Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 42 от 172 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2007
    #616
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Samsung LE26R32B - може ли да се провери колко часа е работил до момента ?
    Nov 2009
    #617
    Моля, ако някой има плазма PS50B850 да се свържем за да споделим опит и някой особености, които не мога да установя на какво се дължат-дали на кабелния оператор или на ТВ-то. Става въпрос за това прословуто EPG, което при първоначално настройване на каналите го има и след като изключа и включа телевизора изчезва. За да се появи отново трябва пак да настройвам каналите. Питах къде ли не и никакакво разумно обяснение. Незнам дали да го нося в сервиза или и други го имат този проблем. И ако някой знае e-mail на Samsung в Корея, защото от Европейските представителства ми отговориха, че моделите и софтуера за всяка страна били различни и специфични и немогат да помогнат. От нашия пък сервиз не бяха чували за такъв проблем и незнаели какво точно да тестват и проверяват!!!
    Jan 2010
    #618
    Възможно ли е отключване за плейване през USB на монитор с тунер Самсунг 2270HD? И ако да по начинът, по който е показан в първата страница ли? Благодаря!
    Jan 2010
    #619
    Относно Самсунг 40В7000 необходима ли е някаква активация за регистрационен код в SET UP за DivX VOD?
    Има ли това някаква връзка че през WI FI не ми тръгват филмите.
    Jan 2010
    #620
    След проверки, настройки и консултации с хора от форума се оказа че филми през FI WI може да се гледат дори и през G стандарт, успях с друг PC да подкарам Samsunga да покаже картина.Благодарско ...
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Да-в сервизнот меню.В началото на темата е писано как става това.
    Цитат Първоначално публикувано от dael
    Почти съм сигурен че проблема е в кабелният ти оператор./нашите оператори си правят каквото си поискат-май измислят собствени стандарти /Виж и сигнала ти да не би да е слаб.
    Цитат Първоначално публикувано от Lucky Luciano
    Не е възможно-модела има различно шаси и друг процесор.
    Dec 2008
    #622
    Нов пробив при самсунг:
    http://sourceforge.net/projects/samygo/
    Открит е начин за запис на ТВ предавания на външе носител:
    http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...3deafcd0#p1402
    Jan 2010
    #623
    Имам 37B651 и имам същия проблем с EPG-то .Работи само когато настриЯ програмите автоматично.
    Ръчно не сум пробвал ! и тогава всичко е ОК,спирам и пускам телевизора и EPG изчезва,
    Мерси предварително за съветите.
    Jan 2010
    #624
    Здравейте,купих си телевизор LCD SAMSUNG 37B 530 , но не мога да си запаметя за постоянно режима за контраст,яркост,цвят и т.н. След като си избера определен стандарт след 30мин се променя.Как да ги запаметя за постоянно?
    #625
    KiRo0o да беше прочел FAQ в началото.....
    За модели 2008г
    След XX минути се връщат заводските настройки. Какъв е проблемът?
    Телевизорът ви се намира в магазинен режим (Shop Mode)
    Има няколко начина да излезете от него.
    Първия - чрез Service Menu
    Втория чрез работното меню
    - изкарайте функцията Plug&Play там има икона SHOP и HOME изберете HOME
    - натиснете и задръжте бутона MENU на телевизора 5 sec.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #626
    Интересно,при мен (46B750) в Plug&Play въобще няма опции SHOP и HOME .Менюто зпочва с Language,Time.....и завършва с PIP.Или не знам къде да гледам?
    Как да разбера в какъв режим съм?
    #627
    възможно е да има разлика в менюто между модели 2008г и модели 2009г
    Въстанови заводските настройки от менюто - след това ще те пита за режима-избираш HOME
    Пробва ли по другият начин?-натиснете и задръжте бутона MENU на телевизора 5 sec.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #628
    От сервизното меню ли?Нещо не смея да пипам там.Какво точно ще се ресетира там?Т.е. кои настройки ще загубя?
    В какъв режим да е TV когато натисна и задържа NENU?При включен TV нищо не се случва при задържането на бутона,само се появява обичайното меню.
    В сервизното меню/Control/OK/Shop Option/OК има Shop Mode,което е OFF,както и другите опции по-надолу са OFF.
    Забелязах,че при вкл/изкл на TV не се губят моите настройки(подсветка,контраст... и др),но ако вляза в Сервизното меню(без да правя нищо),изкл. и след вкл. на TV настройките са се променили,т.е. посветка 10,контраст 100 и т.н. Нормално ли е това?
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от cibik
    От сервизното меню ли?Нещо не смея да пипам там.Какво точно ще се ресетира там?Т.е. кои настройки ще загубя?В какъв режим да е TV когато натисна и задържа NENU?При включен TV нищо не се случва при задържането на бутона,само се появява обичайното меню.
    Не говоря за сервизното меню ,а за потребителското-виж там Shop Mode,Home mode.
    Въпроса е -и при теб ли както при KiRo0o сами се въстановяват настройките след 30секунди?
  18. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #630
    Явно е нормално защото и при мен е така.
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
