Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 42 от 101 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
  1. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #616
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Здравейте ! Имам следния проблем. Свалих си филм от типа "Blu-ray.Remux.1080p.AVC.TrueHD.5.1-HDRemuX" 10ГБ и реших да го пусна през "Домашний медиа сервер". Проблема е, че много сече и не става да се гледа. Връзката ми е безжична до ТВ-то. Има ли някакви настройки този сървър за да се оправи това. И изобщо става ли да се гледат филми по-големи от 5-6 ГБ без да сече ?
    Apr 2010
    #617
    Най-вероятно проблема ти е, че връзката е безжична => трансфера е с по-ниска скорост.
  4. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    И аз предположих, че е от това, но не знам как да го пусна на кабелна Иначе ако става въпрос за интернет, мога да ползвам кабелен, обаче за сървъра не ми позволява, изхвърля ме. Има нещо в настройките, обаче не знам, къде да пипна.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #619
    Здравейте,дайте ми съвет.Постоянно ми излиза съобщението за ъпдейт от 001016 на 001018,да го ъпдейтна или не!?Дали има проблеми след ъпдейта или всичко си е наред?
    Благодаря.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от spark33
    Да, могат да се гледат по-големи филми от 5-6GB. Дайте пример за кой точно филм Ви сече и на телевизора ли го гледате, или през плеър?
  7. Banned
    Feb 2010
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от nikal
    Благодаря.
    Аз бих ъпдейтнал. Получаваш разни благинки, на хартия.
    - Improve internet network connection when using Smart Hub or Apps
    - Request of Channel range for Germany KDG Cable broadcast
    - improve connection about BBC and BBC I player Apps
    - Improve Speed of CI+ connection
  9. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Spartacus Blu-ray.Remux.1080p.AVC.TrueHD.5.1-HDRemuX - това е филма. 10,5 GB е пускам го през Домашний медиа-сервер от компа през безжичен рутър D-link към ТВ SAMSUNG EU32D6500. Да попитам и още нещо. Как да направя настройки за да мога да гледам от Домашний медиа-сервер през рутъра, но с кабел а не безжично. Защото когато използвам интернет (браузър, фейсбук и др.) на ТВ-то може да бъде и жичен и безжичен, обаче когато пусна сървъра ми позволява да използвам само безжичната мрежа, което е много странно
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Свали си програма serviio и няма да имаш никакви проблеми. Всички субтитри вървят без проблем.
    http://www.serviio.org/download
    При мен пробвах всички HMS, Serviio, Mezzmo, като само с Nero тръгват субтитрите... Странно защо при еднакви условия със Serviio не тръгват.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332600373[/time]_________________________________________________
    Вече е.
    Какво означава вече е, казах че е много по-приятно да се насладиш на даден филм, ако е с високо качество и ако имаш добра озвучителна система, отколкото да гледаш мъглява картина и през определено време crosstalk!
  11. Novice
    Nov 2010
    #624
    Аве хора помагайте, днес земахме един UE32D6100, смарт хъба работи - фейсбука, нета няма проблем, НО не мога да подкарам ютуб-а. Свързва се уж излиза логото и дотам, пробвам да го инсталирам от самсунг апс-а - същото. Имам Същия такъв UE40D6000 и там всичко е наред. Кажете какво да го правя докато не са минали 24 часа до утре до към 11ч, ако тряа да го връщам.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #625
    Ми вземи го провери дали няма актуализация на фирмуера, след като се инсталира може пък да вземе да се ъпдейтне и смарт хъба, че и youtube-то
  13. Novice
    Nov 2010
    #626
    Няма налични актуализации - това ми казва и това първо пробвах , текущата му версия е 001003. Някакви други идеи освен да върна заводските настройки - и това правих няколко пъти. При инсталиране на приложение помня че искаше да махне предното мисля, ма тука си застива на логото и край.
    Feb 2012
    #627
    И при мен така беше първите 2-3 дена след като го взех дори освен Youtube и facebook не зареждаше, но после се ъпдейтна сам и всичко беше ОК.
  16. Novice
    Nov 2010
    #628
    Да си жив и здрав, направо мислехме утре да го връщаме, ще изчакаме на риска няколко дена.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #629
    Aug 2005
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от John Matrix
    Те още не са го заредили и веднага " ограничено количество". Направо ги разграбиха.......
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332620341[/time]_________________________________________________
    Благодаря.
    Ако мислиш занапред да ползваш Самиго благинките не се подлъгвай да ъпдейтнеш защото поне засега връщане назад няма.фирмуера 1018 не позволява това.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
