Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 107 от 172 ПърваПърва ... 5797105106107108109117157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    #1591
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от bobob
    Самсунг LE-40C650.
    Защо не мога да вляза в менюто Плуг енд плей? Свети ми в сиво и го прескачам.За какво служи и какво мога да променя вътре ако успея да вляза?
    Това меню е за първоначална настроика на тв.Нещо като бързо ръководство как да го настроиш.
    Mar 2010
    #1592
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    А защо вече не мога да влизам в него
    Apr 2005
    #1593
    Този редактор на каналите не може да редактира списъка с каналите на тазгодишните модели, в частност Самсунг LE-40C650.
    Mar 2010
    #1594
    Тридневни впечатления за работа на вградения плейър на LE-40C650 с външно HDD без отделно захранване.
    1. Качество на картината почти перфектно на .mkv. зависи си от .mkv
    2. Насичане едва забележимо, но го има. Следователно закупуване на външен HDD със отделно захранване/както препоръчаха спецовете тук/. Освен това е изпробвано.
    3. Изкарва всички субтитри без проблеми.
    4. Не всяко .mkv тръгва. Горе долу 10-15% не тръгват.
    5. Звука както си го настроиме.
    6. Не знам за какво служи това DTS ама съм го пуснал.
    Довечера ще пробвам 3D Jurney to the Center ... Чакам 3D очила червено и зелено.
    Aug 2003
    Sofia
    #1595
    Bobo,
    Не разбрах за очилата... Този модел не поддържа 3Д или има нещо друго?
    Mar 2010
    #1596
    Просто ще го пробвам. На монитора на 1 комшия се гледа 3D, а на плазмата му не става. Според мен няма да може да гледам 3D, но какво пречи да пробвам.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1597
    Анаглифно 3D може да гледаш на всеки телевизор катопуснеш съответния филм и с очила за 1-2 лв. от книжарницата.
    Mar 2010
    #1598
    Сега пак нови термини.
    Прерових набързо и на първо четене разбрах, че при анаглифното 3D качеството на картината се губи и се пресъздава усещане за дълбочина. Ще видим довечера.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1599
    То при всяко 3D се губи много от качеството за сметка на дълбочината.
    Пробвай го и ще видиш за какво иде реч.
    Анаглифното 3D е доста по-лошо от сеганавлизащата технология при телевизорите с активни очила.
    Mar 2010
    #1600
    lazarus18
    Бях задал въпросче относно плейъра на LE-40C650 който възпроизвежда .ts, а не може .m2ts което си е чист blue ray формат.
    Кажи може ли да някъде по сервизното меню да се променят нещата и щастието да е пълно.
    Mar 2010
    #1601
    Относно 3D телевизорите изобщо не съм очарован от картината. Първо трябва да се гледат от 1-1.5 м. и разни статични обекти изглеждат в дълбочина плоски като декор на куклен театър.
    Jun 2009
    #1602
    Колега, намери ли някакво решение на проблема?
    Или ние сме само каръците с подобен проблем, или има и други но не желаят/не знаят отговорите на нашите въпроси...
    Цитат Първоначално публикувано от ipk
    Здравейте, и аз имам същия проблем - каналите автоматично се изтриват. Също така когато реша да изтрия даден канал след известно време той се добавя сам, т.е. освен автоматичното изтриване при мен има и автоматично добавяне (така не мога да се отърва например от тъпите радиа и телевизии, които не искам да гледам и слушам). Телевизорът ми е Самсунг В650.
    Доколкото разбрах има някаква опция: "Меню/Актуализиране на програми", която трябва да се изключи и нещата се оправят (може би), но в менюто няма такова нещо.
    Въпросите ми са следните:
    1. Има ли изобщо такава опция в ТВ Самсунг (и конкретно моя модел В650) или това го има при другите ТВ (Сони, Панасоник)? Четох на друго място за подобен проблем с ТВ Панасоник, но там явно има такова меню и проблемът се решава.
    2. Ако има такава опция в ТВ Самсунг къде е тя - в нормалните или в сервизните менюта?
    Предварително благодаря на всеки оказал съдействие.
  16. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #1603
    Не съм сигурен дали това ще реши проблема ви но пробвахте ли в:
    Настройки - Защита - 0000 - Защита за деца "Изкл. Родителски контрол "Разреши всч.
  17. Тук е от
    May 2010
    #1604
    Абе как и къде го виждате това насичане незнам аз изгледах с DLAN поне 10 филма от който според мен най-тежкия е https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=219334&hit=1
    Avatar / Аватар (2009) 21 ГБ и неможах нищо да забележа незнам или аз съм сляп или имаме различни процесори в телевизорите.
    Дай те малко инфо как се полза този едитор ??
    Някой беше питал за редактор за каналите и за SAMSUNG.
    Той също е писан от ентусиасти на марката.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777
    SamyGO ChanEdit - Chanel Editor
    Screenshots: http://www.polskafan.de/samsung/screenshots
    http://sourceforge.net/apps/mediawik..._Chanel_Editor
  18. ipk
    ipk е офлайн
    May 2010
    #1605
    Цитат Първоначално публикувано от butcherboy
    За съжаление засега не съм намерил решение на проблема.
    Един пич от форума смята, че фантомната опция "Меню/Актуализиране на програми" всъщност е:
    Menu -> Support -> Software Upgrade -> Standby Mode Upgrade = Off (при мен default value = 45min).
    След като изключих тази опция (Standby Mode Upgrade = Off) пуснах автоматично сканиране, но резултатът при мен е нулев (каналите пак изчезват).
    Покрай четенето за нашия проблем разбрах как да import-вам и export-вам каналите на телевизора (Самсунг B650) на USB flash-ка/disk.
    1. Поставя се флашката/диска в телевизора.
    2. Натиска се бутонът за намаляване на звука веднъж и се пуска.
    3. Веднага се натиска бутонът Enter и се задържа 5-10 сек.
    4. Появява се меню Channel Import / Export с две опции
    USB to TV
    TV to USB
    След това с програмката SamyGO-ChanEdit каналите може да се разглеждат и редактират.
    От четенето на различни места видях, че някои хора смятат, че проблемът е в кабелната, а не в ТВ-то. Затова направих следното:
    Еxport-нах каналите:
    веднага след автоматичното сканиране
    и после още веждъж след като ми изчезнаха няколко канала, за да ги разгледам с програмката SamyGO-ChanEdit и да намеря някаква логика/закономерност, да видя какви са настройките на каналите и т.н., но засега нямам време и ще се занимавам с това в близко бъдеще.
    За съжаление програмката SamyGO-ChanEdit показва доста настройки на каналите (например ONID, TSID, SID, PID, VPID, NID), които не ги разбирам, а и не мога да намеря от къде да чета за тях. Ако някой ми даде инфо за тези настройки или поне къде да прочета нещо, ще съм му много благодарен.
    Засега това е от мен. :-)
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
