Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 4 от 172 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2009
    #46
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    На вниманието на silvertrout
    Какво се получи при мен - Samsung 32B650, cabletel, София
    При автоматично сканиране телевизора сканира от определена честота през 8 MHz, и например около 800 MHz сканира на
    794, 802, 810.
    Честотата с основните български канали е 806 MHz и телевизора я прескача.
    В менюто на телевизора има подменю "опции за търсене на кабелна" или нещо подобно.
    Там зададох начална честота 790000 Hz, Крайна честота 812000 Hz, 64QAM, Symbol Rate 6875
    След това отидох и пуснах автоматично търсене на цифрови канали, кабелна, мрежа.
    Тунера откри 186 тв и радио програми, без модул и карта, като обходи всички честоти, дори извън зададения интервал.
    Явно е временна промоция на cabletel София, защото кодирани са само 10-15 канала.
    Aug 2009
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от evmanasii
    794, 802, 810.
    А на коя държава ти е настроен ?
    Jun 2009
    #48
    Държава други
    Aug 2009
    #49
    Някой може ли да ми каже Samsung LE-22B450C8W има ли в крайна сметка DVB-C ?
    Sep 2009
    #50
    Здравейте.
    От няколко дни съм горд собственик на SAMSUNG 32B650(T2W).
    Засега съм с отлични вечатления, но има и някои недостатъци, които ще споделя в друг пост.
    Имам един въпрос, по-специално към hristoslav2:
    В даунлоуд центърът на SAMSUNG, открих нова фърмуеър версия за този модел (поне на такава изглежда) http://www.samsung.com/download/Mode...e=FM&language=
    (какво й е новото, не можах да открия)
    Въпросът ми е в това, че се чудя дали да ъпдейтвам фърмуеъра, пък и не знам да ли това е правилният такъв.
    Ето снимки на текущият фърмуеър. (Версията му е "T-CHL7DEUC-1008.0")
    [img width=450 height=600]http://img515.imageshack.us/img515/1777/dsc00277n.jpg[/img]
    ОФФ: Само не ми стана ясно, как в сервизното меню(най-долу) се появи точната дата на закупуването?!
    Новият фърмуеър (от линка по--горе), е с обозначение "T-CHL7DEUC-2004.1"
    И така, да се заемам ли с ъпдейтването или не?
    Благодаря на отговорилите предварително!
    П.П. Освен в сервизното меню и начинът, който е описал hristoslav2 на първа страница:
    "Check the Firmware version on OSD:
    Support → Software Upgrade OSD →
    Press INFO button on remote control →
    You can see version on the bottom of OSD",
    версията може да се види и в:
    Menu → Support → Contact Samsung (последният ред):
    Дано не бъркам само нещо...
    Sep 2009
    #51
    Здравейте, двуомя се между SAMSUNG LE-46B652 и SAMSUNG LE-46B650 . Имам няколко въпроса...
    1. Само формата на извивката отдолу ли ги различава
    2. Лекото замазване при гледане на филм от флашка 720р (при бързо движение) от самата флашка ли е или телевизора ги обработва така
    3. Безжичния модул не е ли вграден, а трябва отделно да се вземе?
    4. Гледах и PHILIPS 47PFL7404H, но не поддържа .mkv нито зарежда субтитри така, че ми отпадна засега, но все пак той има ли някакви предимства пред моделите, на които съм се спрял?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #52
    smolls,
    1. Разликата принципно е само в дизайна, но е възможно конретните бройки да се различават по матрицата. Въпрос на късмет е. Хубаво е да провериш на място.
    2. Не знам за какво замазване става дума. Аз не съм го забелязвал.
    3. За безжична мрежа ти трябва отделен WiFi адаптер WIS09ABGN.
    4. Освен 1 инч по-голям екран не виждам какво повече ще ти даде. И матов панел - Самсунга е доста отражателен.
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Ramiress
    Здравейте.
    Честито
    Ъпдейтвай новия фърмуер !-ако се съмняваш във версията от даунлоуд центъра погледни на който и да било официален сайт на марката
    на английският сайт Upgrade File (ver.T-CHL7DEUC-2004.1)
    http://www.samsung.com/uk/consumer/d...&menu=download
    а за датата в сервизното меню-нещо си го ресетнал
    Jun 2006
    #54
    Към хората с новите модели на Самсунг Б650 и тези които подържат ХД през УСБ-то
    Интересува ме дали повреме на гледане на ХД филм от УСБ-то можете да променяте настройките по картината ?
    Че следващото ТВ което ще си взема със сигорност ще е някой нов модел 46 на Самсунг за хола и ми е интересно дали е има таази опция (защото вмомента имам едно ЛГ ЛХ4000 и немога да барам настройките а фабричните не ми харесва )
    Също за Самсунга при пуснат ХД филм който да речем е с ДТС 5.1 звук и вързано за ЛСД-то през оптичен изход ДВД ще излезе ли нужният ДТС 5.1 звук от тонколоните на ДВД-то
    Mar 2009
    #55
    забелязах че при ъпдейтване на фърмуера датата се променя към датата на ъпдейта. Ъпдейтвам редовно фърмуера на 40В650 и досега не съм имал проблеми. Поздравления на христослав за отново изчерпателните и обобщени отговори на моделите. Жив и здрав.
    Отностно кам модула който мислех да си взема да си гледам закодираните 26 порно канала, НВО , НВО комеди, синемакс и още няколко на RN TV бургас се оказа че не продават такива защото нямало интерес и трябва да си поръчам от софия с което ме отказаха. След сканиране хванах 3 НД канали , който не ги хващам през даденото устройство от фирмата и ме интересува дали има възможност да ги хвана през техния приемник при положение че незнам паролата за инсталирането на каналите?
    Успех на всички
    Mar 2009
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Да, даже и 100хц моушън плюс можеш да си променяш.
    Sep 2009
    #57
    Samsung 40b651 Работи чудесно с това.
    http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535293
    Диска е със външно захранване.
    Jun 2009
    #58
    ...http://translate.google.bg/translate?u=http%3A//fullhd.gr/lcd-tv/2008-03-05-01-46-47/1886-samsung-anonymous-lcd-tv-or-9000.html&hl=bg&langpair=auto|bg&tbb=1&ie=UTF-8
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Успех на всички
    Интересно каква е тази парола за инсталиране на канали ? Сега го научавам от теб.Техният приемник има ли възможност да да хваща и декодира HD каналите или за това ти предлагат друг модел като при повечето кабелни оператори.
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    Май ще му се радваш само на картинка опасявам се че няма да ти е по джоба ...но пък знае ли се пожелавам ти да си го вземеш ,че ти истекоха очите по него а и малко чакане ли беше....
    #60
    за собствениците на B550
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...l#post10259795
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
