Страница 82 от 93 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Feb 2009
    #1216
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Фокуса е, че май беше изключена, после уж я включих и нищо чудно да е сметнало тогава.
    Въпроса е само от това дали ще се оправи, че ми втръсна.
    #1217
    Това може да ви е полезно
    http://www.supportforum.philips.com/...ll=1#post31418
    42PFL6877K/12 е единственият модел 2012 година от серия 6хх7 с пасивно 3D и тристранен Ambilight.
    http://58pfl9955.files.wordpress.com...ng?w=644&h=426
    6097 - 2 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 6 броя 3Д очила - черен
    6687 - 2 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - черен
    6877 - 3 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - Алуминиев
    6777 - 2 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - Алуминиев
    6067 - 2 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - черен
    6057 - 2 -странен Амбилайт и 5 - HDMI порта + 600PMR + 2х14W + 4 броя 3Д очила - черен
    6007 - 2 -странен Амбилайт и 4 - HDMI порта + 400PMR + 2х12W + 4 броя 3Д очила - черен
    5хx7 - /40,46,55"/ + 400PMR + 2х14W
    5х07 - /32,40,46"/ + 400PMR + 2х10W, /55"/ + 400PMR + 2х15W
    4907 - SRS TruSurround HD
    4507 - TruSurround XT
    4037 -
    4027 -
    3517 - Резолюция: 1920 x 1080
    3507 - Резолюция: 1366 x 768
    3017 - Резолюция: 1920 x 1080
    3007 - Резолюция: 1366 x 768
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_pss_bul.pdf
    http://download.p4c.philips.com/file...12_pss_bul.pdf
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5537h_12/
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5537k_12/
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5527h_12/
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5527k_12/
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5507h_60/
    http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl5507k_12/
    #1218
    http://www.supportforum.philips.com/...rver-not-found
    /превод/
    Здравейте всички,
    Ако имате xxPFL35x7
    Моля, уверете се, че сте инсталирали най-новия фърмуер.
    Тази актуализация ще подобри значително скоростта на сърфиране.
    "К" и "Т" версии ще даде актуализация в KW18 ...
    поздрав
    Томас
    Допълнение, това е FW за версията H вече на DL:
    http://dl.dropbox.com/u/39302754/32PFL35x7/Autorun.upg
    Цените на очилата и скайп камерата
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...von-tv-zubehr/
    #1219
    Моделите от новата 9-та серия
    - 46PFL9707 - Moth-Eye ΙΙ ,1200Hz , Advanced Micro dimming - 224 зони /450 cn2/m/
    - 60PFL9607 - Sharp панел ,1200Hz , Advanced Micro dimming
    Изглежда че 60 инчовият няма да има Moth-Eye ΙΙ филтър
    The other feature of the new premier is PFL9007 Flicker Free in 3D, which promises the same flare in the active 3D shows that the passive 3D. This is achieved by increasing the tilt-closing shutter of 3D knapsack, from 50Hz to 75Hz.
    http://www.supportforum.philips.com/...-Apps-Services
    DivX VOD код за регистрация
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...m-tv-auslesen/
  6. Moderator
    Jul 2008
    #1220
    - 46PFL9707
    - 60PFL9606
    Изглежда че 60 инчовият няма да има MothEye филтър
    Предполагам, че става въпрос за 9607? Добре, че не чаках една година заради MothEye - пак го няма в диагонали над 46"...
    #1221
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    За него става въпрос - поправих и допълних поста си.
    Nov 2004
    #1222
    А нещо да се чува за skype? Имам две камери, които искам да пробвам дали ще работят. :-)
    Едната е Logitech HD Pro Webcam C920 а другата PlayStation Eye Camera.
    Втората ме съмнява, но за първата съм почти сигурен, че трябва да тръгне...
    ще видим ;-)
  10. Moderator
    Jul 2008
    #1223
    @hristoslav2
    Като гледам че пише Advanced Micro Dimming - аз ли бъркам или наистина това са EDGE LED екрани? Защото AMD се ползва при тях(например Samsung). Direct LED екраните ползват local dimming. Ако е така - стъпка назад при новата 9-та серия?
    От друга страна споменаването на "зони" говори за Direct LED.
    PS. Предполагам, че аз съм в грешка, относно какво e AMD - изглежда това е просто динамичен контраст на обособени зони на екрана. Чисто софтуерна функция. Няма мнго общо с local dimming, при който се манипулират самите диоди. Били те директни или по рамката.
    PS1. Дай линк да погледна това по-подробно.
  11. Banned
    Feb 2010
    #1224
    @hristoslav2
    Не се бъркаш, EDGE LED са. Ти сам си си отговорил, че е софтуерна реализация.
    http://reviews.cnet.com/2795-6482_7-399.html
  12. Moderator
    Jul 2008
    #1225
    @Momchil
    Хммм - вижда ми се странно, тъй като моделите 9-та серия за 2011 са Direct LED, изведнъж моделите за 2012 да са Edge LED.
    Разликите във видовете реализация на подсветката са ми ясни. Като видях AMD реших, че става въпрос за Edge LED, но като прочетох какво точно е AMD - не виждам причина да не може да се реализира при Direct LED екрани. Друг е въпросът дали има много смисъл от това.
  13. Banned
    Feb 2010
    #1226
    Исках да кажа, че AMD, според мен няма нищо общо с full array direct LED с local dimming. Миналогодишното маркетингово название от Philips за тази технология, беше LED Pro.
    Според мен, все още няма пълна яснота около новата 9000 на Philips, но наистина ще е крачка назад, ако използват AMD и при нея.
    #1227
    Micro Dimming Premium
    Телевизори и аксесоари 2012 година /на руски/
    http://cs5917.userapi.com/u85619727/...lips2012_1.pdf
    40pfl8007k
    Aug 2011
    #1228
    Според мен нито Edge led, нито Direct led with local dimming подобряват картината с нещо, а само я влошават. При единият вид има бели петна на тъмен фон, при другия пък бели ореоли около светли обекти на тъмен фон.
    На Philips просто им дойде акъла, че дизайна продава и решиха да минат тънко и в 9-та серия.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1229
    Зависи от колко зони е Direct led with local dimming - в идеалния случай на всеки пиксел би отговарял светодиод ,но е прекалено скъпо ,а и Сони вече представиха по-добрата версия /Кристал ЛЕД/ ,друг е въпроса дали изобщо ще се стигне до масово производство. Direct led with local dimming обаче си е за предпочитане пред EdgeLED и картината е по-добра ,рядко /да не казвам никога/ ти се налага да гледаш малка бяла точка на черен фон.
  18. Moderator
    Jul 2008
    #1230
    @Momchil
    Според моите разбирания LED Pro е названието на технологията за local dimming в Direct LED дисплеите на Philips. AMD е софтуерно решение, нещо като локален динамичен контраст. Т.е. биха могли да работята заедно, но е леко безсмислено при положение, че имаш контрол на подсветката на локално ниво.
    Наистина интересно каква ли ще подсветката при 9-ките за 2012г.
    @pilot
    Не мога да се съглася - blooming-a при 9606 е незабележим при фронтално гледане. Ако малката светеща точка е много ярка(LED на max в тази зона), то контраста с околното черно е толкова голям, че почти те заслепява бялото. Ако не е толкова ярка(LED 1/2 max) то кристалите се справят да задържат светлината да не минава. Виж под ъгли над 45" от перпендикуляра към екрана blooming-a е лесно забележим.
    Аз лично очаквах да има много повече проблеми с local dimming-а, а се оказа че работи отлично.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
