Страница 86 от 93 ПърваПърва ... 36768485868788 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1276
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Опитвал ли си на различен вход на телевизора защото обикновено само един е със ARC,
    Apr 2012
    #1277
    включил съм го в HDMI-1(ARC)-останалите наистина не поддържат ARC
    П.П. след 10 мин.реших все пак да опитам да свържа кабела(не в логичния-HDMI-1(ARC))а в HDMI-2(който не би трябвало(според ФИЛИПС) да е с ARC-подръжка) и за моя изненада на дисплея на САУНДБАРА-изписа-"ARC-CONNECTED"; и въпреки че все още звук не излиза,самия факт че уредите се разпознаха ми вдъхна надежда!Предполагам че след още малко бъзикане на настройките и нещата ще се получат!ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ на Lazarus 18 за предложението което направи!!!Бях се отчаял вече,защото от поддръжката на ФИЛИПС БГ-ми предлагаха да се задоволя със стереото,или да си нося уредите в СЕРВИЗ(при положение че ги имам и 2та уреда от по-малко от месец(толкова си могат и знаят завалиите,но иначе са много докачливи))
    LAZARUS18-отново благодаря!
    May 2012
    #1278
    Интересува ме има ли начина да се подкарат субтитри на philips 32PFL3017. Вчера го купихме, за детето най-вече зарадиа playstation-a, но все се надявам да има начин и за гледане на филм със субтитри на български. Благодяра предварително
    Sep 2010
    #1279
    Цитат Първоначално публикувано от blacfaier
    Този телевизор днеска си го купих,продавача от технополис категорично ми каза,че PHILIPS не поддържат бг субтитри.Аз обаче го пробвах и субтитрите тръгнаха.От бутона на дистанционното "options"-"набор символи" и "cyrilic",докато си върви филма от флашката.Та тия специалисти от магазините се убедих за пореден път че въобще не трябва да се слушат!
    Всички Филипси от 3-та серия незавизимо дали е LED ili LCD си четат субтитри ПРОБВАНО,но 4 и 5 -та серия НЕ .Поредната глупост на тази марка ,по горния модел по някакъв начин да е орязан отнякъде
    #1280
    Цитат Първоначално публикувано от heron2211
    Чудничко....Пробвай пак с настройката на ТВ
    - настройка/Тв.настр./EasyLink/HDMI1-ARC/Вкл.
    Изключи и я включи отново да видим дали пак ще има звук, като не забравяш да увеличиш сигнала от дистанционното на телевизора.
    Цитат Първоначално публикувано от valja79
    Привет Валя , почети внимателно този пост
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg461395
    Цитат Първоначално публикувано от zloto74
    Открих причината да е така. Това е заради разликата в поставените процесори. Заводски китайските процесори на Медиатек
    http://www.mediatek.com/en/index.php ,които се поставят в 3-та серия си подържат съответните кодеци и субтитри, докато тези на
    http://www.nxp.com/ поставяни в 6,7 серия не подържат субтитри.
    http://www.hdtv.com.pl/forum/philips...byc-hitem.html
    Ревю на philips-42pfl-4007 /първият пост -подредбата е обратана на нашият форум/
    http://www.hdtv.com.pl/forum/philips...-do-gry-2.html
    Nov 2010
    #1281
    Това значи ли, че и таз годишните 6007 и 7007 няма да подържат бг субтитри
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от emanchev
    Логично е да е така
    3007, 3507--------процесор MT5366, DDR3 1,33GHz 2x128Mb Dual, NAND Flash 256Mb
    4007, 5007, 5507 - процесор NXP PNX8550x, DDR-II 512Mb, NAND FLASH 512Mb, Serial FLASH 512Kb (това е процесор от миналогодишните топ модели) http://s44.radikal.ru/i104/1205/98/1f485b3303a4.jpg
    6007--------------процесор Trident Fusion, 1Гб оперативна DDR-3 и 1Гб NAND FLASH
    http://www.supportforum.philips.com/...ngsbedingungen
    Apr 2012
    #1283
    Здравейте отново;след още малко главоблъсканици стигнах до следните изводи относно свързването на ТВ със САУНДБАР,а именно-ARC поддръжката на HDMI-порта не е постоянна,а зависи от уреда свързан към него по време на инсталацията;Аз при първоначалната инсталация на ТВ в порт HDMI-1(ARC) бях свързал HD-multimedia player(неподдържащ CEC и ARC),преди една седмица,когато ми пристигна САУНДБАРА прости извадих кабела на плейъра и свързах саундбара и резултата беше-нулева цифрова разпознаваемост.По съвет на Lazarus18-след свързване посредством порт HDMI-2 на ТВ ,саундбара беше разпознат,но звук пак не течеше(ARC-беше пренасочен,но някак непълноценен(разпознаха се уредите,но без дасе чува звук-от саундбара)).На базата на тези наблюдения-правя следната препоръка към колеги които ще желаят да си свържат SOUNDBAR(поддържащ CEC и ARC) директно с ТВ:
    -свържете уреда към порт HDM-1(ARC) още преди първоначалната инсталация на телевизора(ако такава вече е направена-преинсталирайте го наново);телевизора така ще разпознае уреда и подръжката му и автоматично ще си добави икона в менюто,и ще можете да ги ползвате пълноценно!!!
    При мен наблюдавам и следната аномалия:При горе-описаната конекция системата работи добре,но когато включа плейъра (при мен в HDMI-отстрани,но е така и с другите 2 порта-опитал съм) и в тази конфигурация включа и изключа телевизора един или няколко пъти-се случва иконата на саундбара от менюто да „изчезва“и тогава се връщаме в „изходна позиция“(без разпознаване на уредите),връщане на заводските настройки с последваща преинсталация на телевизора.Временното решение на това намерих-като гася и включвам телевизора без към него да е включен плейъра.А още по-интересно ми е,че смущения във функционалността на системата ТВ-Саундбар настъпват дори и когато (срещуположния конектор на HDMI-кабела не е включен към плейъра(свободен край),а само в ТВ),въпреки че със свободен кабел(поне засега) още не ми се се деинсталирала иконата на уреда от менюто на телевизора.Искам да отбележа-че съм изключил автоматичната актуализация на каналите.
    Ако някой има идея от къде идват тези смущения му HDMI-портовете –нека моля сподели!!!
    #1284
    Според мен е бъг в софта. Ъпдейтвай го редовно. Докладвай или попитай в съпорт форума на Филипс-за да реагират на проблема.
    http://www.supportforum.philips.com/en/forum.php
    Aug 2005
    #1285
    Общо взето забравете за поддръжка на бг субтитри на 5-та серия. Имам 5507. Пратих запитване до отдела за поддръжка на Филипс. Хората ми отговориха за има няма два часа на бъл. ез., че Филипс не залага на опцията гледане на филми със субтитри през USB и съответно няма да пускат ъпдейти за оправяне на този проблем. Очевидно се предполага, че като сме купили 5-та серия сме по-заможни и можем да си наемаме филми, а не да ги гледаме свободно
    Apr 2012
    #1286
    Цитат Първоначално публикувано от craghack
    Ами то един евтин външен плеър си струва 100-120 лв. а сносен такъв към 200 лв. , не мисля че е голям проблем след като си дал 1000-1500 лв примерно за ТВ да хвърлиш още 100-200 лв и да забравиш за проблеми с 90% от филмите.
    #1287
    Всички тези екстри като плеъри, 3D и т.н. са пълни глупости. Картината приятели, качеството на картината в един телевизор, това е най-важното!
    #1288
    Philips: MyRemote за iOS - Version 2.1.1
    http://itunes.apple.com/de/app/phili...426883783?mt=8
    Philips: MyRemote HD за iPad - Version 2.1.2
    http://itunes.apple.com/de/app/phili...501031744?mt=8
  17. Moderator
    Jul 2008
    #1289
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Абсолютно е така! Цените на външните медиа плеъри са такива, че просто не си заслужава човек да се чуди и да прави еквилибристики с телевизора. А предлагат и много други възможностите(торрент клиенти, големи дискове и т.н.)
  18. slx
    slx е офлайн
    Mar 2012
    #1290
    Здравейте, снощи си купих 32 инчов 9606, промото на Техномаркет. С известна изненада установих, че стойката съдържа говорителите и за да имам звук, трябва да е или на стойката или тя трябва да се завие на гърба на телевизора. Това добре, но ако искам да го монтирам на стойка за стена с чупещо се рамо, нещо не ми се изясни къде да дяна стойката. Можете ли да дадете съвет?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
