Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
				Първоначално публикувано от sbalbb
 Препоръчайте настройки на картината за ЕS 6100
МноГо съм доволен - най-вече от браузъра и поточно видео- клипове и филми вървят на пушка по безжичната
При черен екран има неравномерност в подсветката- това дали го има и в по-горните модели и серии? дали може да се оправи?
    Ето темата:
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,58036.0.html
				Първоначално публикувано от kali_76
 Да намирам ги в смартменю и ми ги показва инсталираните приложения, но нямам опция за триене...
    Вътре в аппсторето - там от където ги сваляш първоначално - където ти са различните менюта - Видео, Игри, и т.н. - там най-отдолу има моят акаунт... Там като дам да ми покаже инсталираните приставки , изрежда ми ги и ми дава само 1 опция - Изтрий... Ако при теб е различно - някой друг да се включи :)
    След като си в смартменюто и виждаш инсталираните приложения трябва да натиснеш опция редакция /мисля че беше червеното копче, което се използва за телетекста/ и след това да маркираш приложението , което искаш да триеш и след това вече в опциите ще ти излезе "изтрий" и готово. Говоря малко по памет, щото не съм пред ТВ-то.
				Първоначално публикувано от kaki
    http://www.avsforum.com/t/1403950/of...100-thread/210
  Преди да промените настройките си запишете предишните настройки. Аз пробвах тези от линка и не съм очарован. Върнах се към настройките от темата за настройки на христослав, която съм цитирал 3-4 поста по-нагоре.
				Първоначално публикувано от legalbg
    Ако намериш в нета настройките от сервизното ръководство на американските модели и ги приложиш на твоят /същият диагонал/- тези от темата ще станат. По незнайни за мен причини европейските модели са с разбъзикани настройки в сервизното/различни от тези в ръководството/ - така е в последните 2 години.
Ето прочети поста на руският ни колега за С7000
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17969-4#99
  Прочетох. Кашата е пълна.
Иначе - не ми се пипа в сервизното меню.
  Здравейте, имам едно питане. Със самсунг UЕ40EH5450 и когато свървжа лаптопа с тв-то през HDMI в настройките на картината имам само 2 режима - стандартен и забавление, а когато съм на кабелната са - динамичен стандартен естествен и филм. Та питането ми е защо се получава това през HDMI имам доста по малко възможности за настройка. Не успях много добре да го обясня , но се надявам да ме разберете.
  Колеги,на самсунга 6300 как да си подреда каналите ,разбрах ,4е на ръ4на настройка.Но като влезна в ръчната настройка ми дава една таблица от колко херца е и пак като дам да търси намира само 10 канала не се запаметяват един по един както при старите телевизори.може ли някой да ми обясни как да си подреда по номера цифрововите канали,или изобщо каналите.
				Първоначално публикувано от Wildcho
    Не е от това, че е от HDMI входа, а от сигнала, който подаваш от компютъра. Трябва да имаш някъде настройки дали да подава RGB, YUV, YCbCr, 4:2:0 .... такива неща.
  Имам LE37b650 и съм страшно доволен от него.
На мои приятел му предстои закупуване на ТВ пак 37 инча.
Но малко съм се отдалечил от предлагането на нашия пазар и моля за помощ.
За около 1400 лв какво е най добре да се купи за момента.
Да си има DLNA интернет и да LED Това се неговите изисквания.
Благодаря.
