Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 67 от 88 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    May 2010
    #991
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    Можеби не му е мястото тука на въпроса ми ,но все пак искам да ви попитам, а колко трябва да е нивото на сигнала ,тъй като от няколко дена имам влошено качество на програмите по цифровата кабелна и днеска цял ден тези техници се мъчат и накрая резултата е почти нищо и искат да ме уверяват ,че нищо друго неможе да се направи по въпроса и че ниво на сигнала на 64 е било абсолютно нормално защото тв-то показва толкова ниво на сигнала обче показва и ниво на грешка на бит -около 300-500..
    Дали всичко това е нормално или се опитват да се измъкнат о ситуацията...И все пак това ниво не ли е слабо ,няма ли да е по добро качеството на картината примерно на ниво около 80-90..
    Ще съм ви много благодарен ако ми отговорите,за да знам и аз какво да правя дали да привикам пак или не тези техници или да се оплача по нагоре!
    Някакви децибели не излизат ли? Ниво на грешките незнам, ако е BER показва брой грешки на брой правилно подадени символи, как точно се изписва BER-a?
  3. Junior Member
    Feb 2011
    #992
    Здравейте, имам Samsung LE46C650 с цифрова кабелна телевизия от Blizoo, настройки на Германия, с КАМ модул съм. Всичко си е ок, но при инфото за програмите, където показва от колко часа е започнало дадено предаване и в колко ще свърши, времето ми е с 2 часа назад. Тоест, ако нещо почва в 18:00 и приключва в 19:00, на телевизора ми изписва че почва в 16:00 и приключва в 17:00. Дори и да задам времето ръчно, а не от цифровите канали, си показва истинския час, но програмата пак си остава с два часа назад. Някой може ли да ми каже как да оправя това?
    Другия ми въпрос е може ли да се използва функцията Anynet+ на телевизора с ресивър YAMAHA HTR-3063 BL, защото не го открива като устройство?
  4. Moderator
    #993
    jiktak,функцията Anynet+ управлява само аудиовизуални устроиства на марката Самсунг. И то при положение че носят същото лого Anynet+
  5. Junior Member
    Feb 2011
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Да, разбрах, благодаря, просто един англичанин беше споделил в един форум, че има проблеми с Anynet+ и ресивъра YAMAHA, затова реших да опитам.
    По въпроса за настройката на часа има ли някой мнение?
  6. ozz
    ozz е офлайн
    Novice
    Mar 2011
    #995
    Цитат Първоначално публикувано от tenev
    Здравейте,нека спецовете ако могат да помогнат.
    Имам 40С650 и реших да активирам PVR.Правя всичко както е описано но не се получава.Проблема е в това че в сервизнотое меню не мога да променя PVR SUPPORT от OFF на ON.Имах и такъв проблем при промяната на hotel mode.Там го промених със стрелката на дясно на ON.За PVR изрично пише да не се ползва стрелка на дясно.Преди имах 37С650,там си активирах PVR и не се сещам да съм имал такъв проблем.Дайте някаъв съвет.Благодаря.
    При моя телевизор /40С650/ също не се активираше със стрелка надолу и аз го активирах със стрелка надясно. В менюто се появи възможност за запис но не съм го пробвал защото не ползвам вградения цифров тунер.
    Mar 2011
    #996
    За тези които са прецакали телевизора си ,след влизане в сервизното меню...
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-101#3208
    Освен NetPlayer руските колеги си качват Skype и nKTV player на C650 , С6500 , С7000, С8000
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-102#3273
    от тук
    http://lacibogi.ic.cz/widgets/
    http://lacibogi.ic.cz/widgets/dload/
    http://www.allrussian.info/index.php...hreadID=130855
    Някой пробва ли да си качи скайп, и ако е успял да обясни на български как става това.
    Dec 2010
    #997
    Цитат Първоначално публикувано от ozz
    Ozz благодаря.Всичко работи.И при мен се получи със стрелка надясно.Само така успях да направя да са на ON и в hotel mode и в PVR Support.Ако искат admini-ите да впишат на първа страница че при някои модфикации това е варианта за активиране
    Feb 2008
    #998
    HD канали имаш ли и ако да - в каква резолюция/качество ги записва PVR-a. Благодаря предварително за отговора!
    Dec 2010
    #999
    Нямам HD канали но при цифровите няма спад във качеството при запис
    Mar 2011
    #1000
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    HD каналите си ги записва и ги гледаш със същото качество като оригинала, съответно и заемат повечко място на диска или флашката.
    #1001
    Mar 2006
    #1002
    Днес попаднах на новите модели на Samsung 8000 в Южна Кореа , от там да си го купиш излиза по евтино от ТМ , друг въпрас е дали е рационално.
    http://cgi.ebay.co.uk/2011-New-SAMSU...item1c1aab1bdc
    #1003
    Здравейте!
    От няколко дни гледам новите модели на Самсунг в ТМ, а на българския сайт на производителя няма качен нито един телевизор. Защо така закъсняват да си актуализират информацията в сайта? :rolleyes:
    Моделите UE-32D6100, UE-32D6500 и UE-32D6510 са 3D, и искам да попитам дали могат да излъчват и стандартната картина, която получаваме в България? А с това Clear Motion Rate обърквацията е пълна. Другите фирми изписват "Hz", а Самсунг "CMR". Някой дали има представа дали има разлика между двете и в какво се състои тя.
    Повече се интересувам за 32 инчовите телевизори и ако някой има повечко инфо за новите модели LED нека да я сподели тук.
    Jul 2009
    #1004
    Цитат Първоначално публикувано от iecc
    Единствено което изписава е:
    Ниво на грешка бит - играе между 300-500
    Ниво на сигнал - 64
    Само това дава като информация!
    May 2010
    #1005
    Ниво на сигнал - 64
    И аз видях на един Samsung. Това меню, общо взето нищо не казва, но на канал 1 при сила на сигнал 30 даваше ниво на грешка 10, като скалата светеше в червено и имаше постоянно накъсване, така че това 300 показва, че нещо не е наред. Иначе на BTV сигнал 75 ниво грешка 0. Става въпрос за ефирна телевизия, но предполагам че за цифрова кабелна е същото. Викай техниците да си търсят проблема, явно има някакви смущения в сигнала.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
