Страница 10 от 14 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 208
SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
  1. Moderator
    Aug 2006
    #136
    Re:SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    Най-вероятно е от тези Ref. frames 10. Стандарта е до 4 и може затова да се дъни.
    Виж някой, който тръгва с колко е.
    Mar 2009
    #137
    На повечето които не тръгват са ref.5 и над 5,но има и които тръгват например този :
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=4731 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Language : Englishр:
    При тези настройки всичко е О.К.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #138
    Ако резолюцията не е 1080р може и да тръгват с повече ref. frames. Също е много важно да се ползва Profile High@4.1. Някой път е 5.1 и това също може да е проблем.
    Mar 2009
    #139
    Как да ги реенкодна?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #140
    По-добре не питай. Отнема часове и има риск да омажеш целия филм.
    Mar 2009
    #141
    И един реторичен въпрос: Има ли начин да се видят Encoding settings преди да се изтегли филма или трябва да ходя на врачка?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #142
    Ако има sample тегли него и ги виж. Много рядко слагат в NFO-то и тази информация.
    Mar 2009
    #143
    Нещо не разбирам.Разрових из всички филми и този работи перфектно:
    General
    Complete name : G:\HD Films\The.Jackal.1997.BluRay.720p.DTS.x264-BTT\The.Jackal.1997.BluRay.720p.DTS.x264-BTT.mkv
    Format : Matroska
    File size : 8.75 GiB
    Duration : 2h 4mn
    Overall bit rate : 10.1 Mbps
    Encoded date : UTC 2009-06-05 05:48:12
    Writing application : mkvmerge v2.6.0 ('Kelly watch the Stars') built on Mar 24 2009 15:23:17
    Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.0
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 12 frames
    Muxing mode : Container profile=Unknown@4.0
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 4mn
    Bit rate : 5 576 Kbps
    Nominal bit rate : 5 990 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 544 pixels
    Display aspect ratio : 2.35
    Frame rate : 23.976 fps
    Resolution : 24 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.334
    Stream size : 4.84 GiB (55%)
    Writing library : x264 core 64 r987M e71168d
    Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=6,4 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=5990 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Language : English
    Макар че ref.frame e 12,a Format profile : High@L4.0 Може би е някаква комбинация от 2-3 фактора за да тръгне даден филм?
    Mar 2009
    #144
    забелязах, че първоначалната употреба на MKV та е доста експериментална и затова повечето филми от по старите upload-и не са съвместими с плейър-а. Аз предпочитам да изтегля от друг сайт от колкото да преенкодирам, само ако е DTS тогава се навивам за не по-голям файл от 7GB.
    Друго което искам да споделя е: някой филми не могат да се превъртат напред и назад през DLNA (Lazarus18 с посочените от теб програми стана, но без звук и на бързи обороти въпреки отделеното от мен време за експерименти), но след като си закупих 1ТВ external hard drive забелязах, че проблема го няма и всичко лети без грешка. Ползвам следните торент сайтове за HD: http://awesome-hd.com/ http://hd-torrents.org
    Успех
    П.С тегли първо sample да прецениш дали си заслужава отделеното време и трафик
    Mar 2009
    #145
    Ами прати ми една покана за http://hd-torrents.org/ на mailtoeter_barbajanev@abv.bg ,повече от 2 мес.чакам без резултат.Благодаря!
    Mar 2009
    #146
    Статус на поканите изпратен
    Поща Info Hash Изпратено на дата
    peter_barbajanev@abv.bg 8073bd4ed0fe0c330290c58056a2cd5e 2009-06-15 12:46:11
    -30gb трафик
    Успех
    Mar 2009
    #147
    Още веднъж,БЛАГОДАРЯ!
    Mar 2009
    #148
    new firmware
    LE40B650T2W
    http://www.samsung.com/uk/support/do...d&menu2=detail
    FM/200906/20090610154411781/T-CHL7DEUC.exe
    (size : 46504 KBytes / updated : 2009-06-10 )
    new PC Share Manager (ver.2.1)
    SW/200906/20090603160838921/setup.exe
    (size : 17524 KBytes / updated : 2009-06-03 )
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #149
    Има ли подобрения с новият firmware?Какви настройки (калибровка) на картината ползвате?
    Jun 2009
    #150
    Здравейте на всички,
    Включвам се за първи път във форума.
    Сдобих се с телевизор LE-32B650 от Метро за 1500 лв. Пазаруването от метро е малко на късмет. Няма проби и други такива. Взимаш кашона и на касата. Моя телевизор се оказа надеждно опакован и работи добре.
    Искам да споделя някои впечатления, които може да са полезни на други съфорумци.
    1. Матрицата е АА01.
    2. На аналогова кабелна картината е много добра при режим на видеото „Стандарт”, подсветка 4 и контраст 50.
    3. На цифрова кабелна хвана 43 канала (повечето кодирани) без модул и карта. Става дума за София и Кейбълтел. Качеството на Евроспорт HD е невероятно.
    4. На цифров ефирен хвана 6-те канала излъчвани в София със стайна антена.
    5. USB входа възприе 1 ТВ диск форматиран на NTFS.
    6. От Медиа плеара съм много доволен.
    - Възпроизвежда всички .MKV които имам на резолюция 720p, дори и с видео формат – Format profile: High@L5.1, Format setting, ReFrames: 9 frames – например Planet.Earth.2006.720p.HDDVD.x264-EsiR
    - На 1080р възпроизвежда само Format profile: High@L4.1, Format setting, ReFrames: 5. Разбира се не съм пробвал всички възможни филми.
    - VOB файлове на DVD възпроизвежда без проблеми но без вградените субтитри
    - За кирилизирането на външните субтитри освен настройките препоръчани във форума се наложи и следното: в момент на възпроизвеждане се натиска Tools и от меню „Надписи” се избира „продълж.възпроизв”. Менютата са ми на Български.
    7. Относно сервизното меню. Във форума се препоръчваше да не се пипа, но в някои случаи може да бъде полезно ако се работи внимателно.
    - Активирането става като при загасен от дистанционното телевизор се натискат последователно IVFO-MENU-MUTE-POWER. Излиза се като се изгаси телевизора.
    - Имаше въпрос за разминаване на звука на вградените говорители и външен аналогов усилвател. В сервизното меню се избира Control и SOUND. Стойността на “Speaker Delay Normal” беше 100, а на “Auxout Delay Normal” беше 0. Като направих и двете на 100 звукът от двата източника се изравни.
    - Задаването на всички настройки като заводски става от Option – Factory Reset. За съжаление нулира и времето на работа на матрицата, което се вижда от Control – Sub Option – PANEL DISPLAY TIME ….Hr.
    За сега не можах да се справя със следните дребни проблеми:
    1. Буквите на субтитрите за доста малки, дори поставени на максимален размер.
    2. Сензорните бутони на самия телевизор не се виждат. Може да има някаква подсветка която аз не мога да включа.
    Извинявам се за дългия пост. Дано съм бил полезен на някой.
  1. Продавам USB wireless Lan adapter WIS09ABGN за tv Samsung модели от 2009 г.
    От bobone във форум Приключили продажби
    Последно: 21-01-12, 00:35
  2. Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Отговори: 1475
    Последно: 23-02-10, 00:57
  3. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
