Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 6 от 101 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #76
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Аз ,доколкото се сещам , май в упътването пишеше /ако не бъркам с това на ЛГ ,че вече ги омотах /,че за запис и таймшифт трябва минимум 60гб свободни- няма ли откъде да вземеш някой външен хард диск за проба ?
    Apr 2010
    #77
    Мойта е 8 и става. Виж дали я слагаш в първия USB слот ( където пише HDD ), ако я слагаш в другия слот може от там да идва проблема. Другото, за което сега се сещам - форматирал ли си я през телевизора? Ако не - пробвай. "Transcend"а няма причина да не стане. Разликата при теб и при мен е , че моя е С7000, a твоя - D7000, въпреки че силно се съмнявам да има някакво значение.
    Dec 2011
    #78
    Хора, отказах се от флашките - току що върнах тази последната на ТП, да живей EU - върнаха ми парите. TimeShift-а тръгна с един външен диск. Свиди ми малко да застрелвам 500 GB за тази екстра, ама засега ще е така. Хехе, 53 часа място има за HD и 106 за SD!
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #79
    А не става ли диска да се раздели на няколко дяла и единият да се ползва за TimeShift а другият примерно да складираш филми които да ги гледаш на ТВто? Или когато телевизора форматира диска си го иска целият?
    Nov 2010
    Бургас
    #80
    Оптичния аудио изход на Самсунг D6500 какъв сигнал вади за DTS - декодиран или не, т.е. какви колони ми трябват, само колони с оптичен вход или ресийвър с DTS декодер + колони? Досега вадех стерео звук през изхода за слушалки и оттам към активни колони, но е ужасно зле.
    Dec 2011
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov
    Пробвал съм с флашката на USB 1 (HDD), да - не става. Също и, форматирах през ТВ, как иначе!?
    Edit: ами че то в ръководството си пише: • USB флаш памет не се поддържа. Използвайте USB твърд диск.
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Това с дяловете е интересно, трябва да се пробва!
    А как се трие записана програма? Не намирам такава функция из менютата, търсих и в ръководството (супер неудобно е според мен, над 300 слайда с механично изхвърлена информация).
    Apr 2010
    #82
    Еми то пише че не се поддържа, но явно не е точно така. Харда с отделно захранване ли е или се захранва от USBто?
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    В зависимост от подаваният сигнал към телевизора - изходящият по оптика съответно е DD2.0 или DD5.1.
    Трябва ти ресивър.
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...eed-a1467.html
    Samsung even admitted that the D6200, D6500 and D6700 series TVs do actually deliver 540 lines per eye, while D7000 and D8000 models display 1080 lines in each image.
    Samsung went on to explain that the Full HD 3D logo that featured on the packaging of its D6xxx TVs when they launched has now been removed. This, they explained, helps show customers the difference in quality they can expect in both 2D and 3D between the D7000/D8000 models and TVs further down the range.
    Therefore, the removal of this logo shouldn’t be taken as a sign of Samsung admitting the problem outright, as the firm still considers the D6xxx series to be ‘Full HD 3D’ TVs—they're just a different kind of Full HD 3D TV, apparently, as according to Samsung, human perception of two images with 540 lines is effectively equivalent to Full HD.
    https://www.youtube.com/watch?v=BqW4fEUClIw#
    https://www.youtube.com/user/Samsung...11/lWW4oolmMLg
    http://global.samsungtomorrow.com/?p=8812
    #84
    когата гледаш през вградения плеар вади DTS-HD или DolbyDigital -TrueHD,зависи от филма.Има опция и да си сменяш изх, звук PCM>DTS.Така че ти трябва ресивър по възможност с подръжка на гореспоменатите формати.
    Dec 2011
    #85
    С отделно е.
    Nov 2010
    #86
    Освен Samsung други телевизори поддържат ли Diseqc команди за управление на мултиплексор и мотор на антената и дали е ефективен И другото питане е дали могат да бъдат включени едновременно Булсат с техния приемник и Сателайт с карта в телевизора
    May 2010
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от emanchev
    Няма причина да не може.
    Dec 2011
    #88
    Стана, разделих диска на 100 GB за TimeShift-а и останалото е NTFS volume с филми. После при стартиране на TimeShift, също и при SmartHub/Видео може да се избира volume и ТВ-то си го запомня и не пита повече.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #89
    Супер, значи всичко е наред
    Dec 2011
    #90
    Не е За тези пари очаквах доста повече.
    Едно че не мога да открия как да трия записани програми, и още: искам да мога по всяко едно време да върна малко назад - но това не става, трябва да съм стартирал преди това TimeShift-а с паузата, и после да се върна да гледам в реално време. А сменя ли програмата, и кешираното се губи. Честно казано, за тези пари и от тази марка очаквах доста повече.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
