Страница 32 от 76 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Jan 2020
    #466
    Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Дайте настроиките на цветовете за 50PUS6504/12
    #467
    Oct 2001
    #468
    Някой успял ли е да премахне цветния шум при тъмни сцени на MVA матрица. Явно се появява при определени обстоятелства, защото не винаги на тъмна сцена го има.
    С настройката за noise reduction няма голям ефект.
  5. Junior Member Аватара на n1s0
    Oct 2011
    гр. София
    #469
    Цитат Първоначално публикувано от Kratos87 Виж публикацията
    Тези настройки от prohardver.hu са просто абсурдни, за да са "коректните". Направо съм шокиран, че този, който е писал статията може да го каже. Sharpness на максимум WTF, Color correction на максимум, че то на минимум скапва цветовете, Contrast mode също. Споделям моите настройки на 50" версия на PUS8505, които съм си правил на база вече 2 месеца с телевизора, без техника, но калибирация спрямо телефона ми с OLED (с един от най-високите резултати за точност на картината при телефоните).
    Режим
    ISF Night -
    за максимална точност на цветовете
    Game -
    ако се връзва към компа за игри, както е при мен
    Color - 50, но ако искате малко повече да изпъкват 55 е добър компромис
    Backlight contrast - 95, след това почва малко да изкривява черно/сиво
    Sharpness - от 0 до 2 не повече, аз съм на 2
    Color enchantments - off, всичко друго чупи цветовете
    Color gamut - Wide, но може и нормално
    Color temp - warm
    Whitepoint 2 points - Red 127, Green 117, Blue 117, Red bl -2, Green bl-2, Blue bl +2 получава се приятна палитра, в която бялото е доста добре балансирано, не бие на червено, синьо и т.н. Не мисля, че са перфектно калибирани, но са доста, доста ОК
    Contrast mode - off, иначе чупи жълтото и бие към зелено
    HDR upscaling - ON, мааалко скапва цветовете, но е добър компромис
    Dynamic contrast - off, иначе чупи цветовете
    Video contrast - 85
    Light sensor - off
    Gamma - 0, телевизора има добра Gamma и тази настройка, можете да си а направите спрямо лични предпочитания
    Ultra resolution - on
    Noise red - min, но не повече
    Mpeg artf reduc - min но не повече
    Motion - аз го държа на OFF, или Personal / minimum, по форумите казват, че Pure cinema също е ОК, но като го вържа към компа и мръдна мишката и видя как маже ми става лошо
    Приложих настройките на моя 58 инчов PUS8505, с който се сдобих днес, и мога само да ти се поклоня за упоритостта и положения труд! Явно всеки път при закупуването на този телевизор ще се преминава през същото мъчение, така както и сега. Разликата е че ми спести 3 месеца!
    Бих допълнил само че не е лошо човек да си поиграе с Energy Saving, част от Eco Sеttings менюто. Аз лично го държа на medium за малко "по-убити" цветовете, в противен случай яркостта скача прекалено много за моя вкус.
    Не претендирам за авторски права, така че ако има положителен ефект при теб, а и не само, да го добавиш в списъка си от настройки.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-20 в 10:10.
    Oct 2018
    #470
    Много се радвам, че настройките ви допадат. Ъпдейтнах леко Color gamut да се ползва на Normal, защото причинява "червени лица". Предполагам се дължи на факта, че когато се гледа по-старо съдържание, в което няма информация за повече цветове, телевизора малко импровизира.
    И още 1 типс - ако гледате телевизия от стандартен сигнал или примерно Netflix, Amazon Prime и си пуснете по-стар сериал тип Приятели или Двама мъже и половина Noise reduction и Mpeg artefact reducтion могат да ви дадат много приятен резултат.
    #471
    Kratos87
    Желателно е всички подобрители на картината да се изключат.
    Sharpness - 0
    Color enhancement - Off
    Color gamut - Normal
    Color temp - Custom
    Contrast mode - Normal
    Perfect Natural Reality - Off
    HDR Perfect - Off
    Perfect contrast - Off
    Light sensor - On / Off
    Ultra resolution - Off
    Noise reduction - Off
    MPEG artefact reduction - Off
    Motion style - Pure Cinema
    Perfect Natural Motion - Off
    Perfect Clear Motion - Off
    Останалите настройки според личният ти вкус.
    Тези от групата Advanced - color(Red WP, Green WP, Blue WP, Red BL, Green BL, Blue BL) е желателно, да не ги пипаш. Такива корекции се правят само след замерване.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 10:33.
  9. Junior Member
    Jan 2020
    #472
    Дайте настроиките за 50PUS6504/12
  10. Junior Member Аватара на n1s0
    Oct 2011
    гр. София
    #473
    Първоначално се зачудих защо ги държиш на минимум или изключени Noise reduction и Mpeg artefact reducтion. В зависимост от какво разстояние се гледа екрана трябва да са на максимум, както в моя случай.
  11. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от snikolaev74 Виж публикацията
    взех си преди няколко дни "philips 50pus7354/12",но не успявам да проверя колко време е работил.Правя описаното с флашка,но се записват само 2 файла - "CSM_50PUS7354-12.txt" и "CSM_extended_CSM_50PUS7354-12.xml",в които няма информация за часовете.Направих поне 20 опита и винаги само тези 2 файла се записват.И да попитам има ли решение на проблема с усилването на звука от дистанционното,когато се ползва изхода за слушалки.
    Здравейте колеги, ще помоля всички, които имат проблеми, не само в седмата серия, да звънят на съпорта Филипс и да репортват съответния проблем дори да е в андроида, за да се записват и поправят проблемните неща.
    За сега на предната серия с фирм TPM171E седма серия Pus7363 55 даунгрейднах за да върна на андроид 7 за да мога да усилвам звука през дистанционното, защото слушам Стерео на колони през усилвател и това е начина за да не ползвам 2 дистанционни, за сега не мога да ъпдейтна, защото тази благинка в по- новите версии, липсва..
    Проблема с усилването на буксата за слушалки присъства в андроид 8 Орео и следващите андроиди на Филипс, Имам 65PUS7354 с последния фирм TPM191E. На който няма по-стара версия с която да даунгрейнда за да реша проблема с усилването на буксата за слушалки от дистанционното.
    Това важи и когато се слуша музика през Спотифай през телевизора в аудиосистема и ако намаля спотифая през телефона, на телевизора с андроид 7 с който съм на 7363 се намаля, но на 7354 се намаля визуално но не намаля звука в буксата за слушалки.
    Моля съобщавайте го този проблем на съпорта за да измислят адекватно решение за усилване на аналоговия изход през дистанционното.
    Добър вариант е да може да се избира в менюто, кое усилване от двете да е активно, на говорителите на телевизора или на изхода за слушалки, в момента не работи и не се усилва с дистанционното звука ако се използва изхода за слушалки, освен ако не се влезе до настройки, което абсурдно и неудобно за бърза нужда от усилване и намаляне. Ако се сещате приложение, с което да се ремапне и да се извикат въпросните команди върху бутоните на дистанционното, сподолете го.
    Във връзка с проблема за усилването на буксата за слушалки има тема тема в Reddit.
    И като стана въпрос за ремапване на бутони на дистанционното, има и такова решение, на което скоро попаднах. Тъй като на седмата серия са добавили ракутен тв, което е платено и още един бутон, със знаменце, които приложения, първата ми работа е да ги изтрия и да им ремапна бутоните за други приложения, също така може да се сложат на цифрите от номератора със задържане, най-ползваните приложения, ето как става.
    Приложението за ремапване на бутони от дистанционното се казва Button Mapper .
    Може да си намерите Pro версията, която няма ограничения.
    Предлагам това приложение за ремапване да се качи в първия пост, защото ще е полезно за всички благодаря!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 18:02.
    #475
    Поставено е в първи пост.
  13. Junior Member
    May 2012
    #476
    Моделът който обсъждате в последните няколко поста Philips PUS8505,може ли да се използва като PC монитор през HDMI входовете?
    Какво ще рече следното?
    • Компютърни входове на всички HDMI: Поддържан HDR, HDR10/HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
  15. Junior Member Аватара на n1s0
    Oct 2011
    гр. София
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от pchelata Виж публикацията
    Аз го използвам без проблем да си шервам съдържание от компютъра. Това което си постнал го разбирам по следния начин: Имаш ли HDMI 2.0 ще можеш да буташ 4К с до 60 кадъра/сек.(60 Hz), а ако си с по-ниска версия - само 30 кадъра(30 Hz).
  16. Junior Member Аватара на Faboone
    Mar 2019
    #478
    •Компютърни входове на всички HDMI: Поддържан HDR, HDR10/HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
    За моженето може, даже те всички го могат, но имат недостатъци ако сравняваме видео да кажем на 240Hz с видео на 60Hz. Но в случая от цитата има ограничение на HDMI портoвете на телевизора, до 60херца веднъж с компресиране на видеото по херци, втори път ограничение по големина (до 4к), в което влиза и ограничението по HDR по подразбиране. Дори и да му пуснеш по- качествена картина ще я сведе и компресира до максимума, който поддържа и има вероятност HDR-а да не заработи на по- голямата. Така или иначе ако се гледа на 30 кадъра, алгоритъма на телевизора дублира един кадър по 2 пъти до 60 херца, които покриват двойно кадрите в един 24 или 30 кадъра в секунда филм, за да няма насичане и да е плавно, гладко, и тъй като това е телевизор а не геймърски монитор, всичко се изчерпва до тук. Реално на такъв телевизор, който поддържа 100Hz или над 100Hz, за да се възползваш от него правилно е необходимо да му пускаш повече или равен брой кадри на херците, със синхронизациите, v-sinc и всички допълнения, като HDR.
    Като пример ако цъкаш някаква игра на монитор 240Hz и играта поддържа 240fps кадъра в секунда, например CodWz, ще виждаш много повече информация в секунда, от колкото на 60Hz , така, че големия телевизор, дори и да поддържа 100HZ за гейминг е компромисно решение и е най-добре да гледаш на монитор на 240херца.
    Има видео сравнение, за това каква е разликата в херците, при избор на монитор или телевизор, който ще ги поддържа, според нуждата.
    Видео
    Този пост е редактиран от Faboone; 24-11-20 в 01:09.
    Nov 2008
    #479
    Question Отговор: Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Доколкото разбрах, колегата @pchelata питаше като РС монитор, не за игри. Ако не е за игри, си е 4k@60Hz и само лек лаг на мишката ще има. Аз съм шервал с Миракаст от лаптопа, там дори май пада до 30Hz на FHD дори, ами гледах си пощата и си пишех мейлите. За сериозна офис работа е напрягащо да си държиш главата изправена (просто такава е ситуацията при мен - ТВ си е на поставка за ТВ високо). За филми - чудесно.
    Нека @pchelata уточни за кое точно пита (игри, филми или офис работа, както и какъв му е РС, с каква видеокарта или е лаптоп - какъв) и някой с тоя ТВ (моя е 8535 с IPS) ще тества с HDMI.
    #480
    Маалко е прекалил...
    karambam и Faboone харесват това.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
