Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 85 от 103 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    #1261
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-11-13 в 21:25.
    Oct 2011
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от L1892 Виж публикацията
    ...но се надявам да оправят проблема с EPG-то (възникнал след ъпдейта за DTS) без да се налага да се нулират настройките и да се избира нова страна за локализация.
    Надеждите ми се оправдаха - с ъпдейт 000.173.042.000 от 20.11.2013 г проблемът с EPG е отстранен и модулът си работи ОК (модел 7008), пък макар и с 1 часа назад (държава Германия).
    Не съм забелязал други промени.
    Sep 2011
    #1263
    Значи нищо не е оправено. А защо не сложиш Финландия, че сме в една часова зона?
    podredko одобрява това.
    Oct 2011
    #1264
    Не разбрах кое не е оправено - работи си както преди ъпдейта за DTS. Е, налага се да добавям по 1 час към това, което виждам, но се справям с това.
    А и не знам как да сменя страната, та ще използвам случая да попитам:
    1. Откъде се сменя? Никъде не намирам подобна опция, та затова предполагам, че ще се наложи връщане към заводските настройки, а това ще означава отново да настройвам картина, звук и прочие, да си играя да подреждам 200+канала (не съм сигурен дали опцията за запис на каналите работи коректно, не съм я ползвал), някои от които изискват ръчно въвеждане на честота (това е от доставчика) - така ли е?
    2. Промяната от Германия на Финландия ще доведе ли до някакви промени в достъпа до менюто или каквото и да било друго, което спира директно да се избере България и да ги няма тия часови разминавания?
    Казано иначе, защо не се избира България още при първоначалното настройване?
    Моля някой да разясни тия детайли, предполагам, че и други потребители си ги задават.
    Sep 2011
    #1265
    Ами аз не съм компетентен за да мога да дам точни отговори. Не се избира България, защото честотите на каналите на кабелните оператори за цифрова кабелна ТВ са като на тези държави Финландия, Германия и т.н. Не мога да кажа, ако се сложи Бг, ще открие ли нещо, нямам нерви за 20 мин сканиране, директно съм сложил Финландия. Мяркал съм из менютата това за смяна на държавата, но моя е серия 5500, и сигурно се различават. Поне за мен вече проблема с разместването на каналите е отпаднал, сканирам, и кой където дойде, имам си листа с предпочитани и така. Мисля, няма нужда към фабр. настройки за да се смени държавата. На 5500 всичко намира сам, на един който взех скоро 4500 сер- там за цифр. ефирни се прави със задаване ръчно на честота. Ама то си е порно модел, както и всички тройки.
    Поне за моя, проблема идваше основно от часовника на телевизора, с последния ъп, това се оправи.Переше по гринуич, и каквито и гимнастики с лятно, зимно авто-ръчен - в някой момент се оправяше до отпадане на захранване и тогава отново. вече е ок.
    Oct 2011
    #1266
    Цитат Първоначално публикувано от Торанага Виж публикацията
    ...Не се избира България, защото честотите на каналите на кабелните оператори за цифрова кабелна ТВ са като на тези държави Финландия, Германия и т.н. Не мога да кажа, ако се сложи Бг, ще открие ли нещо...
    За другото не знам, но това за честотите не е така - имам и Сони W650, на което още в магазина сложиха България и си работи безпроблемно с всичко, ъпдейтва канали и т.н. На LG (тази година взех поне 7 или 8 за приятели) се залага страна -- и си намира всичко. Вероятно има друга причина, дано някой обясни популярно каква е.
    Сигурно има различия в моделите при търсенето на каналите, защото при мен се наложи да въведа ръчно честота само за няколко канала, мисля, че бяха 6, но между тях имаше 2 особено интересни за мен, единият от които се излъчва в 3Д формат. И за него разбрах от 2Д Сони-то, от него научих и коя е честотата, та си ги намерих и на Филипс-а. Между другото, 7008 сканира много бързо за каналите, а аз си правя собствена плейлиста от общия списък.
    Снощи инсталирах последния ъпдейт, но късно се усетих, че EPG-то вече работи, та не ми се занимаваше да пробвам с часовите пояси. Май го правих преди време и не се получи, но съм търсил 1-2 пъти опция за смяна на страната, но не я намирам, та затова реших, че промяната става от връщане към заводските настройки.
    Oct 2010
    #1267
    При мен избора на държава има значение за някои от функционалностите в менюто. Например при 5507 при първоначална инсталация с избор на държава България PVR не е наличен, защото той работи само с IP-EPG, а такова не е налично за България, затова съм избрал Финландия. Освен това при сканирането на канали (при избрана държава България) няма възможност да се избере да сканира само DVB-C, а сканира и запаметява DVB-C и аналогови, докато при "Финландия" може да се избере само DVB-C. Пробвал съм и с "Германия", но заради разминаването на часовете в EPG се върнах на "Финландия". Избора на държава се прави при първоначалната инсталация, но мисля, че при сканирането на канали можеше да се избере друга (както и в NETtv).
    "Връщане към заводски настройки" и "Преинсталиране на телевизора" са две различни функции.
    Oct 2011
    #1268
    Е, на мен PVR ми е точно последната грижа дали ще работи или не, а и при сканирането за канали намъква и аналоговите, а после от дистанционното му задавам да показва само цифровите - като цяло напразен клик, защото съм му задал автоматично сканиране за нови канали, а точно аналоговите преместват поне 2-3 пъти в седмицата и се отразява на общия списък. Но това не е проблем, защото ползвам само собствената си плейлиста на каналите.
    Разликата между връщане и преинсталиране е очевидна, не съм и помислял за второто, няма и защо, нито как.
    В случая питам повече от любопитство, защото при така създалата се ситуация намирам за излишно да променям каквото и да е, ако то ще ме занимава с часове после. В този си вид EPG-то ме устройва напълно.
    Sep 2011
    #1269
    http://img407.imageshack.us/img407/6127/sdaasd.png
    От някъде: "Проблема с държавите е че се посочва някаква начална честота на сканиране , примерно 114 мхц и телевизора сканира нея като водеща - нашата страна няма такъв установен стандарт..."
    L1892 одобрява това.
    Oct 2011
    #1270
    Гледайки таблицата, оставам с впечатление, че всички производители работят само за Финландия . Впрочем, за Сони изборът не е автоматичен, ръчно се въвежда България.
    Sep 2011
    #1271
    Пропуснал съм сънен да отбележа, че това е от упътването за инсталиране на CI модул на Близу.
    Oct 2013
    #1272
    Аз съм със същия модел и държава България и всико вече работи нормално и часа си е верен.
    Аз съм с България и всичко вече си работи ОК!
    Защо не пробваш да си експортираш каналите на една флашка и след смяната на страна да ги инпортираш наново, мисля че ще стане така.
    Oct 2011
    #1273
    Бих опитал, но не знам как да сменя страната. Вече на няколко пъти зададох тоя въпрос, но за съжаление така и не получих отговор.
    #1274
    Върни му заводските настройки.
    Oct 2011
    #1275
    Благодаря!
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
