам 7605 32-ка,от както съм го купил 2010 г,софтуера не е ъпдейтван,т.е. със фабричния си е.Искам да знам дали ако му направя ъпдейт мога да очаквам някой подобрения/недостатъци????
    Също така ме интересува дали има някоя тънкост при ъпдейт или написаното тук във форума и в инструкцията на Филипс е достатъчно-страх ме е да не си прецакам тв-то!
    Предварително благодаря!
  5. Junior Member
    #634
    Не се притеснявай,действай смело.
    Aug 2010
    #635
    направих го вече,тв-то ми се струва някакси по бързо! доволен съм
    #636
    Цитат Първоначално публикувано от kalnkam Виж публикацията
    По-добре си вземи 5-та серия
    Помисли за някво разместване, за да вмъкнеш 42 инчова плазма
    Jan 2013
    #637
    Отговор: Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте, навивам се да си взема телевизор и поради ограниченията в пространството за монтаж и дистанцията до зрителя се спрях на 32", друго ограничение ми е бюджета 800-900 лв. Това което ме привлича на пазара в момента е моделът на PHILIPS 32PFL4007H , но като човек който си няма представа от технически характеристики не знам колко добър е изборът ми.
    Ако някой има желание да ми помогне ще му бъда благодарен. Основните ми въпроси са предимствата и недостатъците на модела в сравнение с конкурентните на пазара и дали мога да се доверя на онлайн покупка от технополис или техномаркет.
    Mar 2010
    #638
    Здравейте,имам следния проблем. Имам телевизор Philips 46 PFL 8606 Напоследък при изключен телевизор по средата на екрана има петно което изглежда като изцапано по цялата вертикала по средата на екрана.Пробвах да го забърша с течност за монитор и микрофибърна кърпа, но без ефект.При работа с телевизора няма никакви проблеми с картината и не се вижда петното.Възможно ли е това да е дефект или е изцапано между стъклото и дисплея? Телевизора е наскоро закупен и може ли да се зацапа така.Мога ли да се възползвам от гаранцията.
    #639
    Цитат Първоначално публикувано от Deacon Виж публикацията
    1. Слаб контраст
    2. Тегаво меню
    3. Не подържа субтитри -
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post438200
    виж този
    PANASONIC TX-L32E5E :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    #640
    Цитат Първоначално публикувано от winton Виж публикацията
    Вариантите за проблема са няколко
    - фабричен дефект на защитното стъкло
    - замърсяване между матрицата и стъклото
    Съветвам те да се възползваш от гаранцията и го занесеш в сервиз
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-01-13 в 18:05.
    Nov 2012
    гр.Добрич
    #641
    Здравейте!Дано съм уцелил поста!Телевизорът ми е 32PFL5406 и досега нямам проблем с показване на субтитрите.Въпросът ми е имали възможност те да се изписват на някакъв фон/черен/ така,че да могат да се виждат когато картината показва някакъв бял предмет който е точно върху субтитрите?
    Aug 2010
    #642
    И как по точно му подкара субтитрий на този модел? Или става въпрос за субтитрий на ТВ канали?
    Aug 2007
    #643
    привет с това тв съм - PHILIPS 42PFL7603D/12 и на бял фон бялото има лек червеникъв отенък.... къде трябва да се пипне настройката? 10х
  17. Тук е от
    Nov 2012
    гр.Добрич
    #644
    Ами колега,някой по-знещ и можещ от мен го е написал още през миналата година.Прочетох го и взе че стана.Последно качвах субт. за филма "Отмъщението"За моделите завършващи на 6 (2011 година), съществува възможност за пускане на субтитри на кирилица.
    За 5-та, 4-та и 3-та серия (необходимо да се направи ъпгрейд на софтуера с последната версия):
    1. Субтитрите трябва да са в същата директория и да имат абсолютно същото име като на филма.
    2. Трябва да са в Unicode. Прекодирането става по следния начин:
    a. Файла със субтитрите се отваря на компютър с помощта на текстов редактор, например Notepad.
    b. Избира се File – Save as..
    c. В прозореца който се отваря отивате на опцията Encoding. Tам първоначално би трябвало да видите ANSI. Променяте го на Unicode и запазвате файла така.
    d. След това при отварянето на видеото и субтитрите по начина описан по-горе би трябвало да видите Кирилица без проблем.
    3. Езикът за четене на субтитрите, настроен в менюто трябва да е АНГЛИЙСКИ, а не кирилица!!!! (При избор на кирилица не се показва нищо)
    4. Заглавието трябва да е 1:1 със заглавието на филмовия файл. Проверете дали името на филма и субтитрите съвпадат до буква и символ.
    5. След разпознаване на външната USB памет и стартиране на видео файла се натиска бутон „Subtitles” на дистанционното (намира се най-долу вляво). От появилото се меню се избира „Включване” с което субтитрите се активират.
    Решението важи както за DivX, така и за MKV файлове! Обикновен XVID, със или без субтитри - няма проблем. Проблема е в самия формат на AVI-то.
    При телевизорите с размер на екрана 22” и 19” е малко по-различно
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от isergi Виж публикацията
    Влез в менюто-TV SETING - PICTURE - TINT - CUSTOM - Customise (зеления бутон)
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
