Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree5Одобрявам
Мнение за 58PUS8505
    Nov 2008
    #16
    Отговор: Мнение за 58PUS8505
    На първа страница в темата Philips телевизори (инфо на първа страница) в първия пост вижте в спойлера Consumer Service Menu (CSM) - 123654. На нашите (аз съм с 43" 8535) в CSM 1 - гледате 1.3 показанията - 1.3а е работни часове. Или сервизното меню (там е опасно, CSM е само информация) - 062596 и ок.
    За настройки на картината има в посочената тема в първия пост също - Настройки спойлера.
    Моят е върху шкаф, защото ползвам и 4-ти (долен) амбилайт с 2 Hue Playbars (с hub съм) и ще трябва и тях да закрепвам (не че не може).
    Стойката се върти. За 58" не знам, може на стена да е по-добре, но да има 15-20 см заради амбилайта, да не е плътно до стената. Аз държа 22-25 см до стената.
    Този пост е редактиран от enkov; 28-07-21 в 10:08.
    victorio404 одобрява това.
  3. Junior Member
    May 2011
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Благодаря за инфото, точно това ме интересуваше.
    Между другото в момента още е с 10% отстъпка при румънците 58PUS8505, както и още няколко други модели на Philips.
    Излиза 1169лв, което в сравнение с другите магазини е добре мисля.
    May 2011
    #18
    А дали някой може да ми измери разстоянието между долната дупка за монтиране и началото на извивката на задната страна на 58pus8505?
    Взел съм стойка с 2 вертикални планки, които са доста високи и сигурно ще трябва да се изрежат в долната част, за да не опират в извивката. В момента тв е още в кашона и нямам удобно място да го извадя и да меря.
  5. Junior Member
    Feb 2019
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от victorio404 Виж публикацията
    Привет,
    Вътре в комплекта на стойката имаш ограничители, така че няма да имаш проблем заради извивката. Стойките са по стандарт Vesa реално и да е по голяма няма да ти излезе извън тв
    Поздрави
    Този пост е редактиран от radoi; 11-08-21 в 18:06.
    May 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от radoi Виж публикацията
    Привет,
    Поздрави
    Аз не се притеснявам, че ще излезе извън рамката и ще се вижда. Проблема е, че този модел има извивка навън малко под долните дупки за болтове.
    Което означава, че вертикалната планка трябва да се скъси в долната част за да не опре в тази извивка. мисля, че е около 6-7см това разстояние, но не съм 100% сигурен. Стандарта е vesa 300х200, т.е. вертикалните болтове са на 20см, а вертикалните планки за предвидени да хващат до 40см. - имат допълнителна височина, която ще опре в извивката ако се сложи нормално. Може да се монтира на най-долните дупки на планката, но тогава самия телевизор ще слезе много под центъра на стойката и ще стане много ниско, а стойката вече е монтирана на стената
    Jul 2016
    #21
    Каква ти е стойката, дай линк.
  9. Junior Member
    May 2011
    #22
    Стойката е тази: https://www.emag.bg/podsilena-stojka.../pd/D69LHWBBM/
    Не намирам по-подробни спецификации никъде. Вертикалните планки са по 43см високи. идеята ми е да се хване в средата на планката или дори малко по-високо, за да не е много ниско самия телевизор.
    Идеята е да се захване горе на дупка 5 или 6 и на най-горната от долните големи, като вероятно ще трябва най-долните 2 дупки да се отрежат за да не опира в тази извивка:
    Jul 2016
    #23
    Тези планки нямат ли опция да се закачат по-високо, ако не или режеш, или подлагаш втулки.
  11. Junior Member
    May 2011
    #24
    Нямат опция по-високо да се закачат. Има втулки в комплекта, но не мисля, че са достатъчно високи за да не опира в тази извивка - доста висока изглежда. Със сигурност ще се реже, но ми се искаше да знам точното разстояние между дупката и извивката за да знам дали да режа там, където съм отбелязал на снимката или малко по-високо.
    Jul 2016
    #25
    Отвори снимката в пайнт и го изчисли на база разстоянието между дупките за захвата. Но не мисля, че трябва да го режещ по-високо от това, което си белязал.
  13. Junior Member
    May 2011
    #26
    Точно това направих в Corel и излиза около 6.5см разстоянието, но така само по снимка не съм сигурен дали са ок пропорциите на самата снимка. Ще го режа там за сега, пък ако се наложи по-високо после
    Jul 2016
    #27
    Аз също мислех да взимам такава стойка за моя(миналогодишния 50') и въобще не ми хрумна да го съобразя това, та май и на мен ми спести разправии.
  16. Junior Member
    May 2011
    #28
    Отрязах ги за сега така. Утре ще го пробвам дали ще е ок.
    Стана, долния ръб на телевизора е на 102см от пода. Малко високо ми се струва, но на жената и щерката им харесва така.
    Този пост е редактиран от victorio404; 12-08-21 в 15:45.
  17. Junior Member
    Feb 2019
    #29
    Привет,
    Точно за това има ограничители (втулки) те са пластмасови и служат за изравняване на тв, ако нямаш в комплекта се продават по 10 - 15 ст. В този случай ще сложиш само 2 отдолу и ще ти се изравни спрямо горните дупки.
  18. Junior Member
    May 2011
    #30
    Втулките не могат чак толкова да повдигнат планките, че да не опират в тази извивка ако са цели планки според мен, освен това ако се сложат втулки само на 2 от болтовете, ще натискат планките малко под ъгъл, но както и да е - този проблем го реших вече с рязането и се получи добре точно 6см е разстоянието от долната дупка до началото на извивката и сложих 4-те втулки за да повдигна малко планките да не опират директно в гърба на телевизора.
    Пропуснал съм една малко странна подробност с този телевизор - не поддържа NTFS нито exFat на USB флашка (предполагам същото ще важи и за външен диск), което го ограничава до fat32, а на такъв формат не може да се качи файл над 4GB - доста странно решение на филипс, при положение, че андроид по принцип си работи с тези формати...
    Ако някой знае начин да се активира поддръжка на exFat, моля да сподели.
  1. Мнение за TV
    От topcho във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-12-15, 16:43
  2. Мнение за ТВ
    От Ibr1975 във форум Телевизори
    Последно: 26-10-12, 19:55
  3. Мнение за ТВ
    От pipe82 във форум Телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 30-11-11, 18:04
  4. Мнение
    От hunter79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 11
    Последно: 21-04-07, 18:30
  5. Мнение
    От Lupus във форум За Форума
    Последно: 04-11-04, 21:04
