Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 60 от 103 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Apr 2013
    #886
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Пукането е причинено от температурното разширение на корпуса. След като го пуснеш захранващият блок и диодите от подсветката отделят топлина която влийяе на корпуса отзад. Пука при стартиране , пука и след изключване като изстива.
    А по време на работа нормално ли е ? Примерно гледах някакъв мач и изпука 2-3 пъти, след това сменям канала и нищо. Може ли примерно някоя промяна на сигнала да причинява изменения на отделяната топлина ? Ако започна да звуча много глупаво се извинявам, но когато не знам причината и не съм много запознат с материята, започвам да си измислям всякакви обяснения и си нямам идея в кои от тях може да има някаква истина.
    #887
    Да не гледаш на "динамични" настройки на картината :D , като засилиш подсветката , естествено че и температурата ще е малко по-висока - не се притеснявай .
    #888
    Цитат Първоначално публикувано от PumpaLumpa Виж публикацията
    След като веднъж е загрял, не би трябвало да пука по време на работа освен ако не пуснеш амбилайта - който също грее..
  5. Banned
    Nov 2009
    GB
    #889
    Да пусне амбилайта ама трябва да си купи друг телевизор.Не е нормално пукането, може би сглобката не е добре.На моя 40PFL5507 което е същото но на 1 година не съм забелязал да има пукане нито по време на работа нито след това , и то при положение , че понякога не се спира по10-12 часа.
    Sep 2011
    #890
    Най вероятно е нещо от кабеларката сгъбясване по звука.
    Apr 2013
    #891
    Здравейте приятели някой търси ли си телевизор филипс чисто нов 40пфл5527к за 1100лв чисто нов повтарям !!!
    Възможен е лек коментар на цената имайте впредвид че го взимам за 1150лв
    За такива обяви си има подфорум - ПРОДАВА !
    извинявам се нов съм и не мога да се ориентирам
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-13 в 21:27.
    #892
  10. SDB
    SDB е офлайн
    May 2013
    #893
    Здравейте, имам проблем с 3D - телевизора е 32PFL9606H взех си очила PTA508 изтеглих филми с хоризонтална и вертикална двойка пробвах през USB и през Seagate theater+ свързан през HDMI при пускане на филма се вижда на две части избирам от телевизора съответния режим за 3д и картината става една разместена пускам очилата и през тях виждам отново разместена а не 3д някакви идеи
    #894
    Вероятно е някакъв проблем със синхронизацията на очилата към телевизора. Този модел го дават, че работи с очила РТА516
    http://download.p4c.philips.com/file...12_pss_bul.pdf
    [Question] What contrast ratio do the active 3D (3D Max) glasses have?
    PTA516 (2011): Kontrast = 2000:1
    PTA507 (2012): Kontrast = 2000:1
    PTA517 (2012): Kontrast = 4000:1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-13 в 18:37.
  12. SDB
    SDB е офлайн
    May 2013
    #895
    Този модел очила са съвсем нови излязоха след телевизора затова ги няма в описанието на телевизора но на самите очила пише че стават за 9606 серията
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от SDB Виж публикацията
    Модела е стар /2011 година/ и не мога да се сетя има ли вграден 3D-Sender за връзка с очилата или няма. Помня че за модели 2010 имаше един РТА215
    http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...2010er-3d-tvs/
    дават ги съвместими с модела 9606
    http://download.p4c.philips.com/file...00_pss_bul.pdf
    http://download.p4c.philips.com/file...00_dfu_bul.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-13 в 18:49.
  15. SDB
    SDB е офлайн
    May 2013
    #897
    Според хелпа в телевизора има и е посочен долу вляво където е и датчика за дистанционното а и в описанието никъде не пише че освен очила трябва да си купя и сендер дали има някакъв начин да се разбере дали се разбират очилата с телевизора
    #898
    Пробвай като натиснеш и задържиш за 3-4 секунди бутона на очилата. Преди това ТВ-то трябва да е пуснато в 3Д режим и да си застанал на близо до телевизора.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-13 в 19:04.
  17. SDB
    SDB е офлайн
    May 2013
    #899
    Пробвах като задържа се изключват
  18. Junior Member
    Nov 2005
    #900
    Искам да попитам ако някой ползва Philips My Remote приложение за телефона, дали като пише през програмата примерно в youtube на TV-то (46PFL5537 е моя) в полето за търсене се получава нещо? При мен става следното - пиша, чрез клавиатурата, но буквите не излизат на TV-то и съответно не мога да търся клипове така. Дразнещо е, защото би било много удобно при ползване на смарт функциите на телевизора. С дистанционното буква по буква си е мъка.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
