Страница 79 от 98 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
  1. Novice
    Jun 2011
    #1171
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Някой ще сподели ли мнения от новия софтуер за C650 T-VALDEUC 3011.0 ,че ми писна всяка вечер да ме пита за този софт,а несмея да го сложа още да не се окаже,че е по зле от стария и с още ограничения.
    #1172
    tsvetelin2001
    Прочети внимателно този пост
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg491520
    и по-точно
    Проблем с разпознаването на видео файлове от външно HDD (Разпознаване на видео файловете, не на HDD-то!).
    Досега подреждах инфото в поста че беше доста объркано Трябва си модератор на темата ама няма желаещи...
    http://forums.cnet.com/samsung-forum/
    http://samsungtvupgrade.blogspot.com/
    Nov 2010
    #1173
    Здравей те,
    искам да попитам на този телевизор може ли да се активира видео преъра samsung ue40d5003bw.
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от herk
    Пробвай, като смениш в сервизното меню модела на D5000 - всичко е на твоя отговорност!
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...45200#msg45200
    Предупреждавам - не променяй нищо друго освен модела !!!
    http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=20&t=2701
    http://wiki.samygo.tv/index.php5/Roo...arm_cpu_models
  6. Banned
    Dec 2010
    #1175
    Имам C750 и искам да включа ЮСБ хъб към едното юсб,с диск и флашка,ще имам ли проблеми при гледане на филми?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321188801[/time]_________________________________________________
    Никой ли не знае?
    Jun 2011
    #1176
    Ако ще ползваш USB твърд диск БЕЗ собствено захранване, имай в предвид, че почти сигурно ще имаш нужда от USB разклонител (USB hub) със собствено захранване. Проблем можеш да имаш и с някои удължаващи USB кабели, които не предават добре волтажа. За справка, преди седмица си взех подобен кабел (някаква куча марка) с дължина 1.5 метра и не беше в състояние да предаде 5-те волта към твърдия ми диск, който е без собствено захранване. След това си купих кабел Hama с дължина 1.8 метра и всичко си работи идеално.
    Feb 2008
    #1177
    Значи можело и видео на 40D5003, по "стандартния" способ със смяна на модела в сервизното меню...
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1618.0
    Подскажите как включить функцию для просмотра видео с USB на LED Samsung UE-40D5003BW,
    где-то наткнулся на замену модель >D5800, но при этом у меняющего отказали сенсорные кнопки (совсем!),
    может кто-то непосредственно сталкивался с этой моделью.
    Кстати, а 24р включить реально?
    Спасибо, но я уже разобрался на какую модель можно безболезненно в СМ поменять,
    все РАБОТАЕТ!
    Заходишь в сервисное меню и меняешь Model с UD5003 на UD5000 (листать влево, но только не UD5000H, а именно просто 5000!!)появится ещё несколько входов (HDMI, ПК, AV ), но их в телевизоре нет только в меню, но мне не мешает. Получается телек на 3К дороже!
    Nov 2011
    #1178
    Здравейте
    Днес се реших и купих SAMSUNG LE-32D551. Питах продавач -консултанта 2 пъти дали е 551, отговора беше "ДА".
    Донесоха кутията на нея пише: LE 32D551K2W, след това видях стикера на ТВ-то отзад който потвърди написаното.От вашия сайт проверих как става проверката на софта на ТВ и се видя това, на снимката.На мен всъщност не ми пречи парите са 699 лв. а не 779лв като на 550, като всъщност е едно и също ТВ .Та въпроса ми е дали си заслужава да го върна или просто е грешка.Като на гаранцията ми е написано 551.
    Някакво мнение? Забравих от ТЕХНОМАРКЕТ Варна
    http://img411.imageshack.us/img411/4849/samsungs.jpg
    Jun 2011
    #1179
    Единствената разлика е в крачето на стойката (при D550 е прозрачно, а при D551 е плътно черно), следователно не виждам причина от Samsung да разработват два типа ОС за един и същи телевизор.
    Nov 2011
    #1180
    Единствената разлика е в крачето на стойката (при D550 е прозрачно, [u]а при D551 е плътно черно
    Благодаря ти за бързия отговор.Вече ми се изясни . Не знаех за това,мислех че 551 е с друг софт. А за 79лв краче, незнам.
    #1181
    Цитат Първоначално публикувано от MADCAT
    На линка долу може да видиш разликите в дизайна /изчакай малко да зареди/
    http://www.samsung.com/ru/support/sm...de/index.html?
    кликни на LCD горе в ляво и после си избери модела
    Jun 2011
    #1182
    Някого там го е домързяло да сложи снимката на 32D551 Поне при мен не зарежда такава.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1183
    Някой да е успял да пусне BluRay 3D през медия плеъра на UExxD6000 ? Изтеглих Хари Потър 3Д от замундата, разархивирах го на външен диск и си тръгва 2D.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #1184
    АЗ съм със SAMSUNG UE46D6515 ,постоянно търся информация за това как се гледат 3D филмите свалени от Арена или Замунда освен чрез компютър но за съжаление не мога да намеря някаква ясна и точна информация за това.
    Аз имам например "Аватар 3D" който свалих от Арена като един ISO файл това което правя е да маунтна ISO-то с D.Tools тъй като телевизора не разпознава ISO файлове и след това влизам във виртуалния диск от там копирам папките които виждам и ги записвам на външен HDD след като включа диска в телевизора мога да видя записаните папки но не намирам вариянт да се плейва от някакво меню или Автоплей за целта влизам в папка Stream и от там мога да пусна някой от многото файлове но както и при колегата от горния пост филма си тръгва във 2D вариант.
    И така някой ако може да даде повече информация ще бъда много благодарен а и предполагам още много други.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1185
    За момента тотална греда. Рипове на 3Д филми се гледат безгрижно. Преди малко гледах анимацията "РИО" и се накефих много. Единият вариант е да се гледат през компа с видео карта свързана през ХДМИ и правилен плеър (Total Media Theatre 3). Или китайците да изкарат евтини медия плеъри позволяващи да се гледа BluRay 3D.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
