Страница 68 от 93 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Oct 2006
    Ботевград
    #1006
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Взех си "Philips 32PFL4606H" и смятам, че за цената си бива. По каталог е "Edge LED" с консумация 79W. На етикет е 125W и е асемблиран в Полша. Произведен е втората седмица на 2012 г., но не модел 4607. Имам няколко въпросчета - консумация, матрица, реален производител и т.н., ето и сер.№ FZ1A1202024211
    #1007
    Цитат Първоначално публикувано от innergy
    Може би съм пропуснал, но не открих в темата каква е матрицата с код 327 на 32pfl6606h/12?
    Вероятно е на LG, в по-високите серии 32 инчовите са на Sharp.
    Както беше миналата година 32PFL9606H/12 - Sharp LK315D3LA83(SRPJ)B
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    125W е максималната консумация, а 79W е средната консумация.
    По мои наблюдения старите модели ги спират от производство в края на Януари - началото на Февруари. Новите модели от средният клас ги почват през Април.
    Реалният производител/завод-сглобка/ го знаят само във Филипс.
    Oct 2006
    Ботевград
    #1008
    И в Китай.
    Feb 2012
    #1009
    Здравейте нов съм във форума и ще бъда много благодарен ако някой ми помогне .Купих си Philips 42PFL7696K/02 значи опитвам се да гледам 3Д филми изтеглени от интернет на флашка през USB порта но нещо не ми се получава .Ходих в техномаркет говорих с един от продавачите и той ми обясни че този модел не може да чете през USB понеже е произведен за германия и т.н.Единствения вариант бил с 3Д плеар.Абе с 2 думи мога ли да гледам 3Д филми от външен хард или по голяма флашка.Благодаря предварително.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1010
    Щом не се е получило значи не става.
    Какво точно става като пуснеш филма?
    Feb 2012
    #1011
    Аз не съм много в час.Всъщност не сЪм много сигурен ,че тегля правилните филми понеже флашката ми е малка тегля малки клипове 3Д от замунда за да пробвам дали въобще ще тръгне 3Д и после да влагам левове във външен хард или голяма флашка.Значи трагват 2 картини една до друга но не ми позволява да активирам 3Д от менюто на телевизора.
  9. Moderator
    Jul 2008
    #1012
    @kkrater
    Няма никакво знаение дали филмът е "правилен". Ти можеш да активираш 3D при гледане на каквото и да е съдържание, дори и 2D.
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #1013
    Не го лъжи човека, в магазина са му дали вярна информация. Аз съм с PFL7606, който е на практика идентичен (без сат тунер) и в документацията пише, че през USB не може да се гледа 3D!
    @kkrater, вариант е да пускаш и през компютър. За плеъра те е послъгал, просто трябва да продава боклуците на Техномаркет човека.
  11. Moderator
    Jul 2008
    #1014
    @Shmi
    Не мисля, че си прав, внимавай повече когато пишеш с подобен тон. С последните версии на FW за 7хх6 серия, е възможно за картина с резолюция 1920х1080. Ето цитат от support форума на Philips(Philips - Thomas е официален представител на фирмата във форума й):
    tobsen
    11-16-2011, 06:54 PM
    So is 3d over USB posible for the 7606K?
    regards.
    Philips - Thomas
    11-16-2011, 06:56 PM
    Hi,
    using the latest FW Version (14.84) Answer is > Yes.
    Regards
    За тези, които знаят английски или могат да ползват Google Translator: http://www.supportforum.philips.com/...71641d1695d8fd
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #1015
    Ако е така, съжалявам.
    Явно kkrater не е с последния update (аз също, но умишлено), нека пробва.
    Feb 2012
    #1016
    Благодаря имам излишно PC ще опитам .Имаш ли идея каква програма да си изтегля за възпроизвеждане на 3D от PC
    Забравих да попитам има ли някакви изисквания за видеокартата ако ще пускам 3D от PC-тo
    И въпреки всичко не сам много сигурен че не може да гледам 3Д с външен хард през USB понеже телевизора чете MKV нещо не мога да схвана .Моля някой да ми обясни.Благодаря предварително.
  15. Moderator
    Jul 2008
    #1017
    Цитат Първоначално публикувано от kkrater
    ...И въпреки всичко не сам много сигурен че не може да гледам 3Д с външен хард през USB понеже телевизора чете MKV нещо не мога да схвана .Моля някой да ми обясни.Благодаря предварително...
    Както ти обясних по-горе: МОЖЕШ! Обнови си FW на телевизора до последния, свали си някое демо с резолюция точно 1920х1080 и опитай.
    Jun 2003
    #1018
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    А ако намалиш Sharpness и включиш MPEG Noise Filter какво става?
    Пробвай SETUP -> TV SETTINGS->PICTURE->SHARPNESS= min; PIXEL PLUS HD -> ADVANCED SHARPNESS=min; PIXEL PLUS HD -> MPEG ARTIFACT REDUCTION=ON
    Впрочем, какво показва приемника за сила и качество на сигнала?
    Например, при мен положението е такова, че в моята стая сигнала до приемника (друг приемник) е 100% quality 46% strength, телевизиите изглеждат много добре, а в кухнята въпреки че самия телевизор показва уж 10/10, видимо ме дразни картината (при това е 5-инча по-малък) и му закачих приемника и се оказа, че quality постоянно плава между 0-70% а strength е около 30%, съответно ще трябва да проверя кабелите и буксите.
    пробвал съм с намален Sharpness и включен MPEG Filter - никаква разлика, квадратите си остават
    риемника в момента е ZHD 100 с HDMI кабел - сила на сигнала 46 %, dB13.33
    с приемник S202 с компонентен кабел или скарт квадратите си личат още повече.
    Feb 2008
    #1019
    13db сигнал? Това ми се струва изключително слабо. При мен е 38db, нямам представа дали могат да се съпоставят кабелни и сателитни сигнали като сила. Аз съм на кабелен оператор.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1020
    Няма нищо общо . То зависи на кой транспондер ти е толкова сигнала ,но общо взето -бива /моя е 15.5 ,но съм с Инверто конвертор/. Според мен му е зле обработката на тоя ТВ /още една причина да се избягват 3 и 5 серия/ -на 32" си е добре Булсат ,вече на 40" и нагоре почват да се виждат доста дефектите от компресията.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
