Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 68 от 88 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jul 2009
    #1006
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от iecc
    Само това дава като информация!
    И аз видях на един Samsung. Това меню, общо взето нищо не казва, но на канал 1 при сила на сигнал 30 даваше ниво на грешка 10, като скалата светеше в червено и имаше постоянно накъсване, така че това 300 показва, че нещо не е наред. Иначе на BTV сигнал 75 ниво грешка 0. Става въпрос за ефирна телевизия, но предполагам че за цифрова кабелна е същото. Викай техниците да си търсят проблема, явно има някакви смущения в сигнала.
    Да ,значи само в определени канали го пълни с червено и дава грешки.Явно сатава само в определени честоти.При другите канали ниво на сигнал - 74 ,а грешки бит -0.
    И все пак нивото на сигнала колко трябва да е за да е добре картината.Техниците искаха да ми кажат ,че нито трябва да малко ,нито и в повече,но като ги питам с точност в колко трябва да бъде немогат да отговорят..Ами ще ги повикам още един път и ще видим какво ще се получи.
    May 2010
    #1007
    Цитат Първоначално публикувано от alex_
    Според мен нивото не е толкова важно, аз затова първо те питах за децибели, което показва отношението на сигнал-шум. При твойто ниво над 60 трябва да имаш кристална картина, но ако има шум се появяват грешни битове и затова предполагам че има някакво външно смущение по твоята линия. Незнам дали техниците имат някакви уреди за измерване, но така или иначе, ако не получаваш качествена услуга трябва да си я търсиш, или иначе казано пазар - голям, доставчици много.
    Feb 2008
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от camera
    Здравейте!
    От няколко дни гледам новите модели на Самсунг в ТМ, а на българския сайт на производителя няма качен нито един телевизор. Защо така закъсняват да си актуализират информацията в сайта? :rolleyes:
    Моделите UE-32D6100, UE-32D6500 и UE-32D6510 са 3D, и искам да попитам дали могат да излъчват и стандартната картина, която получаваме в България? А с това Clear Motion Rate обърквацията е пълна. Другите фирми изписват "Hz", а Самсунг "CMR". Някой дали има представа дали има разлика между двете и в какво се състои тя.
    Повече се интересувам за 32 инчовите телевизори и ако някой има повечко инфо за новите модели LED нека да я сподели тук.
    Съвсем малко по-нагоре в темата Hristoslav2 е дал линк към PDF на руски език, в който перфектно е обяснено всичко, което те интересува. Поне така си мисля.
    #1009
    Здравейте!
    Защото самсун България още спят зимен сън ....като мечките. Много са умрели - миналата година си изкараха каталога за 2010 година малко преди коледа...а трябваше още през май месец.
    Да-могат.
    https://www.youtube.com/watch?v=f5uFsyuHV3E#ws
    http://en.wikipedia.org/wiki/HDTV_blur
    Nov 2010
    #1010
    Гледам че в ТМ са пуснали и SAMSUNG UE-40D5500 и SAMSUNG UE-46D5500 модел 2011г http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d5500 http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-46d5500
    #1011
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Погледнах инфото от руската брошурка и все по-голям калабалък става в главата ми. Сигурно докато не си взема моделчето няма да мирясам
  9. Junior Member
    #1012
    Здравейте. Вчера си взех Samsung LE32C530 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification с цифров тунер, но при свързване към MSAT веднага открих голям проблем. Половината от цифровите канали са кодирани(BNT1, BTV, NOVA, TV7 и тн.) Поразрових се насам-натам и разбрах, че трява да се вземе декодиращ модул и карта от кабеелния оператор, които струват съответно около 70 и 20лв, след което всичко би трябвало да се вижда нормално, без допълнително платените канали. Въпросите ми са:
    1. Тъй като ТВ-то има CI слот, може ли да се вземе само карта от оператора или е задължително и съответното декодиращо устройство?
    2. Въпросните кодирани канали ги има и аналогови(естествено се виждат ужасно), но всеки път трябва да сменям от кабелен на ефирен сигнал и обратно, за да гледам съответно цифровите или аналоговите канали. Може ли някъде от настройките да се направи да ми показва всички канали(аналогови и цифрови) само от едно меню? Нищо не открих в настройките, може би е в някакво системно меню.
    Мерси предварително!
  10. Junior Member
    Feb 2011
    #1013
    Вземи си модул и карта от оператора и не се занимавай с глупости.
    #1014
    Цитат Първоначално публикувано от Wish_Master
    1. Трябва да си вземеш и КАМ модул. Само с карта не става.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
    #1015
    Явно не са спрели напълно с буквените обозначения на матриците
    Samsung UE-46D7000LS Version No: H301
    http://fullhd.gr/images/stories/2011.../sam-d7000.JPG
    чифт очила за 79€.
    http://fullhd.gr/news/hdtvs/3d-tvs/7...ial-price.html
  13. Junior Member
    #1016
    Мерси, но за момента ще се лиша от CAM модула и картата и ще гледам каквото се предлага безплатно от оператора. Въпросът ми основно е дали има начин в листа с каналите да се показват всички на едно място( аналгови и цифрови), а не както сега да превключвам между кабелен и ефирен тунер и да получавам 2 списъка(1 за аналогови и 1 за цифрови) Не мога да го намеря из настройките, за това питам дали не е в някакво системно меню.
    Mar 2006
    #1017
    чифт очила за 79€.
    Това е весия за Кореа , в Словенските версии с обозначения ли са ?
    Днес в новата промоция на ТП Samsung UE40D6100 е 1999лв , вчера същият модел без промоция в ТМ и ТП беше на 1950лв .
    #1018
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Днес в новата промоция на ТП Samsung UE40D6100 е на промоция от 1999лв , вчера същият модел без промоция в ТМ и ТП беше на 1950лв .
    Версията е за Франция
    Samsung UE-46D7000LSXZF
    Гледат се последните две букви ZF - Франция
    Mar 2009
    #1019
    реших да обобщя нещата за DTS-а в моделите LE**B650/B750
    1. Следващата гимнастика важи за фърмуер 2009/09/30.02.2005 или по-стар. Не съм слагал фърмуер>3000.*, но има начин, съдейки по отговорите на колегите във форума,за връщане към по-стара версия /http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16777:2531#2531/.
    Версията на фърмуера може да проверите, както следва - Меню-Поддръжка-Надстройка на софтуера-Текуща версия
    2. Сваляте samygo_dca_0_3_bin.tar.gz от http://en.sourceforge.jp/projects/sf..._3_bin.tar.gz/
    3. Разархивирате на компютъра и копирайте САМО папката samygodca, намираща се в \samygo_dca_0_3_bin\release, с цялото и съдържание на флаш памет /външен хард/. Трябва да изглежда така:
    3. Свързвате флашката в USB порта
    4. Избирате Content Library - USB - Drive UT_USB20 - Игра
    5. Копирате приложението SamyGo DCA module в паметта на телевизора
    6. Стартирате приложението от Мое съдържание - Игра - SamyGo DCA module - Възпроизвеждане
    7. Излизате от Content Library с Exit. Стартирате Media Player и пуснете файл с DTS за да тествате приложението. Работи си нормално през DLNA и външен носител.
    8. След изключване на телевизора съществува бъг при следващото стартиране на приложението след включване - телевизора се рестартира. Той се лекува като се извади захранващия кабел за 2-3 минути и след това всичко си е както трябва.
    Тествах през оптиката на SAMSUNG HT-C453 и звука си минава без проблем.
    Успех!
    #1020
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
