Страница 31 от 93 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Feb 2009
    #451
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    2. Настроиките са ограничени от видео картата.
    А това ограничение може ли да се премахне от самия Ati Catalyst например, защото аз не видях къде. А в настройките на картата няма настройка за цвят (проста, а не цвят по цвят).
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Пробвай с:
    PICTURE->CUSTOM->DIGITAL CRYSTAL CLEAR->DYNAMIC CONTRAST -> OFF
    PICTURE->CUSTOM->DIGITAL CRYSTAL CLEAR->DYNAMIC BACKLIGHT -> OFF
    След което вече дай стопкартина на някое изображение, което си забелязал, че има проблем с тъмните сцени и се заиграй с BRIGHTNESS, VIDEO CONTRAST и CONTRAST.
    Аз на кабелната така направих, но на HDMI не ми ги дава тези екстри. Имам само Brightness и Contrast. С тях си играх, но някои места си остават тъмни дори и Brightness да е на 100. От 30 - 40 нагоре почти нищо не се променя. А иначе светлите картини даже ми се струват много ярки.
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Тази сутрин, като го пуснах пак премигваше 1-2 пъти на всеки канал, който пусна и след това спираше. Не знам това какво може да е. И дали да го отчитам, като проблем.
    Чудя се дали е възможно да е от Филипса. Ако беше от него сигурно щеше да премигва постоянно.
    Днес забелязах подобно премигване и аз. Излизат 1-2 хоризонтални черти за по-малко от секунда. Помислих, че е от самоя HDTV rip, защото прилича точно на смущение на цифрова телевизия, но след това ми го направи веднъж на пауза, та и аз не знам. На десктоп или браузър не съм го забелязвал.
    Feb 2008
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от Conqueror
    Звучи ми все едно, че си го пуснал на GAME MODE. Всички телевизори в нормален режим, дори през HDMI, позволяват да им се пипат "улучшайзерите".
    Дори и да се хендшейкнат с видеокартата не би трябвало сам да ти заключва възможностите, освен ако не му подадеш GAME MODE. Възможно е на самоинициатива да се превключва в някакъв GAME/PC MODE. Само по упътването, като го нямам телевизора пред себе си, ми е малко трудно да го доразгадая, но от опита ми с други телевизори това е в общия случай.
    Feb 2009
    #453
    Напълно те разбирам и утре ще отворя упътването пак, въпреки че изчетох всичко за свързването на PC през HDMI и през VGA, както и за настройките на картината. Направих си експеримент избирам HDMI без да подавам сигнал от компютъра и си ги има всички екстри. Щом прехвърля картината на телевизора изчезват. Няма PC/Game mode или нещо подобно.
    ПП: Само да уточня, настройките не стават неактивни, а изчезват от менюто.
    Dec 2010
    #454
    Добре, това премигване явно не е от телевизора. Не, че вярвам да съм ошакшкал някои настоящи или бъдещи собственици на Филипс.
    Говорих с Булсата и тяхното първоначално мнение беше, че трябва да е от HDMI кабела ( нещо да не е в ред ) или втори вариант приемника. След като сложих SD приемник със скарт кабел, нямаше никакви премигвания и проблеми. Сложих пак HD приемника и пак премигвания. Ще го видим, като сменим приемника и кабела.
    Feb 2009
    #455
    Прегледах днес упътването пак, и поръчках из настройките и на телевизора, и на видеокартата и се оказва, че точно само си влиза в PC Mode. Само че когато се свърже компютърът опцията PC Mode изчезва от менюто и не може да се изключи.
    Не знам дали ако сложа последния фърмуеър за ТВ-то дали ще се оправи това, но едва ли.
    #456
    Philips Cinema Gold 50PFL7956H [Teardown]
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teardown.html
    Jun 2011
    #457
    Здравейте, решил съм да купувам ТВ и съм се спрял на следните два модела:
    1. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL6606H
    2. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL5606H
    Ще съм Ви изключително благодарен, ако споделите впечатления и препоръки.
    Nov 2009
    #458
    40PFL5606 - НЕ СТРУВА!
    Oct 2007
    #459
    "40PFL5606 - НЕ СТРУВА!" - спрямо PFL6606 или по принцип!? (единия е 1200, другия 1300лв.)
    a 40PFL5605 (860лв.)!?
    #460
    http://www.supportforum.philips.com/...r-MyRemote-App
    http://www.supportforum.philips.com/...p-for-Android.
    TV с Net TV - модели 2011г : xxPFL7xx6, xxPFL8xx6, and xxPFL9xx6
    32PFL7406H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7406H/60 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7406K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7406M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7406T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7476H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7476K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7486H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7486K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7486M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7496H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7496K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7606D/78 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7606H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7606K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7606M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL7606T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    32PFL9606H/12 (Wi-Fi)
    32PFL9606K/02 (Wi-Fi)
    32PFL9606M/08 (Wi-Fi)
    37PFL7606H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7606K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7606M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7606T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7666H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7666K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7676H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL7676K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    37PFL9606H/12 (Wi-Fi)
    37PFL9606K/02 (Wi-Fi)
    37PFL9606M/08 (Wi-Fi)
    37PFL9606T/12 (Wi-Fi)
    40PFL7606D/77 (Wi-Fi via PTA01)
    40PFL7606D/78 (Wi-Fi via PTA01)
    40PFL8606H/12 (Wi-Fi)
    40PFL8606H/60 (Wi-Fi)
    40PFL8606K/02 (Wi-Fi)
    40PFL8606M/08 (Wi-Fi)
    40PFL8606T/12 (Wi-Fi)
    42PFL7406H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7406H/60 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7406K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7406M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7406T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7456H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7456K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7456M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7456T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7486H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7486K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7486M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7606H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7606H/60 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7606K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7606M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7606T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7656H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7656K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7656M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7656T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7666H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7666K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7676H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7676K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7676T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7696H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7696K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7696M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL7696T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    42PFL8606D/77 (Wi-Fi)
    42PFL8606D/78 (Wi-Fi)
    46PFL7606D/77 (Wi-Fi via PTA01)
    46PFL7606D/78 (Wi-Fi via PTA01)
    46PFL8606H/12 (Wi-Fi)
    46PFL8606H/60 (Wi-Fi)
    46PFL8606K/02 (Wi-Fi)
    46PFL8606M/08 (Wi-Fi)
    46PFL8606T/12 (Wi-Fi)
    46PFL8686H/12 (Wi-Fi)
    46PFL8686K/02 (Wi-Fi)
    46PFL8686M/08 (Wi-Fi)
    46PFL9706H/12 (Wi-Fi)
    46PFL9706K/02 (Wi-Fi)
    46PFL9706M/08 (Wi-Fi)
    46PFL9706T/12 (Wi-Fi)
    47PFL7456H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7456K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7456M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7456T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7606H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7606H/60 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7606K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7606M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7606T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7656H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7656M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7656T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7666H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7666K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7696H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7696K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7696M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL7696T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    47PFL8606D/78 (Wi-Fi)
    50PFL7956H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    50PFL7956K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    50PFL7956M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    50PFL7956T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    50PFL8956D/78 (Wi-Fi)
    52PFL9606H/12 (Wi-Fi)
    52PFL9606K/02 (Wi-Fi)
    52PFL9606M/08 (Wi-Fi)
    52PFL9606T/12 (Wi-Fi)
    55PFL7606H/12 (Wi-Fi via PTA01)
    55PFL7606K/02 (Wi-Fi via PTA01)
    55PFL7606M/08 (Wi-Fi via PTA01)
    55PFL7606T/12 (Wi-Fi via PTA01)
    58PFL9956H/12 (Wi-Fi)
    58PFL9956T/12 (Wi-Fi)
    C= Customisable version (design your own TV)
    D/05 = DVB-T UK
    D/10 = DVB-T whole Europe
    D/12 = DVB-T continental Europe (excl. UK & IRL)
    D/77 = Digital Argentina
    D/78 = Digital Brazil
    H/05 = MPEG-4 DVB-T/C UK
    H/10 = MPEG-4 DVB-T/C whole Europe
    H/12 = MPEG-4 DVB-T/C cont. Europe (excl. UK & IRL)
    H/60 = MPEG-4 DVB-T/C Russia
    K/02 = MPEG-4 DVB-T/C/S2 (Satellite DACH)
    M/08 = MHP MPEG-4 DVB-T/C Italy
    T/12 = DVB-T2 UK, Sweden, Finland, Norway
    #461
    Цитат Първоначално публикувано от Egor
    Цитат Първоначално публикувано от zuller
    Philips 40PFL6606H/12 ревю
    http://www.ixbt.com/dvd/philips-40pfl6606.shtml
    Nov 2009
    #462
    a 40PFL5605 (860лв.)!? - Къде го има на тази цена?
    Jun 2011
    #463
    Благодаря ви, разбрах към кой да се насоча
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #464
    http://metro.bg/pages/1102.aspx?0&mm...d=2&kd=10&pg=1
    #465
    Philips Cinema Gold 50PFL7956H [Preview]
    http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...h-preview.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
