Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 117 от 172 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #1741
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Може ли да ми кажете как да си пусна звука на телевизора след като го вързах с VGA кабел от лаптопа към тв-то в буксата където пише пс. пуснах си филм и няма звук.И още един въпрос как да подкарам нета на тв-то след като вкарам кабела директно към тв-то не тръгва.Благодаря предварително същто и на hristoslav 2.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1742
    Нямаш ли някаква външна аудио система? Всичко ще е по-добре от говорителите на телевизора.
    Иначе ти трябва кабел жак 3,5мм към чинчове.
    #1743
    Ако връзката е VGA, тогава трябва 3.5мм-3.5мм жак.
    May 2010
    #1744
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    Сигурно е специална програма само за самсунг . Филипс има такавa за edit на каналите http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366387. питай трябва да е нещо подобно
    някой успял ли е да едитне подредбата на каналите?
    Аз успях да разархивирам .scm-a , но след това не мога да отворя файловете (map-CableA, map-CableD и тн.) със SamyGoChanEd.
    Дава ми следната грешка: "File lenght does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD"
    Някой има ли идея как да се едитнат тези канали де..а
    Става въпрос за LE32C650.
    Мерси
    May 2010
    #1745
    Аз след като се пойзмъчих, реших да ги наредя по стария начин: листче, химикалче, хващаш сменяш им местата и готово. Има няма 2-3 часа работа и си готов.
    А и след това си ги качих на флашка за всеки случай да ги имам наредени, ако стане нещо гаф.
    Иначе със SamyGo не стана нищо. Това е.
    May 2010
    #1746
    Цитат Първоначално публикувано от vazil
    мдааа, явно така ще направя и аз.
    #1747
    ChanEdit не поддържа все още C серията. Тъпото е , че .scm файла е бинарен, можеха да го направят текстов или xml и да се едитват с ноутпад.
    Jun 2010
    #1748
    Здравейте
    Като нов собственик на самсунг 40 с 650 искам да питам : пуснах филм с не много добро качество през USB и той тръгна но ми размазва картината при малко по-бързи движения. Та въпроса ми е
    1. Дали е от качеството или от това че гледам на 100Hz и откъде мога да ги изключа - четох във форума че помагало но не намерих нищо в менюто.
    Благодаря за отговорите.
    Mar 2009
    #1749
    Цитат Първоначално публикувано от todor_vas
    Здравейте
    Здравей,
    честито за избора първо при "В" серията се намира - Меню - картина - Опции картина - 100Hz Motion Plus - Изкл. Относно филма не си дал инфо какво си пуснал 720i,p 1080i,p. Вероятно проблема е от филма, тествай 2-3 демота и пиши как е. Можеш да си избереш нещо от тук https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=205673&hit=1
    Успех
    Jun 2010
    #1750
    Здравейте ,
    Мисля да си купя UE 32 C5000 . Прегледах форума , но не можах да открия по - подробна иформация. Някой ако има такъв телевизо моля да си сподели впечатленията от него ( картина , звук, и др.).
    Благодаря предварително.
    Jun 2010
    #1751
    Сащо така може да ме посъветвате и за някой друг телевизор до 1700лв.
    Jun 2010
    #1752
    Благодаря besny. Филма е 720Х540 и пробвах дали ще прочете субтитрите
  16. Junior Member
    Jan 2009
    #1753
    Здравейте колеги,
    Вече съм горд собственик на 46С630 .
    Първи впечатления - отлична картина, особено на HD каналите. Преди малко гледах мача по zdfHD и правих разлика с канал1 - нищо общо картината е уникална.
    Пробвах да пусна филми през USB - подкара всичко.
    Мрежата обаче ме мъчи - пробвах първо през донгъл Linksys G - не се разпознава. След това включих направо жицата в телевизора (направи ми впечатление, че лампичките не светят както обикновенно на компютъра), давам му автоматични настройки и не открива мрежа, задавам ръчно IP и при тестване на мрежата ми дава грешка при "пинг на шлюз". През рутера изобщо не виждам ТВто, пробвах края на кабела на компютъра и проблема не е в него. .
    Ако някой може да посъветва нещо по моя проблем ще съм благодарен.
    Поздрави
  17. Тук е от
    #1754
    hristom ,при мен няма проблеми с мрежата по DLNA ТВ - ми C650 вижда филмите в компа... а не ползвам донгъл никакъв ,единствено един рутер Linksys G - стандарт и съм си инсталирал на компа PS Share Samsung Menager 4.1
  18. Junior Member
    Jan 2009
    #1755
    Цитат Първоначално публикувано от joropl
    Можеш ли да погледнеш на тв дали в гнездото на lan кабела светят лампичките - мисля си дали проблема не ми е хардуерен
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
