Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 68 от 103 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Novice
    Jul 2013
    #1006
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте.Възползвах се от промоция в Метро и закупих Рhilips 42pfl6007k/12.Може ли да ми помогнете,как да му направя настройките.
    Още един въпрос.Как да премахна рекламната лента с иконки,която се появява в долният край на тв-то.
    #1007
    Цитат Първоначално публикувано от burbeng Виж публикацията
    http://hdportal.eu/recenzije/wp-cont...-42PFL6007.pdf
    Philips 42PFL6007 ISFccc kalibracijske postavke powered by SpectraCal Calman | HD Portal Recenzije
    #1008
    Nov 2009
    #1009
    Версия: V 000.150.088.000
    (Date published: 2013-07-17)
    •Solution about network connection wizard starts by itself.
    •Solution about Automatic Channel Installation available -> no sound and NED1 missing. Delta network in the Netherlands.
    •Solution about new microsoft Headweb Listed Sercices-playlist(HLS) is not working on our set.
    •Solution for the 42PFL6007H/12 and 55PFL6007H/12 reboots when connected to router.
    •Solution Trick mode functionality not observed while playing apple HLS file.
    •Solution trickmodes take a long time to happen in HTML5.
    •Solution trickmodes in mediaobject do not work properly.
    •Improvement regarding Crackling/loud plopping when switching from Digital channel to Radio channel on the TelenetBox.
    •Solution regarding on screen message "Coded Program Check the CI+ module" after upgrading to 150.87sw.
    #1010
    #1011
    Oct 2011
    #1012
    Първата снимка на тази рецензия за 8008 е направо срамна с тия мръсни пръстови отпечатъци върху екрана.
    #1013
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    Да предам ли на Дарко ? :rolleyes: Darko Hlusicka
    От време на време ми пише и пита нещо...
    Oct 2011
    #1014
    Ами по-добре ще е да я махне или поне да изчисти екрана, че с тия мазни отпечатъци би отблъснал всеки четящ. Телевизорът си е супер, няма нужда от допълнителни "украси"
    #1015
    Готово - писах му и на двата имейла. все пак линкове към ревюто има в гръцки, руски и британски форум.
    L1892 одобрява това.
    Oct 2011
    #1016
    Чудесно, благодаря!
    Jan 2009
    #1017
    Здравеите и от мен ,от няколко дни съм с нов телевизор PHilips 46PFL5527/12k , досга карах с 32" LG и разбира се имам малко нужда от помощ с
    настройките като цяло съм доволен от покупката ,но има много за четене и мисля че съм на правилното място. Изчетох част от темата но все пак да
    питам: ЕПГ ми се раминава с 3 часа а понякога дава нули -с КА модул на близу съм .Настроката на картината нещо не мога да уцеля ако може съвет
    с екстрите като Pixel Plus i ostanalite ,също и сензора дали да е вкл. малко ми е остра картината но на ХД каналите е уникална .Като цяло ми се струва
    че е малко бавен на превключване на каналите и интерфейса воъбще.И как да ключа една външна тонколона -в банята имали аудио аут.
    За сега незнам за ъпдейт на версия трябва ли да правя и как да стане през WI -FI или кабел.
    Това е за сега колеги ще се радвам да науча инфо от форума ,Поздрави.
    #1018
    Чудесно, благодаря!
    :rolleyes: сега погледни наново снимката
    Bok Hristoslav,
    Puno ti hvala na napomeni, stalno sam si ponavljao da moram tu sliku zamijeniti jer se otisci baš jako vide i na kraju sam očistio TV, snimio video recenziju, a ta je slika ostala. Pogledaj sada recenziju, promijenio sam mu!.
    P.S. Sada isprobavam novi Firmware koji donosi DTS podršku, ako su i ubrzali sučelje onda ću mu promijeniti ocjenu u Gold Class.
    P.S. Hvala na linku .
    Lp,
    Darko
    Цитат Първоначално публикувано от geolav Виж публикацията
    1.питам: ЕПГ ми се раминава с 3 часа а понякога дава нули -с КА модул на близу съм .
    2. също и сензора дали да е вкл.
    3. За сега незнам за ъпдейт на версия трябва ли да правя и как да стане през WI -FI или кабел.
    Честито
    1. Виж си настройката за часова зона и задай GMT+3 /не помня дали имаше такава възможност/
    2. Изключи сензора.
    3. Ъпдейта през кабел.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-07-13 в 18:33.
    Oct 2011
    #1019
    :rolleyes: сега погледни наново снимката..
    Е, така вече изглежда далеч по-добре!
    #1020
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
