Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 108 от 172 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2010
    #1606
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте, някой има ли примерни настройки за калибриране на Samsung LE32C650 ?
    Mar 2010
    #1607
    May 2010
    #1608
    След това с програмката SamyGO-ChanEdit каналите може да се разглеждат и редактират
    Незнам но с тази програма немога да разбера по какъв начин се работи .
    значи има каналите виждам ги с разширение .SCM
    От тука свалям http://sourceforge.net/projects/samy...0Applications/
    това SamyGO ChanEdit v0.42.tar.bz2 и разархивирам от там нататътк има само папки и лисчета НЯМА ехе на програмата или икона как да е стартирам>??
    и да заредя списъка тогава ?
    Дайте по-дробно обяснение като за начинаещ ти прави едно ..прави две и т.н .мерси
  5. ipk
    ipk е офлайн
    May 2010
    #1609
    Цитат Първоначално публикувано от defender359
    Това е сайта, от който аз съм теглил програмката "SamyGO-ChanEdit":
    http://www.polskafan.de/samsung
    http://www.polskafan.de/samsung/downloads
    Файлът, който се изтегля е "SamyGO-ChanEdit-win32-x86.zip", разархивираш и пускаш "SamyGoChanEd.jar". При мен работи без нищо повече да правя. От File -> Open му показваш файла с каналите свалени от ТВ-то.
    Успех !
    May 2010
    #1610
    Е при мене под windows7 x64 bit не работи явно в това е проблема
    Mar 2010
    #1611
    Благодаря, да попитам това са само настройки за гледане на филми, а за спорт и телевизия други ли трябва са ?
    #1612
    Здравейте!
    Имам плазма 50В650 ,преди две, вечери както си гледах някаква програма изведнъж сигнала изчезна и се появи тъмен прозорец с надпис CI меню и жълта продълговата рамка с надпис No access. Първоначално помислих ,че е от оператора / Msat с CAM модул съм/ но проблема си остана так и до днес. Аналоговите канали си вървят. Също и някои от цифровите, но само малка част , като при тези зифрови, които вървят на фона на картината отново и постоянно се появява описаният прозорец.Пробвах отново да търся канали ,но нищо не се промени. Мислите ли, че е повреда в самия телевизор?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1613
    А обади ли се в кабелната да питаш. Това звучи като да не си платил.
    #1614
    Има една важна особеност - първо разархивираш zip файла в някоя папка и после стартираш .jar файла. Също така трябва да имаш инсталирана Java Virtual Machine.
    May 2010
    #1615
    Само да споделя ,че успешно подкарах с плейъра на Samsung 40C650 по мрежата:
    -Avatar.2009.720p.BDRip.XviD.AC3-ViSiON.avi ;
    -Avatar.720p.Bluray.x264-CBGB.mkv
    субтитрите тръгнаха без проблем , но на маймуница . Това лесно се коригира от вградените инструменти на плеъра...даваме "кирилица"
    Засега , да чукна на дърво , съм много доволен от моя SAMSUNG LE-40C650
    ПС: Искам да благодаря на hristoslav2 за полезната информация и линковете с упътвания
    Jan 2009
    #1616
    Какво може да се промени в Service Menu ?
    В опцията UI COLOR може да промените от BASIC на BLUE или RED...менюто става по-симпатично
    първият ред Panel On Time(Hour) - заработка на панела
    "Option table" отговаря за общите настройки теливизора и не зависи от входа!!!
    "Ready" отговаря за DTV тунера (OFF - включен/ON - изключен)
    "Dimm Type/Type" - виждаме каква матрица е поставена
    "Shop Mode" - включваме или изключваме магазинният режим
    "Adjust" в 2008 година скриха в "Advanced Menu"
    "Video Mute Time" : намалете значението за ускоряване превключването на каналите
    "Reset" -нулира заработката и променя анимираното меню
    Здравейте,интересува ме къде по-точно се намира това ''READY'' което отговаря за ДТВтунер,защото не го виждам в моето меню?Благодаря.Става въпрос за САМСУНГ UE40B6000
  15. pmarkov
    Guest
    #1617
    Цитат Първоначално публикувано от iuli1971
    Аз лично нещо не останах доволен от тези настройки - определено образът е по-добър на фабричните. С предложените настройки стана страшна тъмница и особено на нощни сцени не се вижда почти нищо
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1618
    Цитат Първоначално публикувано от pmarkov
    Не случайно съм написал забелжка, че не са валидни за всеки случай. Ако проблема е в тъмното опитай да пипнеш с 2-3 деления backlight и 1-2 гамата.
    За прецизни настройки 200-300 евро.
    ПП. С кой фабричен режим ги сравняваш?
  17. pmarkov
    Guest
    #1619
    Нещо не схванах тва за фабричните - нулирам настройките на фабрични и после слагам на режим Film. Иначе е ясно, че всичко е индивидуално - най-малко у дома има сериозна разлика през деня и вечер на осветеление. И си мисля, че няма универсална настройка - от една страна много варира светлината, а от друга - едно е да гледам филм, друго - новини, а съвсем трето - спорт. Например със сигурност всеки път трябва да спирам/пускам Motion режима - определено е подходящ само за спорт. А останалите настройки - твърде много са, информацията кое за какво е и как влияе е трудна за намиране и направо ще се загубя, ако се пробвам да ги разцъквам. За съжаление май телевизорът (40C650) май няма опция за custom presets - демек да си направя (сам или с чужда помощ) 5-6 варианта от типа (Film daylight, Film night, Sport daylight и т.н.).
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #1620
    Някаква идея - защо ми казва, че нямам USB когато се опитам да сваля списъка с каналите (Samsung LE-40C650)
    Иначе USB-то се разпознава веднага при слагане в телевизора. Форматирано е с NTFS - може ли това да е причината?
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
