Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 8 от 49 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Dec 2011
    #106
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
    При незавършен ъпдейт не е желателно да го изключвате или рестартирате. Това автоматично прецаква работният софтуер на телевизора и...отивате в сервиз.
    това хубаво ама на екрана пишеше ъпдейта НЕ Е завършен, да извадя USB и да го рестартирам - поне някакъв надпис да напишат от рода на - прецакал се е върви в сервиз.
    Ама то си пишеше да го рестартирам.
    Цитат Първоначално публикувано от bright Виж публикацията
    Сложи флашката и ако имаш късмет ще тръгне да се обновява!
    не тръгна явно ще ходи в сервиз
    Този пост е редактиран от udi80; 22-02-14 в 12:11.
    Nov 2013
    #107
    nixdorfВиж в сервизите - имат достъп до сервизният сайт от който могат да я свалят и да ти я качат на флашка. Тук идва въпроса, дали им се занимава с теб...
    Нямa ли някой сaйт с кaчени стaри версии.Ето примерно тук-
    http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...v-serien-3xx7/ пише,че имa и 2.15 и 2.12,обaче кaто дръпнеш виждaш,че пaк си е 2.16.Нямa ли ги някъде кaчени,освен в този сервизен сaйт,че кaто ги знaм кaкви сa техниците...нaй-мaлкото ще искaт дa им го мъкнa тaм.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-02-14 в 13:31.
    Dec 2013
    #108
    Може ли дистанционното на 6008 (с клавиатурата отзад) да управлява блурейплеар филипс BDP3100 ? На самото дистанционно няма копчета за плеар.
    Oct 2010
    #109
    Може, ако BDP3100 поддържа Easylink и връзката с телевизора е посредством HDMI кабел. След като се осъществи връзка, бутоните на дистанционното на плеъра би трябвало да се виждат виртуално на екрана на телевизора - от "опции" - "бутони на дистанционното" (или нещо от сорта). Хардуерните бутони на дистанционното на телевизора, които командват вградения му плеър също би трябвало да работят.
    Dec 2013
    #110
    Да, стана. Благодаря. Бях вързал плеара към ресивера, защото разполагам само с къс хдми кабел и не можеше да се управлява през дистанционното. Вързах го към телевизора и тръгна.
    Oct 2010
    #111
    Ресивера ако поддържа HDMI-CEC също би трябвало да стане.
    Feb 2014
    #112
    1во много хубава тема,и да ви споделя че четох четох и нищо не разбрах.
    Телевизорът ми е 26PFL3404/12
    Искам да попитам как се включва и изключва digital crystal clear.
    И каква е разликата,влизам в менюто отивам на демо и пише изк. от другата страна вкл. но не ми разрешава да избера кое искам...
    Как да го направя на друго място ли трябва да пипам из настройките.
    Тв е свързан чрез HDMI кабел с HD set-top box.
    Да споделите според вас как е по добре включен(как да го направя) digital crystal clear или изключен(също как да го направя)
    Благодаря ви.
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Някакви предложения по моят случай ?
    Sep 2011
    #113
    Ами там виждаш демо, как изглежда в двата варианта с вкл и изкл. опция. Някъде от менютата трябва да се търси, точно на твоя модел, виж в настройките или отвори хелпа. За мен, всички работи с които идва като опция, телевизора има най-добра картина, и всички гимнастики за махането им са загуба на време. Това, че сигнала, който идва от по някакъв умрял кабел или програма от гаражно студио като канал3, махането на екстрите няма да подобрят с нищо. На практика подобни бози не са ми в каналите изобщо и нямам кахъри с тях.
    #114
    Иновация на модели 2014 телевизори, които поддържат DTS, и възможността да приемат 6 канален DTS звук през HDMI входа. Информацията за HDMI EDID показва следните поддържани формати:
    • LPCM: 2-channel, 16/20 bit depths at 32/44/48 kHz
    • AC-3: 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
    • DTS: 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
    точно кои модели е все още неизвестно но вероятно ще са от високият клас.
    Philips 2014: 6-Kanal DTS an HDMI-Eing
    Philips 2014: Erste 2014er Modelle erreichen den Handel (47PFK7109/12) | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog
    Philips 2014: Integrierte HUE-Funktion auch im Lounge-Light-Modus nutzbar | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog
    48PFK6409/12: Support-Webseite, Datenblatt
    Philips 2014: Erste Details zur 4209er TV-Serie | Toengel's Philips Blog / TP Vision Blog / WOOX Innovations Blog
    #115
    TP Vision Global - TP Vision outlines plans to further save on operating cost
    Цените на новите модели
    http://www.redcoon.es/b6-Philips_c10...-LED/listpage5
    Philips 55PUK7809/12 (LED 55", 3D Ultra HD, Smart TV, 600 PMR) - 1889€
    Philips 48PFS8109/12 (LED 48" Full HD, Android TV, Ambilight 4) - 1689€
    Philips 55PFK7109/12 (LED 55", Full HD, Smart TV, Ambilight 2) - 1489€
    Philips 49PUK7809/12 (LED 49", Ultra HD 3D, Smart TV, 600 PMR) - 1595€
    Philips 55PFK6589/12 (LED 55" 3D, Full HD, Smart TV, 400 PMR) - 1289€
    Philips 55PFK6559/12 (LED 55" 3D, Full HD, Smart TV, 400 PMR) - 1289€
    Philips 55PFH6309/88 (LED 55" 3D, Full HD, Smart TV, Ambilight) - 1089€
    48PFH5509/88 (LED 48", Full HD, Smart TV, 200 PMR) - 689€
    6-та серия
    http://www.philips.fr/c/television-s...sort%3Dsort_by
    5
    http://www.philips.fr/c/televiseurs/...fh5509_88/prd/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-03-14 в 19:18.
    Dec 2013
    #116
    На 6008 може ли да се намаля яркостта на подсветката. В менюто има само контраст на подсветката, но резултата от намалянето му не ми харесва. Освен може би в сервизно меню, където не ми се влиза (и заради гаранцията).
    #117
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-03-14 в 00:03.
  16. Junior Member
    Feb 2014
    #118
    Преди 2години избрах Тв на баща ми, само по характеристиките на табелките и по симпатии към Филипс-а, защото до скоро за мен Филипс беше най-хубавия Тв. И така след като сега се задълбочих в четенето за тв и сега разбирам колко съм бъркал и като съм се доверявал до някъде на консултантите в магазините, та взехме тогава 37PFL3007H/12 - учудването му след като днес му бях на гости и загледахме в мача на локомотив и черноморец - по тв7 на булсатком, с приемник ZDH200 свързан с HDMI кабел. учудването ми, картината замазана, около играчите още квадратчета с бяло двойно изображение около играчите замазване като се движат, абе грозна работа, загледах се в настройките, има автоматични настройки като има шанс да си избереш една от две картинки в 8 стъпки да си настроиш тв както на теб ти харесва, после в настройките на картината поразбутах се, махнах динамичните настройки, намалих цветовете и рязкостта контраста оставих висок, намалих подсветката и изключих пиксел плус, подобрение почти никакво, после след мача пуснах нат.географик ХД, като картината беше значително по-добра, до някъде даже ми хареса, но чувството от гледката на мача не ми дава мира!
    Някой може ли да ми даде примерно настройки на Филипса, да му направя настройка да видя дали ще има подобрение, може да не е на същия модел, но някой от собствениците на филипс ако може да пише как е настроил неговия, че поне малко да се подобрят нещата!
    Мерси предварителното!
    Sep 2011
    #119
    Mисля, че проблема основно е оператора и техниката му. Има модела ти цифров тунер, може да направиш една проба с ефирния сигнал.
    May 2012
    #120
    Това замазване идва най-вече от опцията Noise reduction или ако ти е на БГ менюто подтискане на шума мисля, че се превежда..
    трябва да я изключиш тази опция.. подсветката и контраста са ми на 100. цвят 53. остротата си намали или на 2 или на 0. (Тинт) или отенак го сложи на нормален. динамичен контраст и динамично фоново осветление е хубаво да са изключени..разширена острота също трябва да се изключи. подчертаване на цвета съм го дал на макс за по "лъскави" цветове.
    това е общо взето..
    моят модел е 37PFL3507H/12
    Бил съм на Вулсат-а и знам там какво е... СД каналите са много зле..
    сега съм на биба-ком разликата е ..... ГОЛЯМА
    Въпреки, че ефирната (цифрова) се вижда още по-добре......
    Този пост е редактиран от REALITY123; 04-03-14 в 10:20.
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 17:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
