през жака за слушлаките ...ма звука е без корекции и е сравнително гаден.
Да
Не
Благодаря за отговорите, момчета! Трябва сега да измислям нещо в тази насока...
Здравейте - имам телевизор Smart D7000 и вчера след много мъки записах нещо на външен хард. Искам да питам как мога да запиша този файл някъде и да мога да си ползвам диска и за други записи. Знам, че може да се гледа само на този телевизор и съм ок за това. Но ми се иска да съхранявам записите някъде и да ги записвам и да ги гледам когато поискам. Абе май не обясних добре ама дано сте ме разбрали.
И знаете ли какъв е файловия формат?
Можеш да си ръчнеш харда към компютър с Линукс и там ще видиш файловете.Но защо ти е да ги презаписваш на друг носител,незнам колко ти е голям харда,но на него можеш да записваш доста часове.По мои леки сметки отиват около 4 гига за 1 час запис,ако някой има по-точна информация може да я сподели.
А може ли малко повече информация как подкара записа? Аз съм със Smart D6100.Ще записвам на външен хард.
Ами за подкарването беше мъка до момента в който не намерих един свободен за мен хард, който задължитемно е да се вкара в 1 usb вход, на който пише HDD след това го форматирах и натиснах запис. диска го разпозна като 107 GB от 120GB и може да запише към 24 часа приблизително.
Лошото е че нямам комп с Линукс
Когато го сложа на компа не разпознава харда и иска отново формат. А това което съм записала ми е важно.
Искам да го прехвърля на компа за да се опитам по натам да го форматирам
Не случайно не можеш да видиш файловете - това е направено нарочно за да не може да се сваля записаното от телевизора, тoй дори форматира самия диск в система различна от FAT32 или NTFS. Дори да ги видиш през Linux няма да можеш да ги отвориш и редактираш. Всеки телевизор си прави кодиране, който само той може да разкодира - дори да закачиш харда към друг телевизор Samsung пак няма да може да ти ги пусне. Сигурно не е невъзможно свалянето и разкодирането на файловете, но поне аз досега не съм намерил информация как става.
Някой може ли да препоръча модел флашка отговаряща на стандарта за PVR запис при Самсунг. Пробвам 3,4 все не минават теста . Форматират се на NFAT или VFAT ( не помня точно) и след това излиза съобщение , че устройството не е подходящо...
http://www.pazaruvaj.com/pendrajvi-c...bgt-p27044159/ това работи със сигурност, ползвам я повече от година на 40С650 и то през удължителен USB кабел - 2 метра.
P.S. Нямам общо със сайта от линка. Това показа Google
Аз съм с 40С7000 и ползвам тази: http://plesio.bg/prenosima-pamet-usb...-p-282481.html
Ако телевизора ти обаче е серия "D" може и да не тръгне, имаше такъв случай с човек от форума, мисля че дори е в тази тема по-назад. Беше даден и линк със съвместимостите на паметите спрямо сериите, разгледай.
Ето, малко цени на новите модели от Sharp, Sony, Panasonic и Samsung: http://www.engadget.com/2012/02/09/2...arp-and-samsu/
Samsung Smart TVs blocked by internet provider
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1328868318
https://www.youtube.com/watch?v=Y0mqHITN7IU#ws
Външните 2.5" USB хардове до 1TB се захранват през USB конектора на телевизора и нямат автономно 220V захранване. Когато стоят постоянно включени към TV-то те са постоянно захранени от него, както и когато са включени към PC, лаптоп и т.н. Та въпросът ми е: Гони ли Ви параноята да излючвате харда от телевизора, когато не го използвате и да го включвате само когато се чете или записва с него, макар че той се върти само когато се използва. Има ли някакво значение или ...какво мислите?
Имам както 2,5" , така и 3,5" дискове . По принцип когато не ги ползвам ги изключвам. Вярно е , че не се въртят , когато не се използват , но при всяко включване на телевизора тръгват за инициализиране. Така , че за безопасност винаги ги изключвам.
Аз ползвам 1,5 терабайтов външен диск вързан към телевизора и много се кефя на Power managment-a на ТВто. Да, при всяко включване го инициализира но ако няма обръщение към него го гаси на 10тата минута и така до следващото включване или обръщение към диска.
