Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 162 от 172 ПърваПърва ... 112152160161162163164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #2416
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2009
    #2417
    Цитат Първоначално публикувано от lio76
    Търсих но повечето бяха от типа на windows media player. Просто ако знаеш някой читав? ще потърся още, мерси все пак.
    Здрасти,
    сетих се, че torrent client-a Vuze има вграден DLNA сървър, тествай с него ако желаеш, като по спомен имам за добавяне на URL и после само Drag-and-drop в сървъра.
    Успех!
    Oct 2010
    #2418
    Моля,за мнение за самсунг ue 40 c 6510.
    #2419
    Да - добър модел е. В действителност С6510 е същият като С6500 ,но с бял корпус. Има същите възможности като С650 но е с Led подсветка.
    Тук може да прочетеш потребителски ревюта за модела.
    http://www.amazon.co.uk/product-revi...1&tag=tesuk-21
    http://www.dooyoo.co.uk/television/s...c6510/1484934/
    Oct 2010
    #2420
    Много благодаря за бързия отговор.Надявам се тези дни да се сдобия с този красавец,въпреки малко високата цена.
    #2421
    Цената на повечето модели ще падне след Нова година. Ако ти се чака до края на Януари-началото на Февруари....
  9. jtq
    jtq е офлайн
    Nov 2007
    #2422
    Цитат Първоначално публикувано от I.V.G.
    Здравейте,вчера взех от един приятел Сам модула+карта на Близуу да пробвам на моя ТВ(Самсунг- UE40B6000) как ще се вижда,обаче не засича картата.Всичко съм изпълнил както трябва по монтирането на модула и картата,програмите са засечени към 230 мисля че бяха,но засажаление неможе да ги разкодира.Имали някой колега със същия модел ТВ ,да няма някакви други настройки които да се правят?Благодаря Ви.
    Общо взето същата история. Със Samsung 40C650 съм, купих CAM модул на Cabletel и цял ден си късам нервите. Какво ли не опитвах, включвах, изключвах, вадих, слагах модула, сканирах, сменях държави, гледах в слота - всичко изглежда нормално. Но все едно и също - засича всички аналогови и цифрови канали, но цифровите са винаги кодирани. Като че ли няма CAM модул изобщо. В менюто има Common Interface, но е постоянно недостъпно, предполагам това трябва да стане активно ако се засече картата с модула? Картата също би трябвало да е наред, днес по-рано си работи с външния тунер на Cabletel. Някакви идеи?
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2423
    Този проблем го имаха и други, ето вероятните причини:
    1.Неправилно сложен САМ и карта- модулът трябва да се постави с логото Conax обърнат към задния панел/гърба на ТВ/,на картата в него страната с чипа трябва да сочи логото, модула се вкарва внимателно като към края се преодолява леко съпротивление и си притиска до отказ.Първо се слага картата в модула и после заедно в CI слота.
    2.Попаднал предмет в CI слота ,имаше вече два такива случая , примерно парче от плат , хартия и др. Трябва добре да се огледа вътре и за изкривени ламели на контактите вътре в дъното на слота и такъв случай имаше.
    3.Дефектен САМ, пробвай с друг ако имаш възможност.
  11. jtq
    jtq е офлайн
    Nov 2007
    #2424
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Мда, в крайна сметка се оказа изкривен ламел или там както се казва, както и обратно поставен модул.
    "Ако порта за модула е от дясната страна на телевизора/при поглед отпред/ то СА модула се поставя с логото към вас и бар кода към стената." - това ме обърка от темата за кабелните оператори, а в моя случай е точно обратното, както всъщност ти казваш.
    Благодаря за бързия и точен отговор.
    П.П. Малко инфо, която може да се окаже полезна на някой вбъдеще, когато модула си пасна, тв-то си го засече веднага при пускане, а не няколко минути по-късно, както съм чел на доста места и менюто Common Interface (Общ интерфейс) е вече активно и може да се избира. Т.е. по него може да се определи дали модула с картата е засечен.
    Oct 2010
    #2425
    Вече съм решил да го купя,но единствено се чудя за тези пари(2200лв.),да ли има нещто по добро на нашия пазар.
  13. Junior Member
    Oct 2010
    #2426
    Здравейте, искам да си взема C650, но не мога да го намеря със SQ матрица (говоря за Испания). Искам да питам как е по- добре да взема С630 със SQ матрица или 650 с AA02? Иначе на модела пише, че епроизведен в Унгария. Другото нещо което ме учуди докато обикалях магазините казаха ми, че в Испания не се произвеждали Самсунг със SQ матрици :О
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #2427
    Здравейте !
    Преди 3 дни закупих от технополис Samsung LE46C653. За съжаление още на втория ден открих изгорял пиксел. Не знам как не бях го видял в магазина (може би защото е в ъгъла на екрана или защото не ми пуснаха някакъв тест в магазина !?!). Както и да е. След като се обадих в магазина, от там реагираха веднага и още вчера вечерта ми се обадиха, че са доставили нова бройка и днес ще ходя да го заменя.
    Какво да гледам и как да ги убедя да пуснат някакъв тест с който да огледам добре екрана.
    Иначе телевизора ми харесва. Аз съм на кабелна Центрумгруп и въпреки, че не плащам за цифрова, хванах около 140 цифрови канала, 80 радио и около 80 аналогови. Има няколко HD канала но Discovery HD направо спира дъха с картината, както и Евроспорт HD.
    Купих си и Самсунг Донгъл но като го включа в USB, картината на екрана започва да накъсва. Нещо грешно ли правя. Днес ще пробвам с новия да го вържа към рутера си и да настроя интернет ТВ.
    Още нещо. Не можах да го сдвоя с телефона си (Самсунг също). Търси устройство но не намира. Къде греша ?
    Нещо друго интересно за този модел ?!? Какви настройки да направя. Коя държава да избера ? Иначе го гледам от около 3 м. Оназви вечер гледах Междузвездни войни и разликата между цифровия и аналоговия сигнал е смайваща.
    Това засега. Стискайте палци довечера в магазина всичко да е ОК. .... заради една малка черна точица ... късмет както се казва.
    Поздрави.
    #2428
    Цитат Първоначално публикувано от h4rd2kill
    Би трябвало да има с SS или SQ-обиколи повече магазини. За последното-в Испания не се произвеждат телевизори Samsung. Така че са ти отговорили правилно. Внасят ги от Унгария и Словакия. Разликата между моделите С630 и С650 е във екстрите. Ако не са ти толкова наложителни -спокойно може да си вземеш С630.
    Код:
    модел подсветка  дин.контраст   процесор    Motion Plus DLNA/Wi-Fi  3D  Skype PVR Ready   DVB   dts2.0  USB2.0   color
    C650   CCFL    120,000:1   HyperReal Engine  100 Hz   да/ready   не   не   не   DVB-T/C    да   Movie   Rose Black
    C630   CCFL    120,000:1   HyperReal Engine  100 Hz         не   не   не   DVB-T/C    да   Movie   Charcoal grey
    Цитат Първоначално публикувано от scorp
    Здравейте !
    Поздрави.
    За да го тестваш -направи си на компа и си качи на една USB флашка -цветни заливки. Като отидеш в магазина вкарай флашката и от менюто на телевизора ги пусни-една по една -като при всяка заливка гледаш за пиксели, които са с различен цвят от пуснатият на екрана.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #2429
    За да го тестваш -направи си на компа и си качи на една USB флашка -цветни заливки. Като отидеш в магазина вкарай флашката и от менюто ва телевизора ги пусни-едан по една -като при всяка заливка гледаш за пиксели, които са с различен цвят от пуснатият на екрана.
    Благодаря за отговора. Ще направя както ме посъветвахте !
    Няма да ми откажат, надявам се.
    Апропо преди време като си купувах за ПЦ-то ЛСД монитор, консултантката направи точно такъв тест (беше преди около 3 г.)
    Надявам се всичко да е ОК !
    Поздрави !
  18. Junior Member
    Mar 2010
    #2430
    на телевизор Samsung LE40C650 след избиране на български субтитри, при режим TV, след смяна на канала не помни българските субтитри. Има по подразбиране на някакъв друг език. Има ли лек за това, че е изключително досадно след всяка смяна на канала да ровя в менюто за да избера българските субтитри.
    Благодаря!
    п.п. Това се отнася за цифровите канали.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
