Страница 30 от 93 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Dec 2010
    #436
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Какъв сайт , бре човек ?? Цените почват от 5 лв и стигат 500 ! Вземи си нещо около 10-20 лв ! В Офис1 има марка " Мanhattan " - на са зле и цената беше 18 лв за 1.8м ! Имам и такъв !
    А в " Зора " имаше по 12 лв за 1.8м - имах и такъв , но го подарих - работи си и досега !
    Ами сега съм на компютъра и поглеждам да видя какво има. Няма къде другаде да видя и гледам нета. Първо ще видя дали си няма самия приемник. Гледах, че пише HDMi 1.3, HDMI 1.5 - трябва ли на нещо друго да обърна внимание освен дължината? Питам сега, за да не питам после защо нещо не е наред.
  3. Banned
    Aug 2009
    #437
    HDMI 1.5 все още няма , масово кабелите са 1.3 версия , но и това не те бърка !! А за дължината - зависи колко ти трябва , но предполагам , че ТВ-то и приемника на Булсата са близо !
    Dec 2010
    #438
    Няма и метър!
  5. Banned
    Feb 2010
    #439
    ZHD100 на Булсатком са окомплектовани с HDMI кабел с позлатени накрайници. Няма никаква нужда от закупуване на такъв кабел. За да получите такъв приемник трябва да платите такса за един месец за пълния пакет на Булсатком.
    #440
    Хайде стига с тези приемници и кабели, че оспамихме темата!!
    Dec 2010
    #441
    Благодаря на всички за отговорите и съветите.
    Сега вече Филипса си има нормална картина. Имам предвид с новите приемник и кабел.
    Държа го обаче на формат на картината Автозапълване. И първите 10 минути премигваше на всеки 30-на секунди. Постепенно интервала се увеличи и накрая това премигване изчезна.
    Дано всичко вече е наред.
    Още един път благодарности на всички.
    P.S. Днес бях при една клиентка и тя беше с Филипс с Близу. Картината беше невероятна. Не знам от насторойки ли или просто по - висока серия е било ТВ-то.
    #442
    ops5
    Ето ти съвети за настройки на приемника.
    На повечето канали от ляво и отдясно на телевизора се появяват две големи черни колони, в които няма картина.
    Решeние на проблема.
    Първи начин: На дистанционното на приемника имаш бутон "LANG" натискаш го докато се появи надпис "SD: С ДОПЪЛВАНЕ; HD: БЕЗ КОРЕКЦИЯ" по този начин приемника ще ти разширява образа до големината на екрана на ТВ при SD сигнал, а при SD сигнал ще подава картината без корекция.
    Втори начин:
    От дистанционното на приемника влизаш в МЕНЮ - НАСТРОЙКИ - ТВ ЕКРАН - HD изходи (или SD изходи)
    и извършваш следните настройки:
    1.1. Резолюция HD - (1080i - 50)
    1.2. Корекция на крана HD - Без допълване
    1.3. Формат HD - 16:9
    След това натискаш бутона изход докато излезеш от менюто на приемника.
    Оправи си и настройките в приемника на Булсат -
    "меню"-настройки-ТВ екран - HD изходи-корекция на екрана за ХД канали избираш "без корекция", за СД канали "с корекция" и задай на настройки ТВ Формат ХД "16:9".
    Philips 32PFL6606K/02 снимка на матрицата
    http://www.abload.de/img/panelchz7.jpg
    http://www.hardwareluxx.de/community...-post1038.html
    32PFL3605H 117 S-IPS LGD LC320WUN
    32PFL5405H 278 S-IPS LGD WUY SCAL32"
    32PFL5605H 284 XXX XXX
    32PFL5625H 233 UV2A RGB Sharp LK315D3GA63Dv1 32"
    32PFL7605H 286 S-IPS LGD EUH SCA2 Dv2 32"
    32PFL7605H 275 S-IPS LGD EUH SCA Dv.1 32"
    32PFL7685H 286 S-IPS LGD EUH SCA2 Dv2 32"
    32PFL8605H 275 S-IPS LGD EUH SCA Dv.1 32"
    32PFL9705H 260 UV2A RGB Sharp LK315D3GA33
    37PFL5405H 277 S-IPS LGD LC370WUD
    37PFL7605H 274 S-IPS LGD LC370WUD
    37PFL8605H XXX S-IPS LGD
    40PFL5605H 234 UV2A RGB Sharp LK400D3GA43Dv1 40"
    40PFL5605H 285 UV2A RGB Sharp
    40PFL6605H 287 UV2A RGB Sharp
    40PFL7605H 273 UV2A RGB Sharp LK400D3GA43Dv1 40"
    40PFL8605H 263 UV2A RGB Sharp LK400D3LB23
    42PFL3605H 115 S-IPS LGD LC420WUN
    42PFL5405H 276 S-IPS LGD LC420WUD
    42PFL7695H 272 S-IPS LGD LC420WUD
    46PFL5605H 237 UV2A RGB Sharp LK460D3GA23
    46PFL7605H 271 UV2A RGB Sharp
    46PFL8605H 262 UV2A RGB Sharp
    46PFL9705H 257 UV2A RGB Sharp LK460D3LA73
    47PFL3605H 11? S-IPS LGD LC470WUN
    Dec 2010
    #443
    Ще ги видя, като се прибера.
    Иначе, не знам дали е проблем, те снощи си изчезнаха тези премигвания. Дори забелязахме с жената, че картината се подобри след няколко минути. В смисъл, че като го пуснах имаше забележки, но нямах време да го пипам. Малко по-късно се беше подобрила картината.
    Тази сутрин, като го пуснах пак премигваше 1-2 пъти на всеки канал, който пусна и след това спираше. Не знам това какво може да е. И дали да го отчитам, като проблем. След тези премигвания картината си е много добре. Въобще не съм го настройвал. Само онзи ден пипнах настройките, които ми посочи LanceLink.
    След неколкодневна употреба на Тв-то се оказа, че тези премигвания не са спрели. Про от време на време влиза внякаква серия. За по 1-2 минути си премигва по няколко пъти. След това след час - два отново. Чудя се дали е възможно да е от Филипса. Ако беше от него сигурно щеше да премигва постоянно. Дали не е от приемника. Вечерта, която беше със стария приемник нямаше никакви премигвания. Може ли някой запознат да ме посъветва какво да правя? Дали да не сменя приемника.
    #444
    Пусни му сигнал от ДВД и виж дали ще се случи същото. Ако пак мига-носи го в сервиза за ремонт.
    Dec 2010
    #445
    То хубаво, сега трябва да търся двд. Ама пък на стария приемник на Булсата не мигаше. А на този новия мига, тцтцтц.
  13. Junior Member
    Feb 2009
    #446
    Здравейте на всички!
    От вчера съм с 26pfl3405 и вече възникнаха няколко въпроса. Първият е за тъмните сцени. Струва ми се, че в тъмна сцена се губят детайли. Смятам, че Contrast и Brightness съм настроил правилно (пусках материали за калибрация). Та нормално ли е това или нещо не съм настроил както трябва.
    Другото, което ми направи впечатление е, че на HDMI (като свържа компютър) настройките за картина са ограничени само до Brightness, Contrast и Tint, защо става така? (предполагам е защото се предполага, че ще се настрои от видео картата, но все пак да питам)
    И третият ми въпрос е за телевизията. Гледам аналогова кабелна на Близу. Настройвах картината, правих струвах, на един канал го докарам добре, на друг е отвратително. При движение на по-детайлни изображения (напр. коса) се получава леко замазване. Това нормално ли е или пак в настройката е проблемът?
    Благодаря предварително!
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    От опита ми с телевизорите мога да кажа, че телевизорът мига когато му се подава несъвместим сигнал. Погледни си книжката с инструкциите и, както и настройките на приемника. Ако трябва задай в менюто на телевизора връзка с РС.
    Цитат Първоначално публикувано от Conqueror
    1. Нормално.
    2. Настроиките са ограничени от видео картата.
    3. Нормално.
    Feb 2008
    #448
    Пробвай с:
    PICTURE->CUSTOM->DIGITAL CRYSTAL CLEAR->DYNAMIC CONTRAST -> OFF
    PICTURE->CUSTOM->DIGITAL CRYSTAL CLEAR->DYNAMIC BACKLIGHT -> OFF
    След което вече дай стопкартина на някое изображение, което си забелязал, че има проблем с тъмните сцени и се заиграй с BRIGHTNESS, VIDEO CONTRAST и CONTRAST.
    Мисля, че всички сме така. Всяка телевизия си предава както й кефне, а след това пък и кабелния оператор си прави каквото му кефне със сигнала и съответно всеки канал си е с номера си.
    При мен от телевизиите, които гледам, общо взето TV1000 е с най-достоверна картина (НЕТ1).
    Dec 2010
    #449
    И аз се чудих чудих и стигнах до извода, който посочват колегите - то на всеки канал, сигнала му най-вероятно иде по различен начин и си му трябват по различни настройки. Реших толкова да не се взирам, важното е като цяло да е добре, че като си спомням какво беше със стария приемник на Булсата.
    А може ли в такъв случай да мига само от време на време. Ако ще е несъвместим, няма ли да мига постоянно например?!?! Ше взема да се обадя в понеделник на Булсата и на Сервиза на Филипс, да не се окаже нещо сериозно (макар, че си работи без грешка, когато не премигва).
    #450
    Може и от време на време. Другото което ми идва наум, е някаква слаба спойка на подсветката-като загрее се оправя и мигането спира.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
