Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 87 от 88 ПърваПърва ... 377785868788 ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Mar 2006
    #1291
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Незнам какъв е проблема с 46d7000 телевизора е свързан с интернет но при опит да се отвори браузера или някое друго интернет приложение изписва че мрежата не е свързана което не е вярно. Преди нямаше такъв проблем .
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1292
    С доста непроятен проблем се сблъсках с нов 46C650. Пуснахме го, всичко тръгна на 6. Реших да инсталирам Samsung PC Share, че стандартно през DLNA не се появиха субтитри. Направих рестарт на компютъра и телевизора и мрежата умря. При тест дава грешка още на MAC - invalid и го изписва с 00.00.00....
    Върнах фабрични настройки, изключвах от контакта - нищо.
    Другото странно е, че сега не можах да ъпдейтна фърмуера и от USB. Проблема може да е бил и защото на флашката имаше и други папки освен разархивираната от exe-то. Ще опитам пак само с една папка. Обаче странно е и че не я вижда изобщо. Има разни снимки на нея и при опит да заредя от USB казва, че няма такъв източник. В магазина правихме тест на нашата бройка и тръгна тяхната флашка с разни клипове, така че е работило.
    Oct 2010
    #1293
    При мен е абсолютно същото след гръмотевицата онзи ден.
    #1294
    Lazarus18
    Прекъсна ли връзката помежду им преди да ги рестартираш? Защото ,ако са били на различни контакти/фази/ може и да си осрал пейзажа....
    Флашката задължително само с файла за ъпдейт. Пробвай на телевизора да си вземеш автоматично IP адрес от рутера.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1295
    Телевизора е свързан с кабел директно в рутера, а компютъра е WiFi. Просто няма начин да е от връзката между тях.
    #1296
    Май някой беше писал за подобен проблем.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1297
    След 1-2 часа изключен от контакта вече работи мрежата.
    Самсунгова работа.
    #1298
    Самсунгова работа.
    Чудя се дали да го пиша във FAQ....-изключете от контакта за 2-3 часа.
    Явно при рестарта е генерирана някаква грешка при зареждането на софтуера.
    Feb 2011
    #1299
    Да,и при мен няма никакъв шум при изключен звук.При слънчево време(директна слънчева светлина) има отблясъци ,което пречи малко на картината.Почти до 160 ' картината си остава добра.Аналоговия сигнал е размит,с цифровта телевизия всичко е наред като качество.3Д то е добро.Аз използвам самсунг галакси за дистанционно и е лесно въвеждането на текст в браузъра.Питайте ако нещо друго ви интересува.
    [/quote]
    Размера на сибтитрите как да ги увеличим?
    http://www.samsung.com/it/consumer/t...il&tab=support Тук има нов Firmware а на BG сайта нищо.
    May 2009
    #1300
    Добре е преди да купите телевизор Samsung /освен да гледате за типа матрица/ да вземете дистанционното и да проверите за версията на фирмуера. По названието на фърмуера може да разберете какъв видеопроцесор е поставен във вашият модел телевизор.
    подредени
    (T-VAL*DEUC_****.*.exe) за процесор Valencia
    (T-CHL*DEUC_****.*.exe) за процесор Chelsi
    (T-ARS*DEUC_****.*.exe) за процесор Arsenal
    (T-TDT*DEUC_****.*.exe) за процесор Trident
    (T-MSX*DEUC_****.*.exe) за процесор MStar
    Другият вариант е по първата буква и цифра изписани след модела-те обозначават шасито. За съжаление не знам коя буква ,кое шаси е и с кой процесор.
    В този списък липсва процесор MST (отново е MicroSTar), който по мои впечатления е по-бавен в комбинация с новото (серия D, 2011) шаси, слагано в моделите от 5-та серия - T-MST5DEUC-XXXX.X
    Накратко, по първи впечатления (след определени тестове) ТВто от 5та, D серия, MST процесор, изостава при плейване по мрежата (няма значение жична или безжична е тя) в сравнение с миналогодишните модели от 5-та серия (снабдени съответно с процесори MSX и TDT). Добре е, да се има в предвид при планиране на покупка от тазгодишната 5-та серия.
    Mar 2007
    #1301
    Цитат Първоначално публикувано от nikton1954
    Активиране на РVR функцията в Samsung серия C650/651/652/653 без firmware downgrade (тествано на LE40C653)
    Предупреждение :Не пипайте нищо друго в сервизното меню! Всичко е на ваш риск! police
    1. Включете телевизора , наберете на дистанционното следната комбинация: MUTE-1-1-9-ENTER, настройка HOTEL MODE я включете на ON и после изключете телевизора.
    http://img840.imageshack.us/img840/2345/obraz0936.jpg
    2. Влезте в сервизното меню посредством дистанционното управление INFO-MENU-MUTE-POWER. (ако тази комбинация не работи опитайте с MUTE-1-8-2-POWER)
    3. Поставете USB или HDD/ форматирани на FAT32.
    UPDATE: Tази стъпка не е задължителна, работи също и без USB flashdisk.
    4. В сервизното меню отидете на Control - Hotel Option и кликнете на Clone TV to USB, после се върнете назад посредством дистанционното управление и изберете категория Sub Option .
    http://img571.imageshack.us/img571/5...az0937e.th.jpg
    5. В това меню включете PVR на ON. (Променете PVR с натискането на бутона надолу, НЕ В ДЯСНО!! )
    http://img830.imageshack.us/img830/3...raz0939.th.jpg
    6. Върнете се назад посредством дистанционното управление и изключете хотелският режим Hotel mode на OFF и изключете телевизора.
    7. Наслаждавайте се на новата възможност за PVR във вашият С650.
    При мен тази функция я няма в менюто , явно фърмуеъра ми е много нов , може ли линк към възможността за downgrade към по-стара версия , за да мога да активирам функцията. Моя фърм в момента е 3009.1.
    А ако може да му се сложи браузър вече , ще още по-добре??????
  15. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #1302
    Здравейте, имам 40а656 r/b и исках да му сменя фирмуера, обаче не се получава. Още при сканирането на флашката спира, а следвам инструкциите точно. Някаква идея да имате?
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #1303
    спрял съм се на Самсунг UE-32C6510. искам да ви питам като отида в магазина има ли значение какъв телевизор да търся, в смисъл вид на матрица, къде е правен..... някакъви такива по-специфични неща? Благодаря ви предварително.
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #1304
    Цитат Първоначално публикувано от rostim
    Днес фърмуеъра се апгрейдна,но не знам до кое ниво.
    Субтитрите се увеличават от настроки субтитри,но има само 2 нива,като най-големите не са особенно комфортни.
    Feb 2008
    #1305
    Някъде из скорошните ми постове пооплюх последната "промоция" на Самсунг. Оказа се, че имало и наистина добри цени. Днес се порадвах на LE-55C650. Цената от 2200 лв. е изключителна. За първи път си дадох сметка, че би имало смисъл от резолюции над 1920х1080
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
