Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 40 от 172 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2008
    #586
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    аз имам такъв и те уверявам, че няма
    #587
    океи мерси
    #588
    Твоя телевизор чете и възпроизвежда Divx филми от флашка и хард диск. Не е нужно нищо да активираш от сервизното.Прочети инструкцията-там е написано.
    mitimiti -извинявам се аз не съм видял добре модела телевизор/сторил ми се е Samsung LE32В653/в бързината правя грешки и от там съм ти написал грешен отговор.....Последните два дни съм с капки в очите заради възпаление/заварка без маска....
    Samsung LE32A656 е модел 2008г и процесора поставен в него тяма възможност да възпроизвежда Divx филми
    Oct 2009
    #589
    Здравейте, както споменах в една друга тема, съвсем наскоро се сдобих ( не по мой избор ) със Samsung LE32A330. Но имам един много досаден проблем - има постоянен шум от високоговорителите на телевизора. Независимо от източника на сигнала, с включени кабели ( HDMI от мултимедиен плеър, и SCART от приемника на кабелната телевизия МСАТ ), с изключени кабели. Шума изчезва само ако дам MUTE и когато спра телевизора. Досадно е защото шума е високочестотен ( но не съм сигурен, нещо като жужене ) и телевизора ми е в спалнята и доста често се налага да гледам телевизия или филми на намален звук, а тогава именно се чува най-много. Шума не се влияе от усилването на звука от телевизора - шуми еднакво и на степен 1 и на степен 32. Ако имате някакви идеи - слушам ви. Рових се в сервизното меню, но не успях да занижа нивото на този шум по никакъв начин. Може ли да се направи нещо? От какъв произход е проблема? Или да го нося направо в сервиз?
    Благодаря предварително!
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #590
    Проблемът ти е за сервиза. Вкарва в усилвателя брум , може да е от захранването, може от друго място. Когато дадеш Mute затваряш входа на усилвателя и затова брумът изчезва.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #591
    Извади кабелната и всички калели и го включи , да няма до него някой друг уред да го смущава ?
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    #592
    Изкарай SCART кабела от ТВ-то и пак пробвай. Ако се оправи значи ти трябва по-качествен SCART кабел...
    Oct 2009
    #593
    Нали съм написал, че и при извадени кабели пак шуми. Май ще се ходи до сервиз.
    Nov 2009
    #594
    В Техномаркет гледам са пуснали belkin b5dqt060 wireless n с USB адаптор за 99 лв. Дали ще ми върши работа за DLNA връзка с телевизора Samsung 40B650? Мога ли с тях да ползвам интернет Какво хваща телевизора? Има ли ограничения в сайтовете?
    Nov 2007
    #595
    Предполагам ще свърши работа ако не за безжична,то поне за жична връзка За истински интернет на ТВ ще почакаме още малко.На първа страница на темата пише какво може да се гледа-
    Internet@TV
    При промяна в настройките на страна / United Kingdom /се появява Yahoo- страна CIS се появява Youtube+прогноза
    http://connectedtv.yahoo.com/services/tv-widgets
    има само News, Weather, Sports, Yahoo Video, Flickr и Тwiter
    Nov 2009
    #596
    А ако свържа телевизора Samsung 40B650 с компютъра DVI-HDMI и HDMI-HDMI ще излезе ли звук или трябва допълнително кабел за звука?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #597
    Зависи от видео картата ти. Ако пуска звук през DVI ще стане.
    Nov 2009
    #598
    Честно казано - не знам. Знам, че имам втора Криейтив за 7+1 звук. Това говори ли ти нещо?
    Благодаря
    Dec 2007
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от oraclebobo
    Благодаря
    ПАК зависи дали видео картата може да пуска звук по DVI и ако може дали са свързани с вътрешен S/PDIF кабел към звуковата карта.
    По вероятно е да не става обаче. Обикновенно картите с HDMI имат тази "екстра"!
    Jan 2010
    #600
    Подмених си старият 10 годишен Samsung Hitron 29" пак със Samsung 40B7000. Имах проблеми с инсталирането на Share File - грешка 1152. Благодаря на форума използвах Orb и сега Тв вижда PC-то.
    През USB-то нямам проблем с филмите, но през WI FI не тръгват дава ми че е непознат кодек. Скоростта на връзка през Wi FI е между 1 и 2Мб/с.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
