Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 80 от 101 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Jan 2012
    #1186
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Може ли някой да помогне как да свържа звука от лаптопа към UE-D6510.
    На лаптопа съм с display port, който го вързвам към TV с display port to HDMI.
    Принципно би могло да върви audio и през display port, но няма такъв.
    Искам звукът да излиза през колоните, затова си взех аудио 3,5мм към 3,5 мм мъжки.
    Ръгнах единия край в буксата за слушалките на лаптопа, а другия в PC Audio In на TV, но пак не става, няма звук.
    Пробвах HDMI да го бутна на няколко места, включително и в PC DVI HDMI In, пак не става.
    Моля за помощ, че ме дразни много
    Поздрави,
    OvivO
    П.П.
    намерих материал, който казва как да се оправи проблемът:
    Като изберем Source HDMI/DVI, цъкаме Tools и Edit Name, след това скролваме и избираме DVI PC. При което звукът тръгва през headphones на лаптопа и PC Audio In на TV с 3,5 мм до 3,5мм кабел.
    http://support-us.samsung.com/cyber/....jsp?idx=51469
    Сега остава и да намеря начин да му кажа да си прекарва звукът направо през display port (ако е възможно), за да мога да бъда само с един кабел.
    П.П.2
    Добре, сам си отговорих на всички поставени от мен въпроси, дано на някой му послужи.
    След ъпдейтване на драйверите на ВИДЕО картата до последната версия, както и на Sound картата, ми се появи Intel Display Audio в Sound Devices.
    Когато свържа DispayPort ми разпознава, че ТВ-то е Samsung и в Playback Devices се появява Samsung Audio, трябва само да го сетна като default device и тръгва звукът по кабела. В този случай не трябва да се използва HDMI1/DVI входа на ТВ, а всеки друг HDMI2/3 или 4.
  3. Junior Member
    May 2011
    #1187
    Цитат Първоначално публикувано от ivofox
    Колеги,на самсунга 6300 как да си подреда каналите ,разбрах ,4е на ръ4на настройка.Но като влезна в ръчната настройка ми дава една таблица от колко херца е и пак като дам да търси намира само 10 канала не се запаметяват един по един както при старите телевизори.може ли някой да ми обясни как да си подреда по номера цифрововите канали,или изобщо каналите.
    Не си разбрал правилно. Каналите си ги намери на автоматично търсене, след това ръчно през диспечера на канали можеш да им редактираш номерата, или да свалиш списъка с канали на флашка и на компютъра да си ги наредиш с подходящото приложение. И е най-добре да прегледаш началото на темите - там е обяснено кое как и откъде да свалиш приложението.
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от redsxz
    Имам LE37b650 и съм страшно доволен от него.
    На мои приятел му предстои закупуване на ТВ пак 37 инча.
    Но малко съм се отдалечил от предлагането на нашия пазар и моля за помощ.
    За около 1400 лв какво е най добре да се купи за момента.
    Да си има DLNA интернет и да LED Това се неговите изисквания.
    Благодаря.
    А защо не 40 инча ? 37 е на цената на 40
    SAMSUNG UE-40ES5500
    http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-40es5500
    http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-37es5500
    http://www.lcd-compare.com/gamme-sam...line-up-63.htm
    нисък клас <- ES4000, EH4000, EH4500, ES5000, EH5000, EH5300, ES5400, ES5500, ES5700, EH6030, ES6100, ES6300, ES6530, ES6710, ES7000, ES8000 -> висок клас
    Oct 2006
    #1189
    Здравейте
    от два и половина месеца съм горд собственик на телевизор самсунг 32д6530, благодарение на Вас и този форум.
    тази седмица ми остана време / в отпуска съм/ и реших да се поглезя малко - пуснах му интернет, медия сървър, скайп и др. благинки.
    остана ми да инсталирам samygo, ама все не ми се получава - или аз не съм разбрал нещо или не правя нещо както трябва.
    моля, за помощ - как ма.ка му се инсталира това.
    благодаря предварително
    Jan 2009
    #1190
    Колеги помагайте отново!
    Проблема е следния: в спалнята съм сложил C630 и от скоро му пуснах лан кабелче и вече му ползвам плейъра през DLNA, но някой .mkv-та не искат да тръгнат, а вървят без проблеми на телевизора в хола - C750. Това е много гадно и направо вчера ми скапа мерака за киновечер Някакви идеи защо така става?
    ПС: едно от мкв-тата го пробвах с флашка директно към USB и пак не тръгна.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1191
    С какво точно да помогнем. Явно има разлика във вградения плеър между двата модела и/или хардуера им. Щом не тръгва не тръгва. Няма как да очакваш 100% успех с плеъра на телевизора.
    Jan 2009
    #1192
    Надявах се някой да се е срещал с тази особеност и да има някаква идея за преодоляване на проблема
    Живи и здрави да сте!
    #1193
    Видеопанели в серии ES61.....ES63...
    32ES61.....ES63... - LCS MVA CMI
    37ES61.....ES63... - A-MVA AUO
    40ES61.....ES63... - S-PVa Samsung
    60ES61.....ES63... - UV2A Sharp
    May 2009
    #1194
    hristoslav2, това с панелите на 100% потвърдена инфо ли е ? Кой е източника, би ли споделил ? Всички 4xES63xx примерно ли са с Samsung s-PVA ? Както се казва What about 4xES65xx и 4xES67xx ?
    #1195
    ivaylodj
    Ето в този пост на колегата ffdf /българин който е регистриран в сетком , но по незнайни за мен причини не пише тук/
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-34#1208
    Jul 2012
    Plovdiv
    #1196
    Преди няколко дни си купих Samsung UE32ES6100W произведен в Унгария през юни 2012 (S/N. . . .C6. . . .).
    Version No: 03.
    Панела е: LTJ320HW04-J (Samsung) , произведен в техния завод в Словакия /в гр. Voderady/. В Service Manual на Samsung е записан съвсем друг панел а.и: LE320CSM-C1 на CMI (Chi Mei Innolux).
    Засега съм изключително доволен. Качеството на картината на Full HD е супер. През флашка пуснах няколко рекламни клипа изтеглени от http://www.demo-world.eu/trailers/hi...-trailers.php.
    WEB Browser-a работи безотказно през безжичния рутер. Истинско удоволствие е човек да гледа на Full HD например този клип на Adele https://www.youtube.com/watch?v=Ri7-vnrJD3k#ws .
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1197
    дано да не бъркам темата....
    Самгунс т260хд
    какви настройки да се направят за най-добра картина ?
    Поздрави !
    Jul 2012
    #1198
    Здравейте, имам телевизор samsung le32c530 и имам проблем със субтитрите. Когато гледам филм през USB ги има ги в първите около 30 мин. после спират, и към последните 20-30 мин. пак се появяват понякога. Иначе същият филм със същите суб. вървят без проблем на комп. или лаптоп. Къде може да е проблема?
    #1199
    Цитат Първоначално публикувано от stefankostov
    Version No: 03.
    Честито
    Как видя какъв панел са ти поставили?
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Самгунс т260хд
    Поздрави !
    Модела е с ТN матрица. Следвай инструкциите тук
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,58036.0.html
    Цитат Първоначално публикувано от alex_bs
    Направи му ъпдейт и после пиши дали има промяна.
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #1200
    Имам един съществен въпрос-купих си Sony DAV DZ 740 (система за домашно кино) и я свързах посредством оптичен кабел с тв-то.Тоя нахалник обаче,веднага я закачи към AnyNet+ и си я управлявам с дистанционното на тв-то.Обаче,първо звука е по-слаб през кабела,от колкото ако мушна флашка директно в двд-то и второ,доста от опциите за звука ми ги няма активни,защо ? Няма да си пусна HD sound,няма DTS да включа...всичко е неактивно...
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
