Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 35 от 103 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Moderator
    Jul 2008
    #511
    Re: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    @Stefan Milanov
    Не бих съветвал покупка на 3-та серия на Philips.
    Най-добрия вариант - погледнете телевизорите със собствените си очи. Не можете да очаквате чудеса от тези екрани, купете това, което ви допадне повече без да се задълбочавате в техническите спецификации, със сигурност няма да допуснете грешка
  3. Novice
    Dec 2012
    #512
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    ок мерси. А в случай, че избегна 3та серия на Philips това по-добра опция ли е?:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS5600
  4. Banned
    Feb 2010
    #513
  5. Novice
    Dec 2012
    #514
    Мерси. Аз принципно мислех да взимам Toshiba, но колега в друга секция на форума имаше съображения относно софтуера и менюто на Toshiba. Затова питах и за LG-то
    #515
    Цитат Първоначално публикувано от Stefan Milanov Виж публикацията
    Същата стока...Забележките ми към Тошибата остават.
    И това не е темата за избор на телевизор!
  7. Novice
    Dec 2012
    #516
    Извинявам се, че съм сгрешил темата.
    Dec 2012
    #517
    Отговор: Re: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Здравейте ..
    и аз имам проблема със субтитрите и да променям енкодинга на субтитрите с UTF-8 , Unicod на Philips 40'PFL5007 пак не тръгват.. някой ако може да помогне ще му бъда благодарен ..
    #518
    Няма да е лошо някой собственик на Филипс да пробва начина описан в темата за Шарп .
    #519
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-12-12 в 19:02.
    Dec 2012
    #520
    благодаря предварително на отзовалите се. Видях, че доста хвалите 46PFL5507. Ходих да гледам как предава и определено той най-малко ми хареса от всички модели, които бяха изложени. Вярвам, че настройките му в магазина не са подходящи.
    Разбрах, че го препоръчвате заради добрия му контраст. За филми с висока резолюция не се и съмнявам, че ще се радвам на картината, но искам да попитам за sd сигнала (между другото съм на мегалан). Ще се гледа от 3 м.
    За менюто, което говорите също, че било "зле", какво значи това? Че трудно се борави с настройките, или че бавно реагира, или какъв му е проблема?
    Благодаря още веднъж за разясненията.
    Поздрави.
    Feb 2009
    #521
    Здравейте,оглеждам се в PHILIPS 47PFL6907K и покрай празниците мисля да го взема.Искам да попитам как мога да разбера с какъв екран е шарп или друг.
    #522
    LG панел - щом е с пасивно 3Д .
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от Petri Виж публикацията
    Поздрави.
    Хвалихме контрастът на 40 инчовиат вариант на модела. За 46" - не знам как е с контрастът.
    При Филипс обработката на SD сигнал /скалиране, мащабиране/ е на много добро ниво.
    Менюто е много тежко и неудобно за боравене. Не е интуитивно, нито красиво оформено. Трябва ти време и операция от няколко хода, за да достигнеш желаната от теб настройка.
    Единствено в моделите от серии 6хх7, 7хх7, 8хх7 менюто е променено към по-добро, но има още какво да се желае.
  17. Тук е от
    Dec 2012
    #524
    Хубава работа, тъкмо се бях навил да взимам този филипс 46" и сега съм пак в размисъл, и то голям.
    Много ти благодаря за изчерпателния отговор, ще събера още малко инфо и ще си пусна тема с молба за съвет в общия форум за избор според впечатленията си и бюджета.
    Поздрави.
    #525
    Petri
    Най-добре отиди в магазина и поискай дистанционното - за да се "разходиш" из менютата и сам да си оформиш мнение.
    Philips 46PFL5507H: Full Review
    Contrast: 2270:1
    Значително по-нисък от 40"- вият му събрат...Звука също е разочароващ.
    55ЗFL5507 - панел LTA550HW03-001
    цена € 692,86
    http://www.golive.servilux.be/en/web.../p1581390.aspx
    Philips 42PFL6007 | HD Portal Recenzije
    Официално изявление на Philips за артефактите при движение в модел 6хх7
    Dear customers,
    Thank you all for your extensive feedback. It is really appreciated. We of course regret that this topic has led to so many questions and discussions and herewith would like to give our view.
    First of all, you need to know that picture quality, or how one perceives it, has many variables including source material (compression factor, bit rate), source device, source input, TV settings, software version, watching distance, etc.
    This all makes it quite difficult to judge TV’s and to come to reliable, convincing conclusions.
    The feature Natural Motion (as we at Philips call it) has been introduced to compensate the motion judder in, for example, MOVIE material. Those are 24 Hz recordings that need special processing to look good at displays with 50 Hz - or more - refresh rates (perfectly explained by "Petasis" in this post).
    However, by doing this, side effects may be introduced. This is not different with competition and is linked to this kind of processing.
    We have executed an extensive test on our own models (2012 6000-, 8000-, and 9000-series) and also were able to compare them with some of the equivalent competition sets.
    For the test, all TV’s were set to their default picture settings (for Philips this means NATURAL smart mode, where Natural Motion is set to MEDIUM). They all were connected to the same source device and fed with the same source material.
    As source material we used some examples you’ve referred to and some others:
    1. “Bee Movie”: antenna scene,
    2. “White Collar S01E01”: jail bar scene,
    3. “Jessica Parker” (Star Trek),
    4. “Sniper”,
    5. “Gladiator”.
    This is what we found:
    1. Playing the Bee Movie scene at 13m30 (where the bees lift off and pass their general), we see on all TV's the same behaviour like you reported: the general's antennas disappear temporary.
    2. Also the scene with the jail bars in "White Collar" at 6m07, show exactly the same behaviour on all tested models: there are artefacts visible in the jail bars while they pass by.
    Note that using the Natural Motion setting "MIN, enables the algorithm to detect these scenes", and prevents automatically the algorithm to operate on these particular scenes by falling back to the original input format.
    3. This is typically a scene where Philips Natural Motion is outperforming competition on fast catch-in from the start of the movement.
    4. This is typically a clip with fast motion where Philips Natural Motion is still capable of following the fast speed.
    5. This is typically a clip with complex motion where competition models are trying to mask their problems by preventing the Natural Motion feature to operate and fall back to judder mode. Philips Natural Motion is holding longer.
    As explained above, the noted effects are normal and expected behaviour.
    They are a result of the incoming material, which has judder inside (24/25/30p film), and defined by the used picture processing technologies and choices made.
    The fact that some of you experience this as a fault, cannot be acknowledged, and is really a matter of TV settings, source material, and personal perception.
    There is nothing wrong with our television equipment and, compared to competition, Philips Natural Motion has certainly clear advantages in many scenes.
    We really want to offer the customer the most optimal viewing experiences on their Philips flat TV’s, and in that extend we have noted down the specific scenes where some of you are complaining about and we are investigating whether we can even further improve on these. If this would be possible, we will bring this to all customers as a software update, further improving the performance beyond what we already offer per today.
    Our final conclusion is that our 2012 models fully behave as specified, and are at least on par with (and in some cases better than) competition on Picture Quality.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-12-12 в 21:20.
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
