Вижте резултатите от анкетата: Прочетохте ли инструкцията на вашият телевизор Samsung ?
34. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    29 85.29%
  • Не
    5 14.71%
Страница 81 от 101 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1512
Like Tree2Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Jul 2012
    Plovdiv
    #1201
    Re:Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 4/
    Честито
    Как видя какъв панел са ти поставили?
    Отзад на телевизора има един малък капак захванат с един кръстат винт. След като се отвори този капак се вижда стикера на панела с логото на Samsung, типовото означение на панела, серийният му номер и къде е произведен.
    Jul 2012
    #1202
    Благодаря за отговора! Ъпдейта е направен проблема е решен!!!!
    http://www.samsung.com/bg/support/mo...WXXH-downloads
    #1203
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046-78#2845
    Восстановление работы Сенсорных кнопок ТВ Samsung UE40D5003/4003 после изменения его модели в сервисном меню на UD5800.
    Итак первое, что нам необходимо это Универсальный программируемый пульт:
    1. "One For All" URC-7320 или подобный
    2. В качестве пульта можно применить моб. Тел. на ос Symbian c ИК портом. В моем случае это был Nokia N93.
    Остановимся на втором варианте т.к. смарт легче найти, чем Пульт.
    Для начала скачиваем программу Psiloc.irRemote.v1.04.sis (у меня с ней проблем не возникло). Если телефон уже «взломанный» то устанавливаем и проверяем работоспособность программы. В настройках программы будет пульт AA59-00316b.
    Если все работает нам остается скачать пульт Samsung Service_Remote с сервера программы через GPRS. Автор конфига этого пульта человек под ником Gia90. После добавления этого пульта мы имеем готовые кнопки 3Speed / Factory. В конфиге этого пульта кнопки 7 и 9.
    Тем у кого Смартфон не взломан придется потратить не много времени на избавление от проверки сертификатов. Тем по взлому Symbian OS очень много. Я пользовался мануалом с форума 4pda.com а именно самым новым. Ссылка на форум http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64914 . И взламывайте только с сим картой. В Оффлайн режиме не выйдет.
    Когда мы уже все настроили нам остается зайти в Сервисное меню: Выключенный телик нажимаем на пульте Info-Menu-Mute-Power.
    Для начала сменим Модель ТВ на UD5000 (для тех у кого UD5800) К стати, после изменения модели на UD5800 в моем UE40D5003 появилась возможность создавать Плейлисты в музыкальном проигрывателе.
    Далее подаем команду 3speed нажатием на клавишу 9. После этого красным цветом будет мигать Версия ПО на Вашем ТВ. Нажимаем еще раз клавишу 9 и у нас открывается Расширенное Сервисное меню. В нем мы можем сразу отредактировать Количество HDMI/VGA/Comp/ и т.д. Это, например, понадобится для тех, кто переименовал свой ТВ в UD5000.
    Для того что бы восстановить сенорные кнопки нам необходимо Изменить значение Type of PANEL KEY сперва на PDP (на самую последнюю опцию) потом не выключая ТВ поменять на Horizontal.
    После этого нажать на клавишу 7. Тем самым мы выходим из сервисного меню без выключения ТВ. Сразу проверяем работоспособность кнопок. Должно все работать. Таким образом я восстановил свой ТВ и еще 2.
    Если по какой-то причине кнопки не заработали, то на всякий случай проверяем опцию NUM OF PANEL KEY. Должно быть число 6. И KEY SENSETIVITY число 36.
    Ниже прикладываю фото своего СМ.
    TOP Debug Menu и EX-Link cable.
    К Сожалению, без открытия Расширенного Сервисного меню эта опция не изменяется. Порядковый номер можно высчитать по-моему Скрину. Отчет начинается с 0. Можете тоже попробовать, но у меня не вышло. Верней значение меняется, но эффекта нет.
    Возможно, необходим именно выход из СМ без перезагрузки ТВ. Но это мое ИМХО.
    Вот и все. Желаю всем удачи.
    Отдельное спасибо форуму http://forum.ixbt.com и http://forum.samygo.tv.
    Mar 2009
    #1204
    Костов,да слушаш Адел-бива,ама да е кеф да я гледаш...,в моя ТВ не се събира,а ти как я събра в 32ка...Иначе със здраве да си го гледаш.Как е 3Dто?
    Jul 2012
    Plovdiv
    #1205
    Още не съм го пробвал.
  7. Junior Member
    Dec 2008
    #1206
    При мен възпроизвеждането е супер, но ........ В крайна сметка 3D-то си зависи от качеството на 3D-съдържанието, което му пускаш. Много 3D са конверсия от 2D. Голяма част от RIP-овете са некачествени, а да не говорим за качеството на филмите като съдържание. Бъдещето е пред нас :rolleyes:
    #1207
    Добри оферти има в Германия
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...1&thread=22372
    а при нас..промо с очила
    http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-55es8000
    SamyGo Android Tablet Remote
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=21&t=4051
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...1&thread=21994
  10. Junior Member
    May 2011
    #1208
    Има ли смисъл да слагам най-новия фърмуер на Самсунг 32Д6510?
    Т.е заслужава ли си и с какво точно би подобрило производителността на ТВ-то? Перполагам, че няма да има кой знае каква разлика, но все пак няма да е лошо да получа съвет от по-вещи.
    И дали е възможно да се получи някакъв проблем, тъй като съм с Убунту. Производителя споменава, че няма проблем при която и да било ОС.
    Благодаря!
    #1209
    Днес получих това запитване
    Цитат Първоначално публикувано от dkarov
    Здравей,
    Имам питане относно този модел на Самсунг. Вчера го закупих и в къши като му настройвам каналите на аналоговата и на поз.1 излиза нещо като кардиограма с някакви честоти.Въпроса ми е на какво се дължи това и дали е нормално и ако сканирам на цифрова дали ще го има и ако имаш повечко информация за модела да я споделиш?
    Не съм обръщал внимание или съм пропуснал описаната диаграма в позиция 1 след сканирането. Имам някои догадки, но след като нямам този модел и не мога да видя описаното на живо, е по-добре някой от притежателите да напише няколко реда-какво представлява.
    Aug 2005
    #1210
    колега dkarov я дай една снимка ,че и мен ме заинтригува с тази кардиограма.от 7 месеца насам не съм забелязвал подобни екстри
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1211
    Цитат Първоначално публикувано от get
    дано да не бъркам темата....
    Самгунс т260хд
    какви настройки да се направят за най-добра картина ?
    Поздрави !
    доста рових нищо не открих - защото е монитор ли
    Jun 2009
    #1212
    Здравейте колеги, моля за вашето мнение за SAMSUNG UE-40EH5450, тъй като се бях спрял на toshiba-40rl933g, но днес в Техномаркета колегата тотално ме отказа от него, много орязан откъм ф-ции, но нормално за тази цена, а почти ме убеди да си взема този модел на Самсунг, много суперлативи изказа относно него. Та заслужава ли си, ще се гледа от 2,5-3м в не много осветена стая. Благодаря ви предварително.
    #1213
    Да - това е монитор.
    http://www.samsung.com/bg/consumer/p...inter/monitors
    Ще ти бъда много благодарен.Вчера като го пуснах с приемника няма никъкъв проблем.Предполагам, че като сложа и CA модула пак ще е така.Само като го пуснах да търси каналите на аналоговата се появява тази кардиограма на поз.1.Незнам ако му задам ограничение на честотите от и до колко Khz дали няма да изчезне.Само да не е някъкъв дефект на самия телевизор ,за да го сменям докато има възможност.
    Благодаря ти предварително.
    Хубаво е да дадеш снимка на тази диаграма - така мога само да гадая. Засега се съмнявам че е някакъв служебен канал на кабелният ти оператор/кой е той/ и там се дава схема на честотата на каналите.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #1214
    Изтеглих AA59-00316b.... Ами няма го това Samsung Service_Remote в наличните .. от къде да се изтегли ... моля накой ако знае да помага че трябва да върнем действието на бутоние на 40D5003....
    след по обстойно търсене го открих ...
    #1215
    Цитат Първоначално публикувано от pandox
    Успя ли с операцията по въстановяването ?
    Samsung UN-75ES9000
    http://www.digital.bg/novini/%D0%BD%...news35198.html
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
