Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал е вашият LCD телевизор Samsung ?
280. Не можете да гласувате в тази анкета
  • LCD 26" и по-малко
    25 8.93%
  • LCD 32"
    72 25.71%
  • LCD 37"
    27 9.64%
  • LCD 40"
    120 42.86%
  • LCD 46"
    31 11.07%
  • LCD 52"
    2 0.71%
  • LCD 55"
    3 1.07%
Страница 85 от 88 ПърваПърва ... 35758384858687 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1308
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Mar 2006
    #1261
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от rostim
    Няма такова нещо.Аз съм със този
    http://www.technomarket.bg/products/...card-conax-cam
    На мен ми изписва ,, Error message no accsess ,,
    Feb 2011
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от ste1
    Аз съм с 46D6500 но не вярвам да има разлика. Пробвай да обърнеш картата.
    #1263
    @rostim Честита придобивка!
    Бяхме помолили вече един собственик на този модел да му направи малко ревю как се държи при различните нива на сигнали и изобщо хубаво ще е ако ти поне споделиш.
    Feb 2011
    #1264
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Аз го гледам 2 месеца и за сега съм доволен. В сравнение със старите Samsung TV(имам 2 броя 40 инчови на 4 и 3 години) не може да става сравнение а нямам друга база. На мен ми хареса дизайна и го взех без да го сравнявам с други модели. Ползвам цифрова телевизия и сигнала като ниво е еднакъв при всички програми.
    Мултимедията чете всичко за сега даже и през LAN, субтитрите са много малки според мен. Интернет браузъра е бавен и неудобен за писане(важи и за SKYPE). Аз ползвам компютър свързан с HDMI. На този телевизор си личи коя телевизия каква техника като качество за снимане ползва. Питай ако те интересува нещо конкретно.
    #1265
    Контраст, яркост, дълбочина на черно, детайли в тъмните сенки, цвета, SD сигнала, при HD материали има ли вече подобрение в остротата на детаилите и подробности. В миналогодишните модели бе заложено при изключени подобрители някакво постоянно заглаждане на филмовото зърно/пиксел (пясъчливия ефект на кино лентата), което разваляше ефекта в яснотата и релефа на детайлите. Колко е гланцово покритието на матрицата и как са отраженията в светла стая? Ъгъл на виждане - какъв и какво губи от картината спрямо отправната точка? При изключен звук като се доближиш в тиха стая издава ли някакъв звук "жужене" или нещо от сорта? С твои думи едно малко представяне, ако разбира се ти се прави. Можеш и да качиш няколко снимки как е при SD и HD сигнал. Благодарим предварително!!!
    Feb 2011
    #1266
    Извинявай почти не разбирам за какво говориш. Това е телевизор в крайна сметка. За мен дава най-добре от всичко което съм гледал.
    Няма да намерите телевизор които да дава добра картина на лош сигнал. Общо взето всичко по лошо от HD e компромис ,но за сега нямаме голям избор.
    P.S. Не жужи нищо не се чува.
    #1267
    Цитат Първоначално публикувано от jiktak
    Hristоslav може ли да даде мнение по въпроса, моля? Направих от flac файл в контейнер mka, но не го чете ....
    Не може!! Липсва необходимият кодек.
    Nov 2010
    #1268
    Цитат Първоначално публикувано от p.petrov_dr
    Здравейте!
    Решил съм да си купя SAMSUNG LE-46C630 или SAMSUNG LE-46C650. Клоня към първия, тъй като от прочетеното тук разбрах, че са еднакви като цветопредаване и матрица. Възможност за интернет не ме интересува.
    Имам само едно питане:
    Някой знае ли, дали на С630 може да се активира PVR?
    Някъде из форума четох, че това се прави без проблем на С650, но ако е невъзможно на С630 ще се насоча към по-скъпия, защото ми се иска да използвам тази "екстра".
    Благодаря предварително за отговорите!
    Няма ли някой с ХХС630, който да е правил опит за активиране на PVR?
  11. Novice
    Apr 2007
    #1269
    Извинявате, ако въпроса Ви се стори тъп - но как мога да добавя нов канал към списъка без да пресканирам и подреждам всички канали. Примерно пуснат е нов канал на кабелната и искам да го добавя към сегашния ми списък, при положение че знам (или пък ако не знам) честотата му на излъчване. Телевизора е UE32D5000 и става въпрос за цифрови и аналогови канали на кабелната. Не можах да намеря нищо в гида, изчетох доста из двете теми тук - и пак нищо. Другия въпрос които ме интересува е на сайта има нова версия на фирмуера T-MST4DEUC-1018.0, аз съм на T-MST4DEUC-1011.0. Има ли смисъл от преинсталирането и главоболията от пренастройката след това? Благодаря на знаещите предварително.
  12. Junior Member
    Apr 2006
    #1270
    Здравейте!
    Аз опитах на моя С630 но въпреки, че го активирах от сервизното меню не стана.Явно на 630 не става за разлика от 650.По всяка вероятност има шаси на С 550, но със 100 херца.Не ти пречи да опиташ има описано как се прави в началото на темата.Може и аз да съм сбъркал нещо.Иначе го има в сервизното меню като възможност.Дано някой да измисли нещо.
    Oct 2010
    #1271
    Моля за помощ.Преди около час падна гръм близо до нас,и започнаха проблеми с телевизора ми(ue40c6510).Първо започна да се изключва сам,както работи и спира,но звук за изключване не се чува.Беше включен и към домашната ми мрежа и сега нито се вижда на компютъра ми нито получава ip адрес от рутера.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #1272
    харесал съм си един модел на Самсунг по-точно SAMSUNG UE-32C6510
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32c6510
    просто ми останаха очите в него, естествено на външен вид. А и цената му ми се вижда приемлива за характеристиките(не съм много навътре), уж е на промо сега в техномаркет. Някой има ли впечатления от този модел? Ако е имал възможност да го тества бих го помолил да сподели нещо, положителни и отрицателни страни. Благодаря ви предварително.
    May 2009
    #1273
    Цитат Първоначално публикувано от tatoo
    Добър е. Вземай, няма да сгрешиш.
    Картината е като при C650 (при модели >= 40" т.е. лъскав панел). Черното е на ниво (за LCD). Има лек clouding при работа над 2-3 часа, който се вижда само при абсолютно черен екран. Веднага след покупката му развинтваш и леко завиваш всички винтове на задния панел. Някой са страшно затегнати (фабрично) и оттам, притискането също допринася за т.н. clouding. Освен него др.забележки няма, общо взето.
    За отбелязване е, че за игри е бавен.
    Цитат Първоначално публикувано от zlatkob
    Моля за помощ.Преди около час падна гръм близо до нас,и започнаха проблеми с телевизора ми(ue40c6510).Първо започна да се изключва сам,както работи и спира,но звук за изключване не се чува.Беше включен и към домашната ми мрежа и сега нито се вижда на компютъра ми нито получава мак адрес от рутера.
    Пробвай след изключване от контакта и включване след примерно минута, да го ресетнеш (върнеш фабр.настройки), ако продължава, пробвай с по-стар фърмуеър, ако си с най новия (9). Ако и това не помогне, остава сервиза като вариант.
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #1274
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylodj
    Благодаря ти за коментара. Ако ги развия и после пак ги затегна няма ли да се заядат в последствие за гаранцията, да не кажат че е отварян?
    Oct 2010
    #1275
    Върнах настройките,но няма промяна.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1458
    Последно: 22-12-11, 14:31
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
