Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 208
SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    Mar 2009
    #181
    Re:SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    FM/200907/20090720175532890/T-CHLCIPDEUC.exe
    (Größe : 82.400 KB / Datum : 20.07.2009)
    http://support.samsung.de/support/su...4=&filetype=FM
    Не съм го пробвал още, но ще го направя при първа възможност.
    Успех!
    Mar 2009
    #182
    SAMSUNG LE-40B750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051989
    цена с ДДС:
    3129.00 лв.
    SAMSUNG LE-46B750 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051991
    цена с ДДС:
    3399.00 лв.
    Много голяма ПРОМОЦИЯ е било или вероятно е станала някаква грешка ( предполагам цифрата на 40 ката са объркали с една единица ). Нямам представа
    Успех!!
    Jun 2009
    #183
    Ето и поддържаните видео и аудио формати през USB поровете:
    http://ars.samsung.com/customer/Down...55835&SEQ_NO=1
    Mar 2009
    #184
    здравейте
    new firmware LE40B650T2W
    (ver.T-CHL7DEUC-2004.1)
    FM/200908/20090820165420828/T-CHL7DEUC.exe
    (size : 49779 KBytes / updated : 2009-08-20 )
    build date : 2009-08-20 Upgrade File
    http://www.samsung.com/uk/support/do...d&menu2=detail
    Jun 2009
    #185
    Как може да се разбере тези нови firmware, какво променено съдържат спрямо старите
    Mar 2009
    #186
    при мен се появиха повече менюта като "пасване екран" на размер на картината, допълнителни менюта за настройка на каналите и според мен скоростта на преминаване през каналите е увеличена, т.е. няма забавяне при прехвърлянето им. Вероятно има и други промени които не мога да забележа.
    Успех!
    Jun 2009
    #187
    Благодаря besny
    Кофтито е, че при преинсталиране на firmware, всички настройки изчезват и трябва да се правят отново
    Аз отгоре на всичко съм пренаредил и каналите по номера.
    Mar 2009
    #188
    здрасти,
    такъв проблем при ъпдайтването на новите фърмуери поне при мен не се наблюдаваше. Просто си останаха настройките на предварително надерените канали. Само настройките на картината се бяха променили от предварително калибрираните от мен.
    Успех
    Sep 2009
    #189
    Хайде и аз на клона - собственик на 40B651 от май месец, но едва тези дни имах време да му обърна внимание. Иначе попрочетох какво сте писали тука и имам отговори на някои въпроси които явно тормозят аудиторията.
    Последния фирмуер наистина ми смени абсолютно целия изглед, обаче аз съм гад неземна и бях снимал с телефона опциите от сервизното. Промяната на вида на индикатора за усилване е наистина в него - Options -> Local Set. При мен беше Other_2, което е красивото меню с кръгъл индикатор за усилване и с червеникавия оттенък, Other_3 е пак то, но със син оттенък ( явно за модела 652 :-) ). Other_1 или None е кофти грозно меню и още по-грозния вертикален плъзгач.
    Другото което забелязвам с него е че са пооправили поддъжката на някои формати - филмчета които преди не тръгваха сега потеглят с вградения плейър. Тъй като си имам външен обаче това хич не ми е било проблем досега. Естествено DTS няма и няма и да има - хардуерните декодери за него струват много пари и в нисък и среден клас устройства забравете за тях.
    Взех си и СМ модул и се абонирах за цифровата на Кейбълтел (това е в София). Отначало независимо какви държави избирах нямаше никакво значение - цифровите бяха само 43 канала, 3 абсолютно ненужни мен пакети с германски и италиански телевизии. След известно ровене се оказа че ако знаеш честотите на пакетите си ги слагаш на ръчен режим и всичко това понеже бунаците от кабела подаряват техните пикливи псевдо цифрови приемници с (може би) някакъв китайски стандарт, на който честотите се разминават с по 4MHz спрямо всички европейски. А техниците и съпорта са им за красота, не искам да коментирам. Мога да ви гарантирам че качеството с вградения тунер е осезаемо по-добре отколкото с техните пикливи устройства.
    Тука май е мястото да кажа че засега не успявам да му оправя часовника - при автоматичен режим взема GMT и показва времето и часовете на програмите в TV Giude в GMT ... т.е. - сега е с 3 часа назад. Ако някой има идея как се оправя това ще съм много благодарен да сподели. Смяна на държавата не помага.
    #190
    Искам да помоля някои да ми обясни действието на системата DLNA. Има ли възможност с обикновен wireless dongle (не марковия на Samsung който струва 150лв.) да свържа телевизор като SAMSUNG LE-40B651 към РС през wireless рутер. Как става свързването?
    Sep 2009
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от Mark_1
    В user guide изрично пише, че DLNA работи само през ethernet:
    DLNA Certified Explanation:
    The Digital Living Network Alliance (DLNA) is an organization dedicated to enabling consumer devices to share information between each other over a home network.
    What this means is that the 650 series TV's are able to display streaming content from a computer. First you must connect the TV to your network. Then you must install the included Samsung software on your PC and you should be good to go. This does not work with the wireless adapter (sold separately). The DLNA network must be connected via a normal broadband networking cable. (i.e. CAT-5)
    Sep 2009
    #192
    Привет, от вчера и аз съм собственик на Le-40652, матрица SQ02 .
    Доволем съм от всички опции досега, с изключение на транслирането на SD сигнала на Булсатком, но явно проблема си е в самото качество на сигнала (ако някой има идея как да увелича качеството ще съм му благодарен).
    Всички функции наистина работят прекрасно, и DVI, PC, USB - просто никакви забележки, настройките на картината перфектни, определено за маниаци.
    В момента съм с включен DLNA, транслиране от лаптоп през рутер към мрежата на TV сигнала е забележителен, единствено липсват достатъчно настройки за сянка и големина на субтитрите, но се преживява. Наистина и аз се бях заблудил, че е възможно използването на DLNA с wireless, но като прочетеох отново се убедих, че не е възможно, не съм сигурен обаче какво тогава е действието на Samsung WIS09ABGN LinkStick Wireless LAN Adapter, при условие, че мислех да си го взема.
    Имам един въпрос: С версия T-CHL7DEUC-2003.3 съм и ще сгреша ли аго го ъпдейтвам с новия. Какви са точно промените?
    Иначе наздраве на всички собственици
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от Phenix
    Честито с по-добрата матрица си
    SS това са стари ревизии матрици
    SQ са новите малко по-добри
    Ъпдейтвай си телевизора с новата версия Upgrade File (ver.T-CHL7DEUC-2004.1)
    http://www.samsung.com/uk/consumer/d...&menu=download
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #194
    Здравейте на всички решил съм да си купа LCD Samsung и се колебая между
    46B6000/46B750/46B651/652
    http://www.plesio.bg/televizori-c-69...-p-237208.html
    http://www.plesio.bg/televizori-c-69...-p-237748.html
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051623
    Ще ви бъда много благодарен ако ми дадете съвет кой да си купя и защо е по добър от останалите
    или ще ми препоръчате плазма.Ще се гледа кабелна цифрова телевизия и филми от WDTV
    Jun 2009
    #195
    В650, 1, 2 се оказа по-добър от В750, колкото и да е странно ... В6000 е друга история: лед-подсветка и прочее, ама най-ниската, освен дето не е локална, така че там поне В8000 - 200Hz
    Заключение: Съотношение цена-качество - В650, 1, 2 ... а плазма - PS50B850
  1. Продавам USB wireless Lan adapter WIS09ABGN за tv Samsung модели от 2009 г.
    От bobone във форум Приключили продажби
    Последно: 21-01-12, 00:35
  2. Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Отговори: 1475
    Последно: 23-02-10, 00:57
  3. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
