Страница 11 от 93 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Jan 2011
    #151
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Намерих си софта. Който има такъв телевизор да не слага последния софт от сайта на Филипс, защото Ка модула Conax Smit не работи коректно с ТВ-то и не разкодира всички програми.
    Mar 2011
    #152
    Здравейте колеги. Първо искам да благодаря за доста подробното описание и разяснение за всички марки телевизори! Спрял съм се на два Philips -а (и един Sharp, но той е друга тема) - 32PFL9705H и 40PFL8605H. Въпросът ми е някой подкарвал ли е Media Connect, тъй като аз не успях да я подкарам. Лаптопът ми е Acer 5920G (има DLNA сертификат) - процесор Intel C2D T9500 (2.6GHz), 4GB RAM, карта за безжичен интернет Intel 4965AGN, според мен покривам всички изисквания. Пробвах да подкарам Media Connect на 32PFL9705H в ТЕХНОМАРКЕТ СОФИЯ ВЛАДИМИР ВАЗОВ. Свалих софтуера, като използвах кодът от обложката на CD -то, на телевизора посочих да използва тяхната мрежа (g), към която е свързан и лаптопът ми. Резултатът - телевизорът не намира нищо, а Media Connect софтуерът не ми позволява да стартирам проекция (Start Projection), опцията стои сива. Програмата е добавена във Firewall -а. Ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
    Edit: Ако модераторите сметнат, че това не е по темата, моля да преместят посът ми като отделна тема, примерно "Media Connect проблем"
    #153
    Виж в често задавани въпроси - може би там ще намериш решение на проблема.
    Английски
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/f...56_79.100.48.7
    Руски
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/f...A01/00&slg=RUS
  5. Junior Member
    Feb 2011
    #154
    При мен си работи перфектно . Имам 46 9705 и след инсталирането на диска нямам проблеми . Работи и с 720р .
    Mar 2011
    #155
    @hristoslav2 - Благодаря. Прегледах всички въпроси и отговри, но не намерих нещо, което да описва моят проблем - сива (блокирана) опция "Start Projection"/сива рамка на дисплейчето в tray -а. Като рестартирам компютъра (Vista Home Premium 32), когато зареди програмата, за миг рамката на дисплейчето е черна, после става сива и така си стои.
    @trokadero - Колега каква е конфигурацията на твоят лап и какъв рутер ползваш?
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #156
    Сони Ваио с Виста професионал 32 , а рутера ми е Линксис Е 4200 , но рутер не ти трябва за предаване от лаптопа на телевизора . "Медиа канект" е само между двете устройства посредством wi fi .
    Feb 2009
    #157
    Здравейте, кабелната ми телевизия е на Софийска Кабелна Компания, тоест, ако човек разполага с вграден цифров dvb-C-tuner, може да гледа цифровите канали(не са кодирани). Та, телевизорът е Филип 7404H. Хващам 80+ цифрови канала, но в програмата трябва да има 4-5 с HD качество, които от 2 години ползване, все не откривам и не мога да хвана(Eurosport, Discovery..)?
    Имате ли идея как да ги потърся ръчно, някакви определени честоти ли да задам на тв-то и как стават нещатата като цяло?
    Мерси предварително!
    Jan 2011
    #158
    Пробвай с друга държава. По честоти можеш да търсиш ама трябва да ги знаеш. Незнам защо, но имам леки съмнения, че нямаш Mpeg-4. В някаква спецификация пише: DVB-C Mpeg-4* - звездичката ме притеснява.
    Jan 2011
    #159
    Колеги, на някой да му се е случвало ТВ-то самоволно да размести каналите? Бях ги подредил както ми е удобно, а днес сутринта са първо хд каналите, след това по азбучен ред. Май по същия начин бяха подредени, когато пуснах сканиране след като го купих.
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от DukeFan
    Телевизора не може сам да си ги пренареди. Най-вероятно кабелният ти оператор е правил някакви размествания на програмите.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19058
    #161
    Eто как се прави даунгрейд при филипс
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18494-138#4580
    Лоши новини за Филипс...
    http://www.hdtv.ru/news/industry/104...snoy-zone.html
  15. Junior Member
    Apr 2011
    #162
    Здравейте, някой дали може да ми каже откъде да намеря информация за новите модели от 2011 и по-точно как точно да се разчитат моделите на телевизорите. Или да ъпдейтне информацията от първия пост.
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от ikrassi
    Информацията за разчитане е универсална.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg461389
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #164
    hristoslav2 моят кабелен оператор пусна EPG за 30 канала. Часа е точен, но не ми работи търсенето по жанр.
    Къде да търся проблема: при тях или в телевизора.
    Благодаря ти
    #165
    Като правило самите телевизии трябва да излъчват EPG заедно с телевизионният сигнал. В 90% от програмите липсва EPG - дори някои западни телевизии. Това че българските телевизии нямат тякъв, знаем защо-тотално са изостанали технически.
    Затова се налага кабелните оператори да го набират ръчно на компа. Сигнала се подава от техният сървър ,като често настройките са объркани и поради тази причина има такива проблеми. Направи си списък фаворити.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
