Страница 36 от 93 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1390
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #526
    Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
    Те Филипс сами си го правят разделението -като картина сериите над 7 са осезаемо по-добри от по-долните , а доскоро и ниските им серии бяха със силно надценена цена ,добре ,че тая година вече са им по-нормални цените та да може да се "преглътнат" някои други недостатъци. Специално за 3 и 5 серия -това на практика май се явява един и същ тв с различен фирм /и темата малко по-назад го доказа /. Не че са толкова лоши ниските серии /без 3/5 / ,но обикновено за същите пари има по-добро предложение от друга марка.
    Nov 2009
    #527
    @ Ta4ko. Разлика "няма" ....... Също "няма" разлика между качествена луканка и кренвирши за 3лв килото. Всичко зависи от това какъв ти е бюджета и изискванията към телевизора или колбасите. Някои са доволни да си напълнят стомасите с евтини кренвирши,а други с луканка. Ако за теб е все едно дали е кренвирш или луканка по добре вземи кренвирш. Дано си ме разбрал правилно
    Apr 2010
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от Egor
    Разбрах те. Но нали се сещаш,че също така има и качествени кренвирши, както и калпава луканка. В случая търся продукта да е "от месо", не от различни "подобрители". Искам да гледам много добра картина, която да не маже на мачове по цифровата кабеларка и да ми възпроизвежда възможно най-много аудио и видео формати,за да гледам филми,свалени от интернет.Това е "менюто",което търся.
    #529
    С това последното сам елиминира Филипс.
  6. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от ta4ko
    Привет!
    Искам да попитам- защо всички препоръчват,ако ще се взима Филипс, то да е от 7-ма серия нагоре? Какво им е на 4,5 и 6-та серии? Мисля си, че картината е доста добра на тези серии, има и 100 Херца, 2мs е времето за реакция и т.н.? Какъв им е кусура на тези бюджетни модели в крайна сметка?
    по-горе писалите са прави, 3 и 5 серия или поне 3606 и 5606 с малки разлики в фирмуера са еднакви, за разлика от цената им, за го разбрах но за съжаление малко късно и смятам че съм се набутал с моя 5606, относно 100 Hz много внимавай за какви 100 Hz става въпрос, отново и за съжаление малко късно го разбрах, не се залъгвай с тези 100 или 400 Hz PMR, те са различни от 100 Hz clear LCD и са рекламен трик на Филипс, търси задължително да пише 100 HZ clear LCD и гледай дори за различните размери от един модел какво точно потдържа, аз забелязах разлика между 32pfl4606H и 37pfl4606H, 32 инчовият е 100 HZ а 37 инчовият не е
    http://www.technomarket.bg/products/...-32pfl4606h-58
    и
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-37pfl4606h
    Apr 2010
    #531
    Явно ще се насочваме към корееца
    Nov 2009
    #532
    кореец (LG Samsung) , китаец (philips) все едно. Гледай ги в магазина и не мисли за марки. Философията на съвременните марки няма нищо общо с тази от преди 20-30 че и повече години. По важно е да отговаря на изискванията и джоба ти.
    Jul 2011
    #533
    Тази характеристика "PMR", за която казвате че е фалшива, я има и в 9-та серия Филипс.
    Сигурно екпертите оценяващи различните марки на изложението тази година са я "пропуснали", давайки точно на Филипс приза - Телевизор на 2011г.
  11. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #534
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    не става въпрос дали PMR е фалшива, тя предполагам подобрява по-някакъв начин картината, но не се покрива с това 100 Hz LCD което се има в предвид за двойно опресняване на картината и което е предимство при гледане на спортни предавания примерно, при модел 6606 има и 100 Hz clear LCD и отделно 400 Hz PMR, до колкото си спомням при някой модели това PMR достига до 1200 Hz
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl6606h
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #535
    Това са нови маркетингови трикове, при Самсунг пък се казва CLEAR MOTION RATE ,при Панасоник INTELLEGENT FRAME CRATION, също ги има такива названия и при другите марки. Касае се за сбор от няколко познати мерки и комбинации от тях , като се започне от вмъкване на черен кадър , класическото удвояване на кадъра , премигване на подсветката има и други ефекти, всичко това дозирано по-различен начин. Когато се каже ,че има 100хц .ХХХХ MOTION RATE реални 100хц. няма! Така изведнъж изчезнаха телевизорите с 50хц, като примерно им вмъкнаха едно черно кадърче някъде (е все има някакъв ефект).
  13. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #536
    Здравейте, моля за съвет, тъй като имам Филипс 32pfl5606h който както се оказа не потдържа 100 Hz/които търсех/ и шаси като на 3606h с разлика във софтуера и фирмуера/такива са явно моделите за нашия регион/ да ли да не поискам да ми го заменят за модел 4606h, който се оказа че е с по ново шаси и процесор и който е имал досег с 32pfl4606 и 37pfl4606 да ли има разлика в двата модела относно 100 Hz, тоест дали се потдържат и при двата размера. Благодаря
    Гледам доста спорт и незнам да ли си струват главоболията със замяната и да ли ще има осезателен ефект върху образа при 4606
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от andi03
    и
    Не случайно често ви пиша да си вземате телевизори с диагонали от 40 инча нагоре.
    При всички марки 32 инчовите модели на дадена серия са орязани откъм контраст и HZ-ове......
    PMR - Perfect Motion Rate - това е някакъв измислен от маркетинговите отдели индекс
    1200Hz - Perfect Motion Rate в 9-ма серия
    800Hz - Perfect Motion Rate в 8-ма серия
    400Hz - Perfect Motion Rate в 7-ма серия
    400Hz - Perfect Motion Rate в 6-ма серия
    100Hz - Perfect Motion Rate в 5-ма серия
    и LG имат подобен - наричат го Motion Clarity Index (MCI)
    LW6500 850Hz Motion Clarity Index (MCI)
    LW5700 600Hz Motion Clarity Index (MCI)
    LW5590 600Hz Motion Clarity Index (MCI)
    LV3550 100Hz Motion Clarity Index (MCI)
    едно интересно мнение
    Looking at the LG website MCI (motion clarity index) looks like it's another 'standard' (albeit made up by LG....?) that incorporates chipset quality as well as Hz (probably an attempt to widen the gap between the really cheaper brands that still offer 100hz but on a cheap chipset) seems like a great idea in concept.... But totally pointless unless recognised by an Independant governing body (EICTA perhaps?) and until other manufacturers use it I can't see much value in it....
  16. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #538
    здравейте, опцията Pixel Plus HD постоянно ли е включена, че не виждам някъде в менюто да има включено/изключено, освен в менюто на демо - там излиза разделен екрана на две части вкл и изк Pixel Plus HD и когато изляза от демо картината ми по прилича на изключено Pixel Plus HD
    Philips 32PFL5606H
    #539
    hristoslav2
    Philips 32PFL5606H
    Трябва да го има в менюто като опция и да може да го включваш и изключваш. Това е някакъв алгоритъм за изостряне на картината - в различните серии го наричат различно.
    Perfect Pixel HD
    Pixel Precise HD
    Pixel Plus HD
  18. Member Аватара на andi03
    Sep 2011
    #540
    аха, благодаря, защото не виждам вкл/изкл иначе мога да влизам в подменюто му и там има няколко обции за настройка на острота, артефакти и т.н. карам по спомен че не съм пред телевизора, а някакъв линк за настройка цветове и динамика на картината за 32PFL5606H можеш ли да ми дадеш
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
