Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 280
Like Tree26Одобрявам
Philips телевизори 2017
    #211
    Отговор: Philips телевизори 2017
    Philips 2015: Обновяване на хардуер за модели телевизори 7100 и 7150
    https://toengel.net/philipsblog/2017...7100-und-7150/
    DVB-C No 5.1 audio from a TV channel (DVB-C) on Android TV
    За Philips модели телевизори 2015 от сериите 7100 и 7150 (Marvell платформа с Android TV L 01/05) има надстройка на хардуера.
    Обновяването на хардуера се състои основно от:
    Пълна промяна на дънната платка (получавате Mainboard 2016(основна платка) от серията 6401)
    нов WLAN модул
    IR приемник (вместо Bluetooth)
    ново IR дистанционно управление
    След правилното програмиране на дънната платка, номерът на модела също се променя:
    Модели от серията 7100 :
    43PUK7100 / 12, 43PUS7100 / 12 и 43PUS7100 / 60 се добавят към 43PUS7100 / R2
    49PUK7100 / 12, 49PUS7100 / 12 и 49PUS7100 / 60 се добавят към 49PUS7100 / R2
    55PUK7100 / 12, 55PUS7100 / 12 и 55PUS7100 / 60 се добавят към 55PUS7100 / R2
    Модели от серията 7150 :
    43PUS7150 / 12 става 43PUS7150 / R2
    49PUK7150 / 12, 49PUS7150 / 12 и 49PUS7150 / 60 се добавят към 49PUS7150 / R2
    55PUK7150 / 12, 55PUS7150 / 12 и 55PUS7150 / 60 се добавят към 55PUS7150 / R2
    Подобрените телевизори имат софтуер QM163E, който наскоро получи Android TV N 7.1.2 . Тъй като панелът на тези модели телевизори не е заменен, те в момента са единствените устройства, които имат пасивно 3D и Android TV N!
    Ако възникне въпрос, защо това решение не съществува за другите устройства, базирани на Marvell :
    7120, 7600 и 8700 имат активно 3D
    7170, 7180, 7600 и 8700 имат Двоен-мултитунер - но новата дънна платка има само един мултитунер
    Toengel @ Alex
    Philips 2016/2017: 5501, 32PFS6401 и 32PFS6402 също получават Android TV N 7.1.2
    След като голяма част от модели телевизори 2016 и 2017 вече са получили Android 7, сега има ъпдейт за устройства с шаси QM164E (телевизори с Full HD резолюция) за Android TV N 7.1 тип 0.2. Те включват:
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-10-17 в 23:01.
  3. Junior Member
    Feb 2014
    #212
    Вчера дойде и моят 55POS9002 телевизор, след първоначалните настройки ъпдейт съм очарован от ТВ то, съществено по-добра картина от предишният ми 55PUS7600, Андроида засега се държи много стабилно.
    Единствено дистанционното на ТВ тo и на MAG 250 приемника от cooolbox на някой бутони се припокрива инфраред сигнала и се получава много дразнещо активират се ф-ции на ТВ от дистанционното на STB, проблем за който не съм й предполагал че може да се случи засега нямам решение.
    hristoslav2, svetlio1 и ruuni9 харесват това.
    Oct 2016
    #213
    Philips 2015: Обновяване на хардуер за модели телевизори 7100 и 7150. Да попитам аз имам от втория модел, как ще се извърши това обновяване, за настоящи или бъдещи потребители или общо е ? Защо им е да сменят типа на приемника при условие, че модела има и двата приемника , аз лично в никакъв случай не бих минал от б-тут към и-червено дистанционно, за мен б-тут типа е много удобен. А за ъпдейта , проверих , поне за момента при мен няма.
    П.п. Подмяната на платка използвана в по нисък клас серия 6 и поставянето и в серия 7 , не е ли малко нечестно ? Все пак си плащаш за по скъп ТВ а ти дават 50% от него, другото е от по евтин(с-6).
    #214
    FRTCM
    1. Въпросите ти са за поддръжката на филипс. Пиши какво са ти отговорили
    https://www.philips.bg/c-w/support-h...tact-page.html
    2. Вероятно подмяната, е заради проблеми с шасито - грешки в проектирането довели до проблеми в работата на контролерите. Тоест проблемът не е софтуерен.
    3. Твоят телевизор с този ли е QV151E_6.24.0 ??
    Вероятно става въпрос за ъпдейт след смяна на Main board
    4. Смяната на Мейнборд QV151E е с Мейнборд QM163E.
    43PUK7100/12, 43PUS7100/12 и 43PUS7100/60 се добавят към 43PUS7100/R2
    49PUK7100/12, 49PUS7100/12 и 49PUS7100/60 се добавят към 49PUS7100/R2
    55PUK7100/12, 55PUS7100/12 и 55PUS7100/60 се добавят към 55PUS7100/R2
    43PUS7150/12 става 43PUS7150/R2
    49PUK7150/12, 49PUS7150/12 и 49PUS7150/60 се добавят към 49PUS7150/R2
    55PUK7150/12, 55PUS7150/12 и 55PUS7150/60 се добавят към 55PUS7150/R2
    Буквата R (която замества цифрата обозначаваща завода на производство и регионален код за дистрибуция) вече означава, че телевизорът е реновиран (Refurbished)
    Цифрите в модела показват реда на проектиране, тоест второто е по-ново като модел и съответно трябва да има повече възможности(виж долу).
    При филипс няма твърда градация в шаситата по серии и класове.
    Всичко зависи от това, колко от екстрите са активириани и дезактивирани в сервизното меню.
    да сравним два модела на двете шасита
    Comparaison des produits s
    и така, освен новото дистанционно и Wi-Fi модул, с новото шаси получаваме и (стига да ги активират в сервиза)
    - Compatible HDR10
    - Image Calibration ISF
    - Wi-Fi Smart Screen
    - HEVC (H.265)
    - Android 6.0.1 и ъпдейт до 7.0
    - Recommendation Functions
    - Speech Recognition - via smartphone / tablet
    - MHL
    - Stereo Analog Jack (in)
    - USB (in) 2.0 (x2) • 3.0
    - Wi-Fi network 802.11 a / b / g / n / ac (2x2)
    - AirPlay compatible
    https://ruclip.com/video/H2PB3zb5FlM...2%D1%8C-1.html
    пуснаха ъпдейта
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=764849&st=2500
    даже някои са върнали старата версия с 6.0
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-17 в 18:50.
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от KaRDaLeV Виж публикацията
    И аз много се чудя за 7502 и не мога да преценя и намеря коментари нещо за него
    Очаквах повече качеството на звука , но не ми допадна . Кофти дистанционно. Ограничени функции на Андроид. Посредствен и доста блед образ, клонящ към най-ниските класове от другите марки. Коментари колкото искаш в чуждите сайтове.
    #216
    Philips Android TV speed comparison 2016 - 2017 - realtime
    7502 с огънат корпус...чудно как е станало.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=310#310
    7502 с неравномерна подсветка
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=342#342
    Относно озвучаването
    Саундбара в модел 8602 е магнитен захват и може да бъде отстранен
    24PFS5242/12 с вграден Bluetooth високоговорител
    Ако търсите контраст и наситени цветове - това са моделите 2017 с MVA матрица.
    Philips TV 2017 - european models
    Model
    Size-Series
    __________
    Panel Type
    (vendor)
    __________________
    bit of
    _________
    Panel
    Resolution
    _________
    Subpixel structure
    _______
    Panel frequency Local Dimming
    ___________
    MCFI
    Motion Clarity Frame Interpolation
    (Piqture Natural Motion)
    BFI
    (black frame insertion)
    blinking backlight
    Type backlight
    _________
    HDR
    ______________
    Gammut
    DCI-P3
    _______
    Series
    Model
    ________
    8602 series
    65PUS8602
    a-si TFT MVA QDCF
    (Samsung Display Corporation)
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Yes x 4 (100) 100Hz Edge LED max 1000 cd/m2
    HDR10, HLG
    97% 65" 8602
    55PUS8602
    a-si TFT MVA QDCF
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 120/100Hz Yes x 4 (100) 100Hz Edge LED 700 cd/m2
    HDR10, HLG
    97% 55" 8602
    8102 series
    65"PUS8102
    a-si TFT MVA
    128 Dimming Zone
    x 4 (100) 100Hz FALD 1100 cd/m2
    HDR 10, HLG
    85% 65" 8102
    6412 series
    65" 6412
    a-si TFT A-MVA
    (Acer Unipac Optronics)
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Yes x 2 (50) - Direct LED 370 cd/m2
    HDR 10, HLG
    72% 65" 6412
    6262 series
    65" 6262 a-si TFT A-MVA
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Frame Dimming x 2 (50) - Direct LED 370 cd/m2
    HDR 10, HLG
    72% 65" 6262
    50" 6262 a-si TFT A-MVA
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Frame Dimming x 2 (50) - Direct LED 350cd/m2
    HDR 10, HLG
    72% 50" 6262
    6162 series
    65" 6162 a-si TFT A-MVA
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Frame Dimming - - Direct LED 350 cd/m2
    HDR 10, HLG
    72% 65" 6162
    50" 6162 a-si TFT A-MVA
    8-bit+FRC 3840x2160 RGB 60/50Hz Frame Dimming - - Direct LED 350cd/m2
    HDR 10, HLG
    72% 50" 6162
    32" 4112
    a-si TFT MVA
    8-bit 1366x768 RGB 60/50Hz - - - Edge LED 230 cd/m2 72% 32" 4112
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-17 в 18:45.
    Nov 2014
    #217
    Значи тоя би трябвало да е добър.Жалко че се заклех никога повече да не си купувам Филипс...
    #218
    Какво значи "ДОБЪР" ?
    4112 е базова серия - базови пакети на софтуера и съответният клас SoC - Novatek NT 2461
    http://www.novatek.com.tw/upload/A3A...etSolution.pdf
    Става за кухня, детска, но не и за основен телевизор.
    Важни са много неща. От хардуера това са:
    - видеопанела (матрица, подсветка, управление и тяхната реализация)
    - мейн борда(шасито или както му казват някои тук - дънната платка) - модела видеопроцесор, графичният такъв и обема на паметта + вид и брой на портовете
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-17 в 20:31.
    Nov 2014
    #219
    Матрицата имах в предвид,а нали тя е най важна.Била от типа с най висок контраст и наситени цветове ?
    #220
    Повечето модели от таблицата не са за този регион и не се продават в булгаристан.
    #221
    То ако се замислите малко - колко качествени матрица и използвани компоненти очаквате да има в най-ниската серия и най-малкият размер , продавани обикновено на възможно най-ниска крайна цена?
    #222
    Маркетолозите в централата, определят кои серии и модели ще се продават за всеки пазар поотделно.
    Честно казано, съм се чудил на каква база се прави това...
    - на база продажбите от предходната година ?
    - покупателната способност на нацията ?
    - маркетингово проучване за търсенето ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-10-17 в 20:19.
    Oct 2017
    #223
    Благодаря за информацията Ще продължа да гледам повечко.
    #224
    Philips 55-inch 55POS9002 4K UHD OLED TV viewing angle check with different patterns. TV is based on WRGB OLED panel from LG Display.
    In this video I demonstrate Android TV 6.0 menus and features on Philips 55POS9002 UHD OLED TV. I show menus, apps, connection with Bluetooth devices, Philips myRemote app, etc.
    source video:[youtube.com - hdtelevizija.com]
    Mar 2017
    #225
    Philips 32PFS6402 Получих тв-то за което питах наскоро.Направих обновяване на ф-ра през вифи и факт че не качва
    андроид 7 .
    Къде да изтеглим това обновяване ако не е поредния фейк.
    Стенда е от монитор делл ,веса 100х100 .
    Този пост е редактиран от so easy; 25-10-17 в 15:00.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 18:22
  3. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
  4. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
