Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 5 от 172 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2009
    #61
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Интересно каква е тази парола за инсталиране на канали ? Сега го научавам от теб.Техният приемник има ли възможност да да хваща и декодира HD каналите или за това ти предлагат друг модел като при повечето кабелни оператори.
    Здрасти,
    за сега не предлагат нито отделен приемник за HD, нито с този приемник който предлагат за цифрова телевизия мога да хвана тези канали. При пробването да настроя наново каналите с този приемник ми иска парола за да го направя. А тези ХД канали си ги хващам с жградения тунер на самсуняка
    Jun 2009
    #62
    ...паролата обикновено е 0000 или 1234 и верно не става за HD, а само за SD, ...другите някои оператори ги дават срещу 360 лв. ама не ти трябва, нали си имаш вече в телевизора
    Mar 2009
    #63
    здравейте,
    пробвах И тези пароли но без успех. Предполагам засега тестват само как се "държат" HD в наличната мрежа. Приемника ми е с карта за всички канали, но явно и тази услуга не се включва и аз предполагам ще предоставят след време HD приемник, с определена карта, което ще ме лиши от възможността да им се радвам а и незнам дали е рентабилно да купувам КАМ модул, при положение че постоянно сменят кодировката.
    При мен излиза грешка само на YouTube widget-s "Youtube data error" - при Вас съществува ли този проблем. с 2004 фърмуер съм?
    Успех
  5. Moderator
    Aug 2006
    #64
    Повечето оператори са заключили приемниците с парола. Обикновено ако дадеш фабрични настройки ще ти намери всички налични канали.
    Jun 2009
    #65
    ...да, топфийлда на Кейбълтел, сега е точно така, завръщане към фабрични настройки с потвърждение !
    #66
    Ако съм те разбрал правилно-приемникът не ти позволява да го пуснеш в режим търсене и да запамети наново всички канали ? Тоест софтуера не ти позволява да намериш нови канали. Можеш ли поне да ги подреждаш ?
    паролата 1234 е за приемниците TOPFIELD за кодираните порно канали
    ако не се лъжа в Бургас бяхте с приемник GlobalTeQ GCR 300CX или е друг ?
    Skat бяха с DELTALINE DL-STB-C100
    Jun 2009
    #67
    Май ще му се радваш само на картинка опасявам се че няма да ти е по джоба ...но пък знае ли се пожелавам ти да си го вземеш ,че ти истекоха очите по него а и малко чакане ли беше....
    hristoslav2 ...благодаря за пожеланието, явно има още да се почака като гледам, може да скоча на една плазма 50" ... колкото за размер, докато се изяснят нещата с LCD, LED и прочее
    ... няма 50В850 тука, трябва да ида до Пловдив да я прослушам, а си мисля що да не е 58В850, ама няма май за България
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    http://www.avitel-bg.com/for_home/pl...d_tv/krp-600a/
    Pioneer са най-добрите, сред тях KRP-600 е най-добрият заедно със своят по-малък събрат KRP-500 до сега се считат за "референтни" сред плоските панели с големи диагонали. Панелите им са еднакви, но в отличие от 6090 и 5090, в KRP има откалиброван режим (нещо от рода на ТНХ ), на който картината изглежда просто изумително. Като цяло, както отбелязват авторите на обзора им в avforums, КRP още по точно предава цвета и малко по-добре скалира сигнал SD. В KRP тунера е изнесен във вид на отделна кутия, възможно това да е плюс . По дизайн KRP също превъзхожда 6090: той е по-тънък и направен от друга пластмаса. Така че ако бюджета ти е неограничен - вземи KRP-600, докато ги има в продажба.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366529
    Mar 2009
    #69
    Да мога да ги нареждам, да правя favorite menu та с канали, да променям други настройки на картината, но не мога да пусна режим търсене. Пробвах доста от характерните пароли, но не успях да я налучкам. Тествах някаква опция за update на software и на каналите, но седя 15 мин и не тръгна нито процент и аз го отказах
    "ако не се лъжа в Бургас бяхте с приемник GlobalTeQ GCR 300CX или е друг ? " - да не се лъжеш модела е точно такъв.
    на мен не ми иска парола за кодираните канали, просто като сложа картата ми ги изкарва
    Незнам дали ако преместя приемника при самсуняка качеството ще е по добро и дали ще намери отново тези HD канали, но най-вероятно няма защото ще преминат през SD приемника. Имам промяна през SD приемника на картината на 16:9, но вероятно това няма да се отрази на размера на картината на самсуняка или се лъжа?
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от besny
    Няма да има промяна в картината-защото телевизора сам си определя режима който си му задал.За CAM модула -попитай ги каква кодировка използват и си вземи съответният модул който я подържа.Картата само подава инфо за алгоритъма по които да се декодира сигнала и потвърждава идентификацията ти като абонат.
    Mar 2009
    #71
    аз преди време попитах, казаха ми някаква версия, но споменаха че ще преминават на по горна версия и ако го направят ще трябва да си вземам нов CAM модул за всяко тяхно преминаване , което ми се стори нерентабилно. В интернет даже видях съответния модул, но се отказах точно по тази причина и оставих на жената да си гледа порнелките и измислените закодирани филмови каналчета
    Успех
    #72
    Samsung нанесе още один удар по любителите на включения вграден плейер на B550
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...l#post10313268
    така че внимавайте какъв фърмуер качвате ако не искате да се простите с тази екстра
    Jun 2009
    #73
    ха-ха hristoslav 2 ... де да ми беше неограничен бюджета, просто ентусаизма ми е малко повече и ... няма кой да ми се бърка в приоритетите
    ... и все пак много ме радва дизайна на Самсунг В850, казват че и картината е страхотна, само шума дето описват ме притеснява малко ... мисля, че и бих могъл да си поръчам 58" през една от големите вериги ... ако започне да ги продава
    ... тия Пайнери нещо ... четох много, знам че са еталон и прочее, ама не ме грабват нещо ... може би трябва да ги видя наживо ... абе имам теми за размисъл !
    KRP 500 ми е идея, 600 ще си е направо изхвърляне
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #74
    ...KRP 500 ми е идея, 600 ще си е направо изхвърляне
    Привет :-)
    Kакво ще кажеш за новите 55-инчови Toshiba? (Извинявам се за off-topic. Към модераторите - трийте, ако сметнете за необходимо)
    Aug 2006
    #75
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41325.0.html
    Там не получих отговор... и ще пробвам тук.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
