Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 41 от 103 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #601
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Или не кабела не е добре или си объркал буксите + виж си настройките в ДВД плеъра за изходящ сигнал - компонентия е най-добрия за аналогово свързване .
  3. Junior Member
    Feb 2012
    #602
    Буксите дори ги разменях, настройките на ДВД-то също са правилно избрани.??
    #603
    Ако напишеш марка и модел на DVD player, може някой да ти помогне!
    Правиш ли разлика между Component и Composit Video Output?
    Стандартно първият е с 3 чинча (син, зелен и червен), а втория - само с един жълт. Според спецификацията на телевизора http://download.p4c.philips.com/file...12_qsg_bul.pdf Composit Video Input няма! Така, че ако се опитваш да включваш такъв изход от DVD просто няма да стане!
    Ако си включил правилно трите цвята чинчове между двете устройства с Component Video Cable (не с тройка жълт, бял и червен чинч), то имаш проблем с преходника на телевизора.
    Това последното е най-голямата идиотщина, но и 5 цента икономия явно вече са от значение!
  5. Junior Member
    Feb 2012
    #604
    DVD-то е модел Crown 2710 DIVX , има изходи за Component Output (син,зелен и червен).Самият преходник на телевизора е много къс и съм го удължил с тройка чинч (жълт,бял и червен), като съм спазил цветовете .
    #605
    Сигурен бях, че точно това си направил!
    Това ли е от снимките? DVD CROWN 2710 DIVX - 12243249 | Електроника, битова техника - Телевизори, DVD плейъри, приемници
    Купи си троен видео кабел за Component. Този, който ползваш е за 1 видео и 2 аудио сигнала. Има едни китайски сини кабели, доста по-дебели горе-долу стават. Имай предвид, че DVD-то ти е доста старичко и картината ще е доста зле!
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 06-01-13 в 21:13.
  7. Junior Member
    Feb 2012
    #606
    Успех!
    Да същото е от линка.Наистина ли може да е от кабела при положение че са само едни жички.
    И този синия от специализиран магазин ли да го търся.
    #607
    Написах ти примерно син, защото китайските ментета на повечето места са такива. Качеството е еднакво при всичките до 20-25лв. Можеш да потърсиш и hama, но не знам на какви цени са
    Има ги в магазини за електроника и резервни части, Conrad, както и в техно-веригите.
    Ето ти нещо качествено и за смешни пари: G&BL H3C200-5662 ( С доставката предполагам няма да е повече от 20лв.
  10. Junior Member
    Feb 2012
    #608
    Проблема се оправи от само себе си.Благодаря все пак на отзовалите се да ми помогнат.А кабела G&BL H3C200-5662 не е лош, но да има да свържа нещо наистина качествено, бих го купил.
    Jan 2013
    #609
    Angry Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Има ли начин да подкарам 3D субтитри на кирилица на PHILIPS 42PFL4307H 3D Smart TV .
    Катосе има впредвид , че субтитрите са конвертирани за 3D .
    Филма се качва на външен хард 80ГБ и субтитрите са със същото име като филма. Пробвах да ги кодирам и в Unicode и в ASCII и излизат като йероглифи...
    Помагайте ,ако има решение ...
    Dec 2005
    #610
    Дай са се изясним какво значи за теб конвертирани за 3Д?
    1) Ако са idx/sub субтитри, то това са картинки. Търси проблема в конвертиращата програма
    2) Ако са ass то във файла се указва и шрифта. Предполагам за да гледаш такива субтитри трябва да ги набуташ заедно със щрифта в mkv контейнера - пуканката работи така.
    3) ако са srt изобщо не са 3Д
    Йероглифите, които виждаш, имат ли дълбочина, т.е. 3Д ли са или излизат на нивото на телевизора?
    Jan 2013
    #611
    Имат дълбочина !
    Dec 2005
    #612
    а какъв формат са?
    #613
    Проблем - необходимо е да натисна два пъти бутона на дистанционото за да реагира ТВ
    Double keypress needed on the RC before the TV reacts (SCC_96329).
    [INFO] Which 3D (still) picture files are supported in the 6xx7 to 9xx7 series?
    MyRemote-App за Android - версия 2.4
    https://play.google.com/store/apps/d...lips.oneremote
    Philips SimplyShare
    https://play.google.com/store/apps/d...cGx5c2hhcmUiXQ..
  17. Тук е от
    Nov 2012
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от ^Citroën^ Виж публикацията
    Аз съм със същият телевизор.Той не поддържа субтитри на кирилица. Ако филма ти е примерно 3D SBS най-добре си го пусни през компа. Аз лично ползвам Pot player. Тази програма може да ти конвертира 2Д субтитри в 3Д, независимо какъв формат са. Как става това чети тук: Potplayer 3D - 3D Vision Blog
  18. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от valor Виж публикацията
    Здравейте !
    Имам Philips 40PFL 5507 , за в момента съм доволен от него.
    Вчера се опитах да свържа DVD и обикновен видеорекордер.При свързване със СКАРТ и двете устройства работят нормално, но нямам втори СКАРТ.Опитах да свържа DVD-то със кабела за компонентно видео, но не предава реалните цветове, повече бие на зелен цвят.Има ли възможност да се направят някакви настройки за да предава реални цветове.
    Може, но трябва да си направиш настройките в самото DVD! Телевизорът не ти е виновен. Ако разполагаш с книжката на DVD-то, то прочети как става...
    Относно ъпдейтите на телевизора, то направих един вчера и се псувам..., ма пишеше наложителен ъпдейт и аз се хванах, като рибка... Сега наистина трябва по два пъти да натискам дистанционното, за да реагира гадта! Остави това, но като че ли, стана по-муден! Ужас!!! Какво става бре? Защо е всичко това?
    Иначе не мога да си кривя душичката, много добър телевизор и предава разкошно! Само дето от очилата ми става лошо, ама техника...
    Този пост е редактиран от vdsvicky; 11-01-13 в 19:17.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
