Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
377. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    32 8.49%
  • LCD 32"
    97 25.73%
  • LCD 37"
    50 13.26%
  • LCD 40"
    165 43.77%
  • LCD 46"
    30 7.96%
  • LCD 52"
    2 0.53%
  • LCD 55"
    1 0.27%
Страница 8 от 172 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 2568
Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #106
    Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    А като го издърпаш от контакта за малко и после го включиш не те ли пита кой режим да избереш?
    May 2009
    #107
    Не, тръгва директно.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #108
    Я опитай това:
    a.) Power your TV ON
    b.) Press the channel button and go to any channel
    c.) Press the Volume (+) or (-) key
    d.) While holding the volume key, press & hold Menu for 10 seconds.
    c.) Let go of the Volume key
    d.) YOU SHOULD SEE a message saying "STANDARD".
    Ако не стане се обади по телефона в сервиза и ще ти кажат комбинацията за твоя модел.
    #109
    plamenbg
    дай малко повече информация как се справя твоя 40B551 с различните видео сигнали: телевизионен сигнал, HD качеството как е, имали дълбочина и острота в картината? Каква е матрицата на твоя, как е усещането за контраста, ъгъл на виждане, черното?
    Благодаря!
    Lazurus18 - Като го наблюдавм този сайт: hdtvtest.co.uk ми се вижда нещо е фалирал. Отдавна е в почивка.
  6. Moderator
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от SoWhat
    Влизайки в сервизното меню, единственото което успявам да направя е да движа със стрелките нагоре надолу по 1. Option Table 2. Web Adjust 3. Information / CheckSum и 4.Advansed Menu, но не и да вляза в тях и евентуално да търся този Home режим. Във Faq забелязах, че може да се смени този режим и през функцията Plug&Play на работното меню, но при мене тя не активна
    Там някъде има и Ресет не се сещам точно как изглежда твоето меню,но едва ли е само с тези 4 графи,влиза се с ентър бутона ,като влезеш на ресет ти фактически излизаш от сервизното меню и нулираш всички настройки до заводските.
    Aug 2009
    #111
    Извинявам се, но съм се отнесъл при описанието на модела става дума за 651, а не за 551 Sorry
    И пак да попитам по този въпрос:
    Телевизира ми е Samsung 40B651, но домашното кино е JVC. При опит да пусна TV sound от телевизора през домашното кино - нещо не се получава и не достига звук до колонките на домашното кино. Опитите ги правя с RBG кабел. На предишния кинескопен TV, който също беше JVC нямах никакви проблеми да подкарам този звук. Идеи къде може да е проблема.
    #112
    SAMSUNG LE-46B620 с какво покритие е панела: мат или гланц?
    Като че ли Самсунг взеха да се вразумяват с появата на нови модели с мат? Кой ли ги знай?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Хората наблягат на качеството на тестовете, а не на количеството. Обикновено пускат по 2-3 ревюта на месец, но явно са го ударили на ваканция през лятото.
    Освен тоя сайт добри ревюта правят и тези:
    http://www.avforums.com/reviews/index.php
    http://www.flatpanelshd.com/reviews.php
    Гърците /fullhd.gr/ са манияци, но се отказах да опитвам да го разбера тоя език. Дори и с Google translate е мъка.
    Добре, че има много диаграми и по тях се ориентирам.
    May 2009
    #114
    Я опитай това:
    Натискам Volume + и Menu и държа 10 сек. пускам едновременно - нищо, пускам първо Volume + излиза Menu-то, пускам първо Menu - започва да увеличава звука. Ще звънна с сервиза и ще пиша.
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Менюто изглежда така и колкото и да натискам ентър бутона не отваря.
    [img width=800 height=533]http://idj1.hit.bg/DSC00097.JPG[/img]
    #115
    Като гледам AVForums са му обърнали внимание щом са го предвидили за тест Samsung LE40B550 - Reviews Coming Soon.
    Явно това моделче е доста интересно за цената си?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #116
    В ръководството си пише как става.
    Трябва да задействаш менюто, което се появява при първо стартиране - Plug & Play Feature.
    Там е обяснено следното:
    If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home
    Use (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU
    button on the TV for 5 seconds.
    May 2009
    #117
    Ха - май стана. Само че не от дистанционното а от бутоните на телевизора. Натиска се бутон за увеличаване или намаляване на звука, след като се появи скалата на екрана без да се пуска копчето volume се натиска Menu. След 5 сек на екрана се появява надпис Standart.
    Благодаря много за помощтта
    #118
    press Exit on the remote (aprox 10 secs) until you get the message "resets all settings to default values" then select OK to reset the TV. I've amended my OP to reflect this, cheers.
    By the way if you press Return on the remote for about 10 seconds you can carry out an internal diagnosis of the TV. Press Info on the remote for about 10 secs when watching a DTV channel and you will be given "signal information".
  17. Тук е от
    May 2009
    #119
    press Exit on the remote (aprox 10 secs) until you get the message "resets all settings to default values" then select OK to reset the TV. By the way if you press Return on the remote for about 10 seconds you can carry out an internal diagnosis of the TV. Press Info on the remote for about 10 secs when watching a DTV channel and you will be given "signal information".
    Ами това според мене задължително трябва да се добави в главата на темата.
    Jun 2009
    #120
    Тест на Samsung UE46B8000-SQ01
    http://www.tvfreak.cz/art_doc-3DE8FB...A00553222.html
  1. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  2. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 15:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
