Страница 42 от 76 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    #616
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Цитат Първоначално публикувано от chupakabra Виж публикацията
    Здравейте, покрай изминалите промоционални дни ми направи впечатление, че има доста голяма ценова разлика (30-на %) между миналогодишния 55OLED805 и новия 55OLED806 (който даже е рядко наличен) в полза на стария естествено. Някой попадал ли е на изчерпателно сравнение между двата, което да ме ориентира доколко е оправдана разликата в цената и какви компромиси трябва да направя, избирайки стария?.
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...HI55OLED806=on
    Цитат Първоначално публикувано от pab Виж публикацията
    Здравейте. Може ли някой да ми даде линк за настройки на картината за Philips 55pus9206/12?
    за 65"
    https://www.avforums.com/threads/new...#post-29755946
    но не ти ги препоръчвам
  3. Junior Member
    Feb 2019
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от israeliBG Виж публикацията
    Здравейте, каква е разликата между 43PUS8505/12 и 43PUS8545/12 модела, че до няколко дни трябва да избера един от тези два модела. Дали има разлика в панелите им или и двата модела са с MVA матрици?
    https://www.displayspecifications.com/en/model/f3cc1f74
    Привет,
    8545 стойката е хромирана
    8535 стойката е сребриста, както и тв. На гърба на remote има qwerty
    8505 е като 8535 на гърба няма клавиатура
    Панелите са лотария или MVA или IPS има и на АОК
    Лично аз харесвам повече MVA
    Поздрави
  4. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от radoi Виж публикацията
    Привет,
    Поздрави
    Много благодаря за информацията!
  5. Novice
    Apr 2016
    #619
    Здравейте!Взех си 58PUS8536/12 и всичко добре,обаче има тъмни петна по два,три квадратни сантиметра в четирите ъгъла на дисплея във формата на дъга и май ще ходи в сервиза.Според международната подръжка на Филипс с която комуникирах(в България няма подръжка)дисплея е за смяна.Другото което ме дразни е липсата на субтитри при връзка с медиен сървър,дали има някаква решение на този проблем.
    Jun 2009
    #620
    Благодаря.
    Jul 2016
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от сандо/спасов Виж публикацията
    И какво точно ще направят в сервиза като му сменят матрицата след като това е заради подсветката.
    Не се занимавай с глупости. Всички лсд-та с директ лед го имат този дефект, при някои е по-малко забележимо, при други повече.
    Ако те дразни го връщай и си вземи едж лед, там проблемите са по целия дисплей.
    enkov одобрява това.
  9. Novice
    Apr 2016
    #622
    Може и да е така както вие казвате,защото гледах ревю на телевизора и там забелязах същите тъмни петна,но имам две LG-та на 6-8 години и при чисто бял фон тъмни петна няма.Ще разбера за какво става дума като дойде новата бройка,дано не сте прав и да няма проблеми ,и предишния да е бил просто дефектен.
    #623
    Philips 55OLED936/12 review
    We review the Philips OLED+936 which is the flagship 4K OLED TV from the company for 2021, featuring the latest, more efficient OLED panel capable of higher peak brightness, 5th-gen P5 Dual Picture Engine, HDMI 2.1 with 48Gbps, VRR & AMD Freesync Premium support, as well as Bowers & Wilkins speaker bar.
    Manufacturer: TPV
    Model : 2021/22 Philips UHD Android TV
    Board : TP1M_EA_9970A
    Hardware : mt5895
    platform : mt5895
    Installed RAM : 3GB
    Total Memory : 2830 MB
    Availiable Memory : 901MB
    Internal Storage Total Space : 5034MB
    Internal Storage Free Space : 4538MB
    Core Architecture : 4x ARM Cortex-A73@1800MHz
    CPU Clock Range:1200-1800MHz
    Screen Resolution 1920x1080
    GPU Renderer : ARM Mali-G52
    OpenGL ES: 3.2
    Android TV : 10
    #624
    Philips 65PML9636 review
    https://fwd.nl/beeld/review-philips-...ie-lcd-led-tv/
    Panel technology: LCD
    Panel type: MVA
    Backlight type: Direct mini LED ,Full Array with local dimming (32 x 32= 1,024) zones
    100/120Hz panel
    Nov 2017
    #625
    Заслужава ли си Philips 865 OLED 55” за 999€?
  13. Junior Member
    Jun 2015
    #626
    за 65"
    Относно 65" ли става въпрос или модела не струва?
    Мислих да сменя моя 55PUS7502 с този 9206, но 55"! Надявах се, че ще е по-добър... Панела и обработката на звука със сигурност... Собствения му звук не ме интересува изобщо - гледа се през ресивер...
    9506 нямат 55" иначе нямаше да се сколебая изобщо или поне така мисля!
    С удоволствие бих взел ОЛЕД 706 / 806, но за съжаление стои точно срещу прозореца, западно изложение и следобед започва да пече яко.., а и моите гледат детски заради малката щерка..,спират на пауза и никой не знае ,кога пак ще го пуснат..
    Вътрешни и външни щори, но ги пускам, като гледам филми.. През останалото време този ОЛЕД, не знам, как ще се справя със светлината..
    Ако нещата според вас са ОК с ОЛЕД, ще се престраша да взема него, може би!
    #627
    Не препоръчвам прилагането на каквито и да било настройки от интернет.
    При западен или източен прозорец, телевизора трябва да е на южната стена....не си за OLED.
  16. Junior Member
    Jun 2015
    #628
    Благодаря!
    Ще изчакам евентуално някой PML 55", ако пуснат изобщо или на 9206.
    Този пост е редактиран от nikarpachev; 27-12-21 в 09:53.
  17. Novice
    Nov 2020
    Плевен
    #629
    Забелязах цял постоянно светещ пиксел на телевизора, модела е 24pfs5535. Допускат ли се такива пиксели и до колко ?
    Четох в началото на темата, но имаше информация за OLED панели.
    #630
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-01-22 в 20:13.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
