Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 70 от 103 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Mar 2008
    #1036
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте на всички. Имам следният проблем с Philips model 40PFL5606H/58: Понеже се използва като монитор ако няма активно движение по екрана след 3-4 часа ТВ-то преминава в stand-by режим. Има ли начин да се изключи тази функция (ТВ-то да е постоянно включено та дори и да има статично изображение на екрана). Предполагам е някъде в сервизното меню, защото в потребителското не открих никъде такава опция. Също така не успях да намеря описания от мен проблем по горе или в описанията на първите страници.
    Ако някой има решение, ще съм благодарен да сподели.
    Sep 2011
    #1037
    Поне на 55Х7 в настройките има автоматично изключване - "да-не"
    #1038
    #1039
    Mar 2010
    Плевен
    #1040
    здравейте, отскоро имам проблем с дистанционното на моя 32pfl7404h12 - конкретно значи преди хващаше независимо накъде го насоча в стаята и то с лекота, а отскоро с трудност превключва дори насочено директно към ТВ-то(смених батериите с чисто нови, не е от тях проблема). При ползването на бутона за канал нагоре понякога не превключва от първия път, друг път пък прескача по два канала едновременно, затруднено е ползването и на други бутони - някакви идеи какво му е станало? Не е заливано с течности или пък изпускано отвисоко, поддържано е в добро състояние...
    #1041
    Пробва ли да го отвориш и почистиш ? - конкретно платката (контактните писти) и гумената подложка с бутоните.
  9. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #1042
    не не съм, не смея да не прецакам нещо - с какво да го почистя?
    #1043
    С влажна кърпа - може и с препарат за стъкло.
  11. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #1044
    почистих го с малко тампонче напоено със спирт - като го отворих гумата и платката са беше овлажнила с някаква лепкава смрад, незнайно появила се откъде...след почистването вече работи с лекота, единствено обхвата не се оправи - пак трябва да го насочвам към ТВ, а едно време ловеше независимо накъде е насочено в стаята.
    Sep 2011
    #1045
    Тази лепкава течност е от състава на материята за бутоните. От остаряването на материала е. Това е необратим процес и ще се случва често.
  13. Junior Member
    Apr 2013
    #1046
    Добре де, значи съм си харесал 2 модела на филипс от миналата година -55пфл5507к и 55пфл6007к , ама като гледам ги няма никъде вече и не се предлагат. Някой може ли да сподели нещо ? мерси предварително
    #1047
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Защо? нали вече ги няма налични...
    На две различни шасита са, като и двата не подържат DTS , а субтитрите трябва да се конвертират предварително.
    5507к - S PVA панел
    6007к - S IPS панел
  16. Junior Member
    Apr 2013
    #1048
    Защо? нали вече ги няма налични... На две различни шасита са, като и двата не подържат DTS , а субтитрите трябва да се конвертират предварително. 5507к - S PVA панел 6007к - S IPS панел
    Явно не се изразих правилно...исках да знам дали евентуално все още някъде ги има и се предлагат
    #1049
    Philips 55PFL6007K/12 - LЕD телевизор - Техника.БГ - Изгодна черна и бяла техника
    Телевизори | Philips | 55PFL6007K/12 - webtechbg.com
  18. Novice
    Jul 2013
    #1050
    philips 42pfl6007k/12 чете бг.суб без проблем,само трябва да са в формат SRT. Телевизора го има в техномаркет -пловдив на 1099лв.не знам защо го няма в саита.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
